Usage sortie 12V accessoire
Publié : ven. 25 mai, 2012 11:41
par diamant/emeraude
Bonjour tout le monde
Mr Diamant a besoin de vos conseils pour l'utilisation des fiches (de droite) nommées sortie accessoires, les utilisez-vous et avec quels types d'appareils?
Est-ce qu'on peut y brancher un appareil en permanence, ou est-ce que l'alimentation ne fonctionne qu'en journée ?
Re: Usage sortie 12V accessoire
Publié : ven. 25 mai, 2012 12:15
Non pour l'utilisation, je passe tout avec la batterie en tampon
je pense oui pour la fourniture de courant que lorsque le panneau débite
Publié : ven. 25 mai, 2012 13:10
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonjour Diamant
ça dépend du contrat de travail du camping-car : est-ce qu'il doit travailler jour et nuit ?
Si oui, quelle est sa rémunération?
Attention !!!!
Est-il syndiqué ???
Philippe
Publié : ven. 25 mai, 2012 16:40
par pascal2402
Bonjour, c'est tout simplement une sortie 12v protégé par une sécurité basse tension, par contre en fonction du modèle du régulateur l'ampérage de sortie est différent.
cette sortie est alimenté par la batterie directement.
on s'en sert très rarement, voir quasiment jamais
Publié : ven. 25 mai, 2012 17:39
par dudu1949
bonjour a tous
??? alors pourquoi ils la mettent si cela ne serre a rien
bonne après midi a tous j louis
Publié : ven. 25 mai, 2012 19:54
Bonsoir tout le monde
Merci pour ces premières réponses
@Pascal : pas s^ur que ça soit en retour batterie vu que suivant l'exposition du panneau il n'y a pas le m^eme voltage
@Dudu : excellente question !
@Philippe : salaire de mon Cc quelques € de gasoil à chaque sortie, et dès vendredi prochain des plaquettes de freins toutes neuves ! Il n'a pas intér^et à se syndiquer
Publié : ven. 25 mai, 2012 21:09
par pascal2402
pour répondre à dudu, le panneau solaire on ne le retrouve pas que dans l'usage du camping car, et je pense que dans le cas d'utilisation domestique avec des régulateur bien plus puissant, brancher le transfo en sortie pour éviter l'anti décharge profonde des accumulateurs
Pour répondre à Emeraude, le régulateur doit-être alors défectueux car normalement (voir le lien )
http://www.ase-energy.com/regulateur-so ... REG20A.cfm n'importe quel régulateur qui à cette sortie est faite pour cette utilisation
Dispose d'une sortie accessoire en 12V (ou 24v) pour connecter vos consommateurs directement (intensité max 20 A). Cette sortie dispose d'une protection contre la décharge profonde de la batterie, dès que celle-ci arrive à 10,5v (ou 21v), les consommateurs sont éteints automatiquement.
Voilà
Publié : ven. 25 mai, 2012 21:18
Merci Pascal pour ces compléments d'info !
Lors de la dernière mesure Diamant a relevé 13V à l'ombre, contre 14V en plein soleil. (pas grosse différence me diras-tu)
En fait l'idée générale était d'y fixer une prise en 12V (allume-cigare) pour par exemple y brancher le transfo ...
Publié : ven. 25 mai, 2012 21:58
par pascal2402
Bonjour, mauvaise idée de brancher une prise allume cigare pour relier le convertisseur, je ne sais plus ou se trouve la batterie auxiliaire sur ce modèle mais câblé le convertisseur en conséquence le plus proche de la batterie aux.
Juste pour info à côté c'est le boitier de pilotage d'une antenne sat auto Teleco ?
Publié : ven. 25 mai, 2012 23:11
par jp33
eviter tout branchement à ce niveau qui plus est un convertisseur
pour ne pas avoir d'ennuis par la suite toujours partir de la source en l'occurrence la batt cellule ici et fusible un peu comme dans une maison
Publié : sam. 26 mai, 2012 9:02
Ok, on prend note pour ne pas y brancher le convertisseur.. dommage
@Pascal, tu as l'oeil c'est bien le boitier de l'antenne
Publié : jeu. 31 mai, 2012 21:55
par Norge
Pas de problème pour y brancher un petit convertisseur genre 150W mais bien sûr le gros convertisseur pour faire le café du matin doit toujours être directement sur les batteries.
Publié : ven. 01 juin, 2012 7:57
par pascal2402
Bonjour, ne surtout pas essayer il faut des fois se passé de faire ce type de montage.
Surtout que le câblage et fait en conséquence pour le panneau solaire et que sa semble être du 2,5mm² .
Publié : ven. 01 juin, 2012 10:53
par didier012
Écoutez Pascal ..sinon ça va fumer les gars !!
Bonjour Pascal !
Publié : ven. 01 juin, 2012 14:51
question à Pascal notre PRO , dis moi cela peut-il au moins servir à un mini éclairage? pour le placard
Publié : ven. 01 juin, 2012 14:57
par dudu1949
bonjour a tous
moi aussi PASCAL le pro du pro
j'attend ta réponse je suis comme Diamant /émeraude une petite loupiote a LED avec interrupteur bien sur pour le placard ou autre car dans ces coin de placard pas toujours bien éclairé
amitié j louis
Publié : ven. 01 juin, 2012 20:56
par pascal2402
Bonsoir à vous trois,
Sérieusement je dis ça, car ce que je vois tout les jours au boulot sur les véhicules des clients et quand en plus certains viennent contredire en disant qu'il y a pas de problème s'ils veulent mettre le feu à leur camping car c'est leurs problèmes mais n’incitai pas les autres à faire comme vous, je n'ai jamais trouvé jusqu'à présent une installation modifié dans les règles de l'art (par un client)
Quand je trouve des convertisseurs câblé avec du 1,5mm², des prises allumes cigare en 0.5mm², des installation sans aucun fusibles
des cas comme ça je pourrais en parler longtemps
Pour répondre au sujet d'un petit éclairage, c'est faisable mais s'assurer d'avoir minimum du 2,5mm².
Pour calculer une section de câble, il faut utiliser un abaque de section, ou déjà avoir en tête qu'en moyenne 4A par mm² max et toujours câblé au dessus si on est entre deux sections
Puis le fusible ce calcule en fonction d'une section de câble et pas d'un appareil
Pour revenir à s'assurer d'avoir une section de 2,5mm² car le panneau solaire doit faire 100watt max car le régulateur possède un fusible de 7,5A (couleur marron) donc (I)ntensité)= (P)uissance/ V(tension) soit 100w/12v = 8,33A max donc si on rajoute un éclairage de 10w on a 0.8A soit moins de 9,2A dans le pire des cas qui traverse les câbles donc si on se reporte à 4A par mm² soit 10A max, on respecte la règle
L'électricité en continu reste relativement facile, suffit de connaitre les lois électrique de base
Publié : ven. 01 juin, 2012 21:06
Bonsoir Pascal
Merci pour la réponse, en ce qui concerne les cables et les calculs d'intensité là je suis s^ure que mes hommes ne se tromperont pas (ayant tous les deux un BEP électro, le fiston qui passe le bac STI. ce mois-ci, ça devrait aller),moi ça me dépasse et ça me file la MIgraine
Ce qui doit induire pas mal de gens en erreur c'est que c'ets annoncé pour un branchement accessoires 20A
Publié : ven. 01 juin, 2012 21:10
par pascal2402
Re, si du te reporte au lien du haut, c'est pas le même régulateur il faudrait voir avec la notice de ton régulateur.
Publié : ven. 01 juin, 2012 22:04
par dudu1949
bonsoir a tous
bon pour moi pascale je vais m'en tenir a ne rien brancher
comme cela je serais dans les règles et ma lampes LED je n'ai qu'a faire un piquage a la lampes extérieur qui se trouve dans ce placard qui est en douze volte voila bonne soirée a tous j louis
ps.@pascal2402 merci pour ces réponses amitié j louis
Publié : ven. 01 juin, 2012 22:13
pascal2402 a écrit :Re, si du te reporte au lien du haut, c'est pas le même régulateur il faudrait voir avec la notice de ton régulateur.
Oui, bien entendu
Publié : sam. 02 juin, 2012 7:27
pascal2402 a écrit :, je n'ai jamais trouvé jusqu'à présent une installation modifié dans les règles de l'art (par un client)
Logique, ceux là ( dont je fait partie) ne vont pas en concession de peur qu'on leur fasse du boulot salopé ....... et très cher !!!
( je parle pas pour toi... )
Publié : sam. 02 juin, 2012 7:58
par pascal2402
petugue83 a écrit :Re
Pour le prix de main d’œuvre c'est vrai que c'est chère mais faut savoir aussi savoir que le technicien doit-être polyvalent, on doit savoir poser une alarme (et encore pas toute les concessions les posent eux même) aussi bien qu'une douchette extérieur
dudu1949 a écrit :bon pour moi pascal je vais m'en tenir a ne rien brancher
Si tu te repique sur l’alimentation extérieur, il y aura que du 12V quand tu l'activera au niveau de l’interrupteur et pas en permanence, donc il faudra que ton éclairage ext soit allumer pour que ton éclairage de penderie fonctionne
Publié : dim. 17 juin, 2012 16:53
voici le dernier bricolage sur la sortie du panneau
avec un interrupteur à trois positions : en haut pour tester la batterie, au milieu position d'arrêt et en bas pour tester le panneau.
Sortie panneau = 12.59V sous l'appentis
Sortie batterie = 12.73V
