antenne TELECO
Publié : jeu. 10 mai, 2012 16:38
par chouquette 91
BOnjour à tous,
depuis que nous avons changé notre démodulateur analogique pour un numérique (aprés bien des pb),c'estmaintenant notre antenne qui va mal
nous n'arrivons pas à capter (c'est une petit parabole fermée)
NARBONNE nous propose une antenne TELECO AUTOMATIQUE FLAT CLASSIC TNTSAT65 actellement en promo jusqu'au 12 mai
l'un d'entre vous a-t-il Cette antenne ? QU'en pensez-vous ?
compte tenu de la dépense qui est quand même conséquante,il nous propose aussi une antenne manuelle INOV TECH SATFINDER FRANSAT
SInon ns avons également consulté là oû ns avons acheté notre CC (leur CATALOGUE c'est CMC)
IL nous propose une antenne Automatique STAN line actuellement en promo.
connaissez-vous cette marque ?
Merci de vos réponses et bonne journée à tous
chouquette 91
Re: antenne TELECO
Publié : jeu. 10 mai, 2012 18:07
par ester40
bonjour chouquette et à tous
Ton problème sent l'arnaque à plein nez. les antennes automatiques sont beaucoup trop chères. pour ma part, j'ai aussi cru au père noel et "on " m'a soulagé de plus de 2000 € pour un résultat médiocre. si c'était à refaire, je prendrais une manuelle, une boussole et un satfinder et ne mettrais plus des sommes pharaoniques pour un résultat aussi médiocre. il faut arrêter de prendre les gens que pour des pigeons. la difficulté reste de pointer la parabole sur le satellite et d'avoir un décodeur numérique. le reste n'est que du vent . ayant été vacciné, lors du passage au numérique, je n'en ai pas repris une couche et j'ai évité le réseau concessionnaire où on te vend au minimum 3 fois le prix... j'ai solutionné le passage au numérique avec une petite centaine d'euros; et cela marche . bien sûr, l'antenne ne fonctionne plus en automatique mais en commande électrique manuelle mais au moins, elle ne tourne plus pendant un quart d'heure pour ne rien trouver et ne me vide plus les batteries. maintenant, cher chouquette, tu fais comme tu l'entends... les conseilleurs n'étant pas les payeurs, tu reste maitre de ton choix. Bien cordialement. Ester 40
Re: antenne TELECO
Publié : ven. 11 mai, 2012 6:38
Je ne dis pas que c'est la solution
mais j'ai eu un pb équivalent et le concessionnaire voulait aussi me refiler une antenne auto
je suis branché non pas en HDMI entre le démodulateur et la TV mais en péritel
Il m'a suffit de mettre un bon câble, et non pas la merde fournie pour avoir un fonctionnement excellent
Re: antenne TELECO
Publié : ven. 11 mai, 2012 7:53
par pascal2402
Bonjour, l'antenne teleco flat sat en 65 et vraiment top pour en avoir installé une dizaine, c'est de super produit
Et pour les antnne inovtech, je sais pas trop mais c'est un produit NA, regarde les prix proposé pour une antenne manuelle Teleco avec le DSF80 avec un ensemble comme ça, sa sera parfait
Etant donné que tu es la région parisienne, si tu as besoin d'un coup de main (même pour faire la pose)
Re: antenne TELECO
Publié : ven. 11 mai, 2012 11:09
par chouquette 91
bonjour à tous
Merci pour vos réponses qui nous ont éclairés et fait réfléchir !!!
finalement, ce sera une antenne manuelle plus facile que celle que nous avons et beaucoup moins chère que celle automatique
(ce qui permettra de nous promener encore un peu plus)
merci de votre aide
BONNE JOURNEE A TOUS
Chouquette 91
Re: antenne TELECO
Publié : sam. 07 juil., 2012 17:32
par 123Pierrot
Bonjour Ester40,
Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement pour passer a une antenne manuelle avec commande électrique ?
Nous avons aussi des problèmes avec notre antenne automatique.
Merci d'avance pour votre réponse
Re: antenne TELECO
Publié : sam. 07 juil., 2012 18:01
par ester40
Bonjour 123 Pierrot
j'ai bien eu le MP et y ai répondu en suivant. au cas ou ?? ne pas hésiter à me recontacter. bien cordialement. Ester 40
Re: antenne TELECO
Publié : sam. 07 juil., 2012 19:43
par 123Pierrot
Merci pour votre réponse,j'ai une parabole magicsat 2002A, impossible de capter le satellite atlantic bird .
Le problème je n'ai pas le réglage de l'antenne dans le menu.
Pierrot .
Re: antenne TELECO
Publié : lun. 09 juil., 2012 19:16
par 123Pierrot
Voilà le message que j'ai reçu de Techmobile pour mon antenne automatique TELECO Magic SAT 2002A
Qu'en pensez-vous ?
"Bonjour,
Comme je pense vous l’avoir préciser par téléphone ,votre antenne est en recherche analogique , et comme vous le savez probablement l’analogique est en train de disparaitre pour laisser place au Numérique .
Les émissions en analogiques sont de plus en plus faible , d’où votre difficulté a caler votre antenne sur le satellite voulu , la solution pour vous reste de passer en numérique ,c'est-à-dire d’enlever le boitier 2002A qui vous sert a pointer votre antenne et a le remplacer par un pointeur numérique .
Christian TORTEL
SARL TECHMOBILE"
Re: antenne TELECO
Publié : mer. 11 juil., 2012 14:50
par 123Pierrot
Voici la réponse de TechniMobile
"Nous pouvons vous fournir un pointeur numérique TELECO
Au tarif de 790.00 €TTC + 25.00 € de frais de port et emballage. SOIT 815.00 € TTC
Ce matériel est actuellement disponible et peut vous être livrer par colissimo après la réception de votre règlement par virement bancaire.
Si vous souhaiter passer commande merci de nous le confirmer par retour d’email ou par téléphone.
Vous en souhaitant bonne réception "
Sans savoir s'il fonctionnera ?
Que pensez-vous de cette antenne?
Comment trouve t-il les satellites ?
http://www.leader-loisirs.com/antenne-a ... -5820.html
ou
http://www.leader-loisirs.com/antenne-p ... -3898.html
Re: antenne TELECO
Publié : mar. 04 juil., 2017 20:58
par Marcel
Bonjour à tous et bonjour Ester 40,
Je viens de prendre connaissance de ton message daté de 2012 en cherchant une solution à mon problème: mon antenne MAGIC SAT 2002A de chez TELECO ne veut plus pointer sur les satellites, elle tourne en rond et ne s'élève que de 10 cm environ. je souhaiterais si possible pouvoir passer en commande électrique , peux-tu me dire ce que tu as fait exactement.
Merci d'avance.
Bien cordialement.
Marcel.
ester40 a écrit : jeu. 10 mai, 2012 18:07
