Ronflement de la tele
Publié : mar. 08 mai, 2012 16:45
par bdelpech
Bonjour a tous, un problème me pousse vers vous, j'ai une télé dans mon camping car ( mobile tv ) quand je la branche sur le 12v elle marche très bien, mais quand je branche le camping car sur le 220v et que je laisse la télé sur le 12v il se produit un ronflement qui empêche d'entendre le son.
Que peut t'on faire? faut t'il des condensateurs et comment les monter.
Dans l'attente d'une réponse, je suis oblige d'emporter l'alimentation 220v.
Merci d'avance
Re: Ronflement de la tele
Publié : mar. 08 mai, 2012 18:16
par danielfauquet
bdelpech a écrit :Bonjour a tous, un problème me pousse vers vous, j'ai une télé dans mon camping car ( mobile tv ) quand je la branche sur le 12v elle marche très bien, mais quand je branche le camping car sur le 220v et que je laisse la télé sur le 12v il se produit un ronflement qui empêche d'entendre le son.
Merci d'avance
Je pense qu'il y a peut-être dans ton cas une combinaison de deux défauts :
- le chargeur 220V de ton CC filtre mal les résidus à 100 Hz du secteur après redressement
- et que ton téléviseur ne filtre pas correctement son alimentation 12V
La ronflette à 100 Hz due au secteur se retrouve donc sur l'ampli audio, c'est ce que tu entends.
Les solutions possibles :
- Changer de chargeur pour avoir moins de ronflette sur le 12V (coûteux)
- Changer de téléviseur pour avoir un meilleur filtrage de l'alimentation (coûteux)
- Filtrer le 12V pour enlever la ronflette avant qu'elle n'arrive au téléviseur
Voyons comment filtrer le 12V.
- Mettre un gros condensateur quelque part. Il n'est pas du tout sûr que ce soit efficace. Ca dépend du niveau de ronflette produit par le chargeur et de l'organisation du câblage entre le chargeur, la batterie et la télé. Mais ça ne coûte pas cher d'essayer. Essayer de le mettre près du chargeur, ou près du téléviseur. Si ça ne marche pas (*), voir les autres solutions.
- Mettre un convertisseur 12V -> 12V en série sur le câble qui alimente le téléviseur
- Mettre un convertisseur 12V -> 220V suivi de l'alimentation 220V du téléviseur. Ce n'est pas optimal sur le plan énergétique, mais probablement efficace et peu coûteux.
(*) Cette solution a peu de chance de fonctionner, parce que le circuit en sortie du chargeur est à basse impédance (il y a d'ailleurs la batterie cellule en parallèle), et le filtrage correct nécessiterait au moins une résistance ou plutôt une inductance en série dans le câble de la télé, suivie d'un gros condensateur en parallèle (filtre RC), mais ce n'est pas évident à réaliser pour un bricolo moyen.
Publié : lun. 14 mai, 2012 20:27
par yvan30
Chez moi c'est l'EBL qui interfère avec la TV. En m'inspirante de certaines alim, j'ai solutionné en grande partie le problème avec une ferrite d'une alim d'ordinateur.
J'ai fait passer le fil d'alimentation de la TV dans le trou au centre de la ferrite, j'ai fait 5 tours.
Depuis le bruit est pratiquement inaudible.
Publié : lun. 14 mai, 2012 21:06
par José Bigorneau
bdelpech a écrit :je laisse la télé sur le 12v il se produit un ronflement qui empêche d'entendre le son.
Franchement venir demander conseil pour ne pas s'endormir devant sa télé, on nous l'avais jamais faite celle là :, :mrgreen:
