TRuma Combi 4
Publié : ven. 04 mai, 2012 20:35
Bonjour à tous, je posséde depuis 1 an un CC Capucine Adria Coral Sport de 2008 équipé d'un systéme de chauffage Truma Combi 4.
Ce chauffage fonctionne trés bien à froid pendant environ 20 min puis me sort un code panne ( clignottement led rouge sur carte electronique) incriminant l'allumeur ou le faisceau de cable. Je commence par le plus facile et achète donc un allumeur neuf chez mon concessionnaire qui m'indique que l'allumeur a été modifié par le constructeur et doit avoir une pastille orange sur son corps.
Je le remplace sur mon Combi et après un essai, rebelotte une panne réapparrait incriminant cette fois ci un défaut du faisceau electrique.
Je contrôle donc tout le faisceau en nettoyant et resserant les contacts sans trouver d'anomalie.
Après en avoir parler au concessionnaire locale( qui n'est pas trés locasse sur le sujet), je décide de remplacer le cable de commande qui va de la telecommande à la carte electronique. Après essai, au bout de 30 min il me ressort le code panne incriminant l'allumeur!!!
Vu que le souci tourne sur l'allumeur, je change les bougies et après un essai du chauffe eau à 60°c qui dure quand même 1h10, il me ressort le code panne du faisceau electrique....
Si quelqu'un pourrais me donner un petit tuyau sur cette fichue panne ce serait sympa.
Merci d'avance
Merci d'avance
