Page 1 sur 5
Reconstruction cellule
Publié : mer. 02 mai, 2012 15:50
par Catamarin
Voici quelques photos du camping car que je vais bientôt attaquer, reprise du travail commencé par Alain, attention aux yeux!!!
voir les photos sur le fichier .zip joint
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... amarin.zip
le voici chez moi après remontage d'une après midi avec un copain et 1000 km
Re: Reconstruction cellule
Publié : mer. 02 mai, 2012 17:59
par tirolien
quel boulot c'est une folie ,je vais suivre cela avec assiduité et passion ,n'esites pas a mettre des photos et des details
sur la façon de faire, materiaux,colle,divers bois ou alu
bon courage je suis ça de près
Publié : mer. 02 mai, 2012 19:01
par jcpe51
Wahou!! Alors la je dis respect et bravo!!!
Je vais suivre tes travaux de prêt car on ne sait jamais de quoi demain sera fait...
En tout cas merci de faire partager
Publié : mer. 02 mai, 2012 20:53
par Pépère56
Publié : mer. 02 mai, 2012 21:51
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir Catamarin
Chapeau bas et félicitations.
Je te souhaite bon courage, personnellement, je ne m'en sens pas capable.
Philippe
Publié : mer. 02 mai, 2012 23:35
par Catamarin
Grrr, j 'en ai loupé le débat mais je l'écoute...
Publié : jeu. 03 mai, 2012 9:13
par Pépère56
Bonjour,Qu'as tu comme modèle d'ouvre boite.
Publié : jeu. 03 mai, 2012 9:26
par tirolien
j'ai deja des questions,je sais que tu n'en es pas là mais ,vas tu garder l'implantation du
ou vas tu en changer
donc si tu modifie le
les panneaux de cotés seront ils aussi changés ,les positions des fenêtres ,pour la toiture la question
je pense ne se pose pas ,tu as toutes liberté pour les aerateurs de toit ,en taille en nombre et en disposition
là je commence a être chiant j'arrête
Publié : jeu. 03 mai, 2012 11:50
par Catamarin
tirolien a écrit :bonjour
je vais tout refaire à l'identique, je ferai peut-être des modifs sur les lanterneaux, pour les parois des côtés, en gros je ne garderai que la tôle.
je pense utiliser de la résine pour recoller la tôle sur la nouvelle structure, apparemment c'est ce qui a été utilisé.
Publié : jeu. 03 mai, 2012 14:09
par frankia47
slt bjr,
Sacré chantier,mais pris dans l'ordre,c'est a dire place nette,peu d'erreurs a craindre pour economie de bout de chandelle,
par contre faut bien doser le travail avec le courage,le plaisir de bien faire et celui de ne rien bacler,
Alors mes félicitations pour démarrer,et tous mes encouragements pour une bonne réussite,
Publié : jeu. 03 mai, 2012 18:47
par dudu1949
bonsoir Catamarin
je ne peut dire que chapeaux -bas et courage
je suivrais l’évolution comme tous
amitié j louis
Publié : jeu. 03 mai, 2012 20:52
par Herald
Bonsoir Catamarin,
Chapeau pour ce travail de pro, il faut beaucoup de courage et de compétences,tu as énormement de mérite.
Merci également d'avoir mis des photos sur le forum c'est beaucoup plus parlant et téchiquement c'est très intétessant.
Publié : jeu. 03 mai, 2012 21:16
par jcpe51
IMPRESSIONNANT!!!
Quel travail, je suis admiratif.
Bon courage pour la suite et encore merci pour les photos et description
Publié : ven. 04 mai, 2012 7:21
par tirolien
moment historique,on assiste a la naissance de la nouvelle marque de
la marque catamarin
Publié : ven. 04 mai, 2012 12:32
par Catamarin
Bonjour et merci à tous
la marque catamarin
Excellent !!!
Publié : ven. 04 mai, 2012 15:18
par dudu1949
Publié : mar. 08 mai, 2012 23:04
par Herald
Publié : mer. 09 mai, 2012 4:05
par bricoleur315
Bonsoir Catamarin,
Bon courage
Publié : mer. 09 mai, 2012 21:00
par José Bigorneau
Tu n'en profites pas pour mettre un faux plancher ou une isolation d'enfer prise en sandwiche ?
Publié : jeu. 10 mai, 2012 22:33
par Catamarin
José Bigorneau a écrit :Tu n'en profites pas pour mettre un faux plancher ou une isolation d'enfer prise en sandwiche ?
Bonjour à tous et pour José voici la réponse
D'abord le rabotage des tasseaux en 55 mm / 30 mm
Assemblage en atelier des tasseaux sur les cp pré-découpés
Voici les panneaux pré-assemblés
Collage au sika sur le châssis repeint pour l'occasion
Assemblage des panneaux sur le chassis
et finalement la pose du cp de dessus qu'il ne me reste plus qu'à coller mais il était tard ce soir
Voili voilou , en tout j'en suis à trois jours de travail depuis le début
Je vais peut-être faire une pose.....
Publié : ven. 11 mai, 2012 7:07
par L'Escargot
Catamarin, les bras m'en tombent, un seul mot....................Admiration !
Une question me "turlupine":
D'une manière générale pour les CC, comment est assurée la liason cellule / chassis ?
Sur le mien, je ne vois que quelques boulons passant au travers du plancher, ça me parait léger pour tenir dans le temps !!!
Qu'en pensent les spécialistes ?
Publié : ven. 11 mai, 2012 8:38
par Catamarin
Bonjour L'Escargot,
La liaison est assurée par une vingtaine de boulons, comme je n'ai pas encore collé la plaque de dessus, je ne les ai pas encore posés, d'ailleurs j'ai du travail pour leur refaire une petite santé car ils sont un peu rouillés, je posterai une photo quand ce sera fait car il faut que je fraise le bois sur la partie supérieure pour que la tête des boulons ne dépassent pas du raz du plancher
Catamarin
Publié : ven. 11 mai, 2012 9:09
par polaris
quel boulot
je suiverai ce post de près !
bon courage en tout cas
Publié : ven. 11 mai, 2012 9:22
par YAKAROULER
Catamarin a écrit :Bonjour L'Escargot,
La liaison est assurée par une vingtaine de boulons, comme je n'ai pas encore collé la plaque de dessus, je ne les ai pas encore posés, d'ailleurs j'ai du travail pour leur refaire une petite santé car ils sont un peu rouillés, je posterai une photo quand ce sera fait car il faux que je fraise le bois sur la partie supérieure pour que la tête des boulons ne déplace pas du raz du plancher
Catamarin
pourqu'oi ne pas avoir mis en remplacement de vos plaques de bois avec peinture des plaques avec gel cote... c'est completement étanche mais plus chère..J'ai un ami qui a refait une cellule pour son 4x4 et il à mis ce genre de plaque c'est tip top..
bravo pour les travaux
Publié : ven. 11 mai, 2012 10:03
par jules111
bjr
chapeau il y en a un qui a du cœur au ventre pour entreprendre un tel travail
encore chapeau et bon courage
a plus
PS je trouve que l écriture de la langue française manque de relief et ce malgré les ponctuations et autres signes typographiques comme ?? ou !! et ( ) "" "" ................ ! : etc etc etc
donc dans le cas de notre ami j écrirais courage avec plusieurs rrr et chapeau avec plusieurs pppp
a pluuuus
Publié : ven. 11 mai, 2012 10:36
par sophetkriss83
bonjour catamarin ,
super boulot!!!bravoooo
Publié : sam. 12 mai, 2012 23:16
par Catamarin
Bonjour à tous et merci pour vos encouragements
les images ayant disparus , je vous joins un fichier zip contenant l'ensemble du travail de rénovation
voici quelques photos
La boulonnerie n'était pas belle à voir donc je leur ai refait un ti coup de neuf
Alors un coup de filetage s'imposait
Et voilà le résultat, c'est quand-même mieux non?
Aller, j'attaque le collage des cp de dessus
Et voici le plateau fin avec la dispositions des boulons
Bon ce bac à gaz avait fait son temps alors je le remplace par une bac en cp
ça prend forme !
voici le petit dernier, ne me restera qu 'à l'ajuster devant quand j'airai reposé le côté
bon du coup, le marche pied étant dans le même style que l'ancien bac à gaz alors je le refait aussi
je le refait façon sand-wich, comme le plateau, donc j'aurai pas froid au pieds
Le voici fini et prêt à être collé et vissé à sa future place
c'est fait !!!!
Et revoici le plancher fini, ne me reste plus qu'à faire les perçages des évacuations, d'ailleurs, il est même peint entièrement, mais comme j'ai fini tard ben pas de photo !
J'espère que d'ici deux à trois semaines, j'aurai fini les panneaux latéraux
Je n'ai pas utilisé de gel coat car c'est trop cher et de plus comme je l'ai constaté sur l'ancien planché ben... l'eau arrive du haut, le dessous avait tenu le coup avec juste une peinture. Par la suite peut-être que je blacksonnerai le dessous
A bientôt les amis
Publié : sam. 12 mai, 2012 23:30
Bonsoir Catamarin
Félicitations,même si je me répête
Philippe
Publié : dim. 13 mai, 2012 7:15
par L'Escargot
Catamarin, comment fait-tu pour assurer le bon positionnement et la dimentions des éléments que tu fabrique ?
Tu as fait un relevé de cotes et un plan ou tu fais ça au pif ?
Publié : dim. 13 mai, 2012 9:27
par Catamarin
L'Escargot a écrit :Bonjour à tous,
Bonjour à tous et merci,
pour te répondre L'Escargot, bien sûr, j'ai repris les côtes exactes de l'ancien plancher, associer aux côtes des côtés car je ne change pas les tôle de côté donc, tout doit retomber exactement à sa place, rien de bien compliqué jusque là.
Pourriez vous me dire ce qu'il faut comme fil électrique (nombre de conducteur) pour alimenter une camera de recule car j'aimerai encastrer ce fil dans les parois sans être obligé d’acheter la camera pour le moment, les dépenses de ce style ce feront quand il sera terminé
Je vais en profiter pour pour rajouter un troisième feux stop et encastrer tous les fils.
Merci à vous
Catamarin
