Problemes avec chargeur
Publié : jeu. 26 avr., 2012 21:56
par rico11
J'ai un problème avec (le chargeur) de mon camping-car, Rapido 785 de 2005,
en fait mon chargeur de type CB-516, ne charge plus mes batteries quand je me connecte a 220 volts, mais par contre j'ai du 220 dans CC et le frigo marche aussi a 220
et ce que je ne comprend pas c'est que l’écran contrôle du CC montre que j'ai une prise connecté avant que je me connecte, en fait y a en permanence la petite fiche affiché sur l’écran alors que avant j'en avait pas cela,
comme j'ai deux batteries cellule connecté parallèlement, je constate que la connexion de la première batterie ne me fourni pas du courent dans le CC , je précise que c'est bien la connexion et pas la batterie,
j'ai laissé contrôler le chargeur transformateur et on m'a certifié que celui n'est pas cassé, d’où peut venir ces problèmes ? quelqu'un pourras m'aider un peu a voir un peu plus claire s'il vous plait,
merci d'avance, rico11
Re: Problemes avec chargeur
Publié : ven. 27 avr., 2012 13:09
par jp33
déjà ton chargeur est il alimenté en 220 quand tu branches?
Publié : ven. 27 avr., 2012 16:10
par rico11
Oui, y a bien de la alimentation 220 volts sur le chargeur et y a bien 12 volts a la sortie mais le problème est toujours la
merci de vous donner la peine d'avoir répondu,
rico11
Publié : ven. 27 avr., 2012 17:10
par gigi 31
SALUT POUR le probleme de chargeur verifie que quant tu bran che par exemple le frigo en 12V que tu as toujours 12V en sortie de chargeur si non verifie les connexions serrage divers fil brulés etc
Pour ton probléme en 220 V normal tu ne passe pas par le chargeur mais directement en 220V
donc verifie le premier point
A bientôt GIGI31
Publié : ven. 27 avr., 2012 18:30
par jp33
quel tension as tu sur la batterie à vide et en charge?
Publié : sam. 28 avr., 2012 17:07
par rico11
Les suggestions que vous me proposez ici on étais contrôler et recontrôler et j'arrive pas trouver une anomalie,
je sais que le problème viens du fait que l’écran contrôle me montre que je suis connecté a 220 alors que je le suis pas,
j'ai l'impression que y a quelque part un relais que reste collé alors que je trouve pas de relais,
y a le chargeur transformateur et y a la carte graphique a coté avec tous les fusibles nécessaire au cc celle ci est relayais au chargeur,
si je pouvais je mettrais quelques photos ici pour mieux montrer, sinon je vais quand même être obligé de passer
chez le concessionnaire, avec tous les inconvénients que nous connaissons tous,
merci quand même a tous que sont prêts a aider les autres,
rico11
Publié : dim. 29 avr., 2012 8:24
par jp33
rico11 a écrit :Les suggestions que vous me proposez ici on étais contrôler et recontrôler et j'arrive pas trouver une anomalie
je te demandais les tensions à vide et en charge parce que
rico11 a écrit :en fait mon chargeur de type CB-516, ne charge plus mes batteries quand je me connecte a 220 volts
apres tu nous dis
rico11 a écrit :e sais que le problème viens du fait que l’écran contrôle me montre que je suis connecté a 220 alors que je le suis pas,
donc tu as solutionné? mais pour moi un écran de controle reste un écran et ne pertube pas un système reste à voir au niveau de l'ebl
rico11 a écrit :je vais quand même être obligé de passer chez le concessionnaire, avec tous les inconvénients que nous connaissons tous,
tu as posté le 26/04 au soir ton problème difficile pour nous en à peine 3 jours sans pouvoir mettre un controleur dans ton installation juste par post interposé de solutionner.
tiens une petite question:
rico11 a écrit :j'ai deux batteries cellule connecté parallèlement, je constate que la connexion de la première batterie ne me fourni pas du courent dans le CC
si batt en // elles débitent l'une dans l'autre pour moi fonctionnellement cela ne fais qu'une!!! maintenant si pas de 12v l'une ou les deux hs ce qui expliquerait peut être l'anomalie à l'écran par tension insuffisante ...
Publié : mer. 02 mai, 2012 20:15
par rico11
Merci de la analyse que vous faites et ma foi, elle est bien faite,
en fait je résume le problème,
après avoir trouvé des anomalies que sont déjà réparé, j'ai toujours un chargeur que ne charge pas les batteries, (les anomalies, étais simplement un fusible 50 amp du séparateur)
si je connecte les 220 au Cc, j'ai partout dans ceci 220 volts y compris dans le réfrigérateur mais pas de chargements des batteries avec le chargeur, y compris la batterie
de démarrage de la voiture
si je fait tourner le moteur du Cc alors la mes batteries ce charge,
donc,quand j'utilise du 12 volts, lumière, tv ou autres, c'est toujours pompé dans les batteries.
rico11
Publié : mer. 02 mai, 2012 20:56
par pascal14
ayant eu un probleme similaire, j irai voir a l interieur de l ebl, si le fusible d entree n est pas grillé.
car le frigo (220) et les prises 220 ne passent par l ebl.
a bientot
Publié : jeu. 10 mai, 2012 12:10
par jp33
depanné ou pas
et si oui c'était quoi
Publié : jeu. 10 mai, 2012 20:25
par rico11
pas encore, des que ce seras je partagerais ici,
a bientôt
Publié : lun. 04 juin, 2012 16:20
par rico11
problème résolu,
tout simplement la carte graphique du chargeur étais morte, résultat, 410 € pour un nouveau,
merci a tous que ce sont cassé la tète pour moi
rico11
Publié : lun. 04 juin, 2012 16:49
par duc
rico11 a écrit :problème résolu,
rico11
s´agit-il de ce type de chargeur ?
http://www.reimo.com/de/800350-automati ... b_516_16a/
cordialement,
