Dépose de baie?
Publié : ven. 20 avr., 2012 10:41
par Grisou38
Nous venons d acquérir un CC de 1991, nous voudrions refaire les joints des baies car ils n ont pas été entretenus depuis longtemps. Nous avons decele des traces d humidité un peu partout, que faire? Faut il laisser sécher et refaire les joints uniquement ou bien regarder ce qu il se passe dessous? J ai parcouru un peu le forum sur les problèmes d humidité et cela me fait un peu peur de ce que je pourrais trouver. Nous sommes novices dans ce domaine, mais mon mari est bricoleur donc je pense que nous pouvons nous débrouiller mais nous ne savons pas par ou commencer. Merci de nous renseigner.
Re: Dépose de baie?
Publié : ven. 20 avr., 2012 18:19
Il est vrai qu'il serait intéressant de voir ce qui se passe dessous ............
mais dans tous les cas, pour refaire un joint de baie, il faut déposer celle-ci, retirer le vieux joint, et en refaire un nouveau avec le produit had-hoc, soit mastic butyl en bande, soit mastic polyuréthane
refaire un joint autour et au dessus avec du silicone revient à faire un cataplasme sur une jambe de bois..........
Re: Dépose de baie?
Publié : ven. 20 avr., 2012 20:26
par rmlc460
Je viens de refaire toutes les baies de mon antiquité (30 ans!!). Dépose et changement des cassettes intérieures, et ça a été très simple de démonter les baies.
Bien sur, ce ne peut être que très intéressant de savoir ce qui se trame là dessous. Il y a rarement de bonnes nouvelles!! D'autant que, la gravité aidant, l'eau qui s'infiltre risque de faire des dégâts... tout en bas.
Donc, si la carcasse est à base de tasseaux de bois, ben il faut aller voir si les tasseaux sont en bon état.
Dans mon cas (Hymer), les entourages de baie sont en acier, et l'iso en polystyrène expansé. Bref, ce qui se faisait à l'époque.
Pour la repose, j'ai conservé les joints d'origine, mais entre le joint et la baie, j'ai posé du Sikaflex 512 (c'est du joint pour pare-brise, noir), et unefois le joint collé sur la baie, j'en ai remis une couche entre le joint et l'alu extérieur. Puis, un joint périphérique pour faire propre.
Résultat concluant!!!
Bon courage!!
R.
Re: Dépose de baie?
Publié : ven. 20 avr., 2012 20:50
par yves59
Bonsoir à tous,
grisou38, que dire de plus que petugue83 et rmic460.votre mari est bricoleur,c'est deja pas mal ! après tout, il s'agit de la survie de votre engin.si vous ne le faites pas,et que le mal est déja dans les parois, cela deviendra impossible à réparer plus tard. alors foncez!
vous ne risquez rien d'autre que d'avoir une bonne ou une mauvaise surprise.dans tous les cas,la depense ne sera pas bien grande et vous aurez la certitude d'avoir un c car sain de ce coté la au moins.
je vous souhaite bon courage,
cordialement,yves59
Re: Dépose de baie?
Publié : ven. 20 avr., 2012 20:57
par yves59
Je vous prie de m'excuser, j'ai oublié,
si vous ne savez pas par ou commencer: je reponds, par la N°1 ensuite,N°2 etc, etc... :ri :ri
Re: Dépose de baie?
Publié : ven. 20 avr., 2012 21:44
par Grisou38
Comme c est blizzard ! Je croie que les grands esprits se rencontrent car je pense commencer par la 4ème fenêtre j adore commencer par la fin, c est comme ça que je feuillette les catalogues.
Merci pour ton humour
À+
