Panne intermitente sur gaz frigo thetford
Publié : mer. 11 avr., 2012 9:58
par patclau29
Mon frigo me pose quelques problèmes en fonction gaz (auto ou manu).
Lors de la phase d'allumage la rampe s'allume bien mais le piezo continu a fonctionner, au bout d'une minute, le frigo se met en sécurité erreur 9.
Si pendant la phase d'allumage je tapote sur le boitier de rampe du bruleur, le piezo cesse de fonctionner et le frigo marche normalement.
J'ai contacté le représentant thedford régionnale qui me dit que celà vient de la platine electronique?
Pour moi celà provient plutot de la bougie d'allumage qui doit aussi detecter la présence de la flamme.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
Bien cordialement
Patrick
Re: Panne intermitente sur gaz frigo thetford
Publié : mer. 11 avr., 2012 17:45
par frankia47
slt bjr,
J'ai eu ce genre de probleme la semaine derniere en Espagne,en 1er lieu j'ai nettoyé,et au vu du thermo-couple,mauvaise mine et un peu corrodé,je l'ai changé,
un fournituriste maritime a 200 metres du camping,1/2 heure de bricolage relativement simple,et tout est au point,guéri,
Publié : mar. 22 oct., 2013 9:13
par jpbourguignon
Bonjour Frankia,
J'ai exactement le même pb, mais pas intermitent ...: Piezo cliquette, rampe s'allume, piezo cliquette toujours (et devient rouge), le tout s'arrête au bout de 30" avec une belle erreur 9
J'ai lu que vous aviez changé le thermocouple, et je ne vois pas cette pièce dans la liste des pièces détachées Thetford. Porte t-elle un autre nom (la doc est en anglais)
Merci d'avance de votre aide
JPaul
Publié : mar. 22 oct., 2013 10:26
par frankia47
slt bjr jpbourguignon,
Je pense qu'il faut commencer par un vrai nettoyage du bruleur et de la cheminée,un manque de tirage est évident,
Le thermo-couple est un fin tube de cuivre(1,5 mm environ)terminé par un + gros de 3 cms de long ayant une pointe + fine qui reste dans la flamme du bruleur,il y a des fois une couche de calamine sur cette pointe qui a peu d'adhérence,
Ce nettoyage sans grande difficulté pour un bricoleur moyennement outillé peut etre entrepris facilement aprés recherche dans la documentation du forum,
Avec un peu d'ordre et de methode,un bon courage,et ça va gazer
Publié : mar. 22 oct., 2013 11:56
par Douglas
Vérifie également que l'entrée d'air ( petite plaque ronde décentrée ) sur la protection de flamme n'est ni trop fermée ni trop ouverte .
Voir également le réglage de la bougie par rapport au bruleur.
Mais sur ces frigos il y'a hélas, souvent la panne sur la carte .
Publié : lun. 02 déc., 2013 10:10
par marc40110
frankia47 a écrit :slt bjr jpbourguignon,
Bonjour a tous ,
as tu sorti le frigo ou bien un demontage par l'extèrieur ? Qui n'a pas l'air facile
quelqu'un aurait une adresse pour ces pièces ?
jpbourguignon Peux tu m'envoyer les plans que tu as ,merci
patclau29 as tu réparé ,? carte ou thermo ,ou bien autre chose ,ayant le même pb sauf que je n'ai pas (d'erreur qui s'affiche ) merci d'une réponse
