problème démarrage pompe après hibernation
Publié : mer. 14 mars, 2012 18:21
par gsbitche
j'ai remis de l'eau dans mon CC j'ai une pompe Shur flo 2095. La pompe fonctionne, je n'ai pas d'eau au robinet !
combien de temps faut-il laissé tourné la pompe ? c'est la première fois que je sors d'hibernation !
merci à vous
Guy
Re: problème démarrage pompe après hibernation
Publié : mer. 14 mars, 2012 19:06
par gsbitche
ai-je bien vidangé ? je ne sais pas : j'ai laissé coulé jusqu'à la pompe ne donne plus d'eau ... c'est ma première fois
Guy
Publié : mer. 14 mars, 2012 19:49
par Flym
J'ai une pompe immergée et pour l'hiver je la sors du réservoir (raccordée) et la retourne en l'air pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau avant le clapet anti-retour .
Publié : jeu. 15 mars, 2012 16:06
par gsbitche
est-il possible que de l'eau soit restée dans la pompe qu'elle a gelée et que malgré que le moteur fonctionne la pompe soit fichue ????
merci pour vos réponses
Guy
problème fuite truma c343 après hibernation
Publié : ven. 16 mars, 2012 7:45
par gsbitche
merci à vous tous, j'ai démonté la pompe, nettoyé elle est repartie
mais lorsque j'ai mis sous pression, j'ai une grosse fuite au boiler truma c343 .... quelqu'un a-t-il eu ce problème ????
Publié : ven. 16 mars, 2012 19:01
par guy83
Salu Gsbitche
Question idiote :as tu pensé a fermer la purge de ton truma ?
A +
Publié : ven. 16 mars, 2012 19:12
par José Bigorneau
Pas idiote du tout la question, Guy mais dans ce cas l'eau ne devrait pas plutôt giclerpar la purge restée ouverte ?
Publié : ven. 16 mars, 2012 21:06
par gsbitche
j'ai démonté la truma, sortie du CC, dur comme boulot
la truma est fendue : il a du rester de l'eau cet hiver, j'avais pourtant bien purger, je croyais en tout cas ... est-ce réparable soudable ???
Publié : ven. 16 mars, 2012 22:24
par José Bigorneau
ZUT ! Je crois que c'est pas évident, pas comme pour un chauffe eau instantané
Attends les pros il y a bien une petite combine ... (mais les pros sont peut être partis en WE)
Publié : sam. 17 mars, 2012 7:31
Avant de pouvoir te répondre, il faudrait avoir une photo de l'endroit ou est la fente, mais si c'est accessible, pourquoi pas, la matière étant de l'inox, la soudure,ou brasure, est possible techniquement
Publié : sam. 17 mars, 2012 12:31
par gsbitche
j'ai apporté ce matin le truma chez un concessionnaire truma qui regarde ce qu'il peut faire (Laurent CC à Fegersheim 67) qui parait très sérieux. Il a le même modèle d'occas mais il ne sait pas s'il est ok ! j'attends avec beaucoup d'impatience son verdict. Nous avions programmé de partir le 30 mars en Bretagne pour 15j .... je vous tiens au courant !
Guy
Publié : sam. 17 mars, 2012 13:03
par Flym
Tu as aussi les anciens salariés d'Eriba à Cernay :ils peuvent ,peut-être, te faire un devis ,d'après certains témoignages ils sont compétents
Publié : sam. 24 mars, 2012 12:19
par gsbitche
sujet clos grâce au garage Laurent Campings-cars à Fegersheim, ils m'ont changé la cuve à partir d'une occas, super sympa
très content de pouvoir repartir
merci à tous ceux qui ont lus le mail
Publié : sam. 24 mars, 2012 20:02
par José Bigorneau
content pour toi
gsbitche a écrit :Nous avions programmé de partir le 30 mars en Bretagne pour 15j
une destination précise ou bien tu fais le tour ?
Publié : sam. 24 mars, 2012 21:45
par gsbitche
prévu de St-Brieuc au golf du Morbihan, cela variera en fonction de la météo, des visites, de nos envies ...
voilà départ Jeudi Soir ...
