frigo aes RM6505 panne sur le 12 v en roulant..!
Publié : ven. 09 mars, 2012 17:09
par papymichel26
bonjour à toutes et tous. mon refrigerateur marque ELECTOLUX /DOMETIC de type AES II RM 6505 à un drole de petit probleme..! en effet lorsque je roule je le met en route et je le met "à fond" c'est a dire le témoin sur la plus haute fonction.habituellement il fonctionne super bien..! mais depuis qu on est rentrés du Portugal , il refuse allumé de rester , moteur tournant ..! sur le gaz aucun probleme sur le 220 pareil..!
es ce grave docteur?....j ai regarder sur le site des questions semblables mais je n ai rien vu de tel...aussi ej demande de l'aide sachant que le "pov" papy est un ignare en la matiere...! on ne peut pas tout savoir..!
j'ai effectué un petit nettoyage en enlevant la grille de protection exterieur et mis du dégripant anti-rouille car plein de cosses etaient couvertes de rouille.évidement j avais au préalable couper l'alimentation générale..!
je remercie ceux qui savent par avance de m'expliquer avec le plus de schemas (si besoin ) comment faire les vérifications . je sais me servire d'un multimetre ..! j'attend des réponses avec impatience..merci par avance.
Re: frigo aes RM6505 panne sur le 12 v en roulant..!
Publié : ven. 09 mars, 2012 17:47
Ton frigo possède deux alim en 12 v:
la puissance qui vient directement de la batterie et arrive sur un relais a l'arriere en bas du frigo et aupres duquel il y a un gros connecteur
vérifie donc tout cet ensemble en vérifiant l'arrivée du 12 v et la continuité
et ensuite une arrivée de commande en partie haute qui vient de l'alternateur, et qui ensuite pilote le relais, a vérifier aussi
tu devrait pouvoir trouver le schéma sur le site de dometic, ou dans ta doc
Publié : mer. 14 mars, 2012 6:52
par papymichel26
merci jean pierre de tes précisions...le seul souci c'est que j ai été obligé d'abreger mon sejour de peche en mer (grau du roi puis ste marie de la mer..!) car cette fois je n ai plus du tout de frigo..panne définitive... j ai rdv cet a.m chez narbonne acc.pour voir le probleme..! encore merci pour ta rapidité a m'avoir répondu.amicalement et bises a madame.
papymichel.
Publié : mer. 14 mars, 2012 7:11
papymichel26 a écrit : car cette fois je n ai plus du tout de frigo..panne définitive... .
Ce qui veut dire certainement que tu n'as plus aucune alim en 12 V
je suspecte donc encore plus ce gros connecteur ( ça m'est déjà arrivé)
Publié : jeu. 22 mars, 2012 17:23
par papymichel26
je reviens sur la panne du frigo..! le technicien de narbonne acc. a découvert la source de la panne...carte electronique hs...! on attend de la recevoir et tant pis pour la facture..le frigo a plus de 8 ans...donc panne quasi "normale"..! merci jean pierre pour l'aide quand meme.(j ai vérifié avant de mener chez narbonne acc.le gros connecteur pas un brin de courant n'allait vers le frigo.)
Publié : jeu. 22 mars, 2012 17:38
papymichel26 a écrit :j ai vérifié avant de mener chez narbonne acc.le gros connecteur pas un brin de courant n'allait vers le frigo.)
Là je ne suit plus trop, car ce gros connecteur dont je parle est celui qui alimente le frigo, et donc, par le fait, la carte de celui-ci
Si aucun courant ne passe dans ce connecteur, et donc n’alimente pas non plus la carte , pourquoi mettre celle ci en cause ?
comme je dois ramoner la cheminée du mien, je te ferai une photo de ce connecteur
Publié : jeu. 05 avr., 2012 17:23
par papymichel26
bien...! je m'adresse en particulier à jean pierre qui a eu la gentillesse de m'aider..! ouf panne définitivement terminée..!(enfin..je crois..!?)et on est loin de ce qu on pensait..!quoique tu m'avais bien aiguillé vers la panne..!j'explique :
1) on me change la carte et çà saute? re changement de carte sous garantie, re ca resaute?????controle par le technico de chez domotic en vidéo conférence..! panne bizarre d'après lui..!voir un relai qui "collerait"..! niet pas là le probleme..! voir ailleurs..mais ou? viste chez narbonne acc.du spécialiste roller team...!qui trouve le pourquoi..! après sonde du circuit 12v( hé oui jean pierre..!)et surprise le concessionaire rhone alpes roller team m'a fait une conn..ie gravissime : mon alternateur ne chargait pas les batteries , il avait modifié le circuit roller team/mercedes..! et mis une masse avec un cable souple de 4 au lieu du 6 rigide...le cable de 4 a fondu doucement( en 3 ans...!)si bien que le 12v arrivait mais chuttait .la carte du frigo etait flinguée a chaque fois..!j'ai gardé (en souvenir..!) le connecteur qui ressemble a une sculture moderne genre "césar"...donc pour une bétise d'un "bricolo" j ai ratter mes 2 semaines de vacance..! comme je n'aime pas dire du mal des gens je ne donnerais pas le nom du guguss mais si quel qu un me demande si on peu aller faire réparer chez lui..pas besoin de dire ma réponse!
le pire aurait pu nous arriver car çà aurait pu foutre le feu au camping car..! de + plus pas moyen de porter plainte car réparation faite depuis plus de 3 ans..! le technicien roller team m'a dit qu'il allait faire son rapport à la maison mère et comme çà n'est pas la 1iere fois que le gars fait des boulettes ils vont certainement lui retirer son agréement..! voila la fin de cette mésaventure.. les gars de chez narbonnes acc.valence ne m'on fait payer qu une carte et c'est à signaler car ils on passer je ne sais combien de temps sur le Ccar..! la facture aurait été sallée...
amicalement .papymichel
Publié : ven. 06 avr., 2012 7:02
Ok, merci de ton retour d'info
Conclusion, une fois de plus : toujours se méfier de ce que dit ou fait un concessionnaire .............
