Regulateur helios
Publié : ven. 09 mars, 2012 16:09
Bonjour a toutes et a tous
Je viens de m'apercevoir que la batterie cellule de mon CC resté longtemps a l'arret etait vide et que la lampe temoin sur le regulateur etait eteinte
Je recharge la batterie avec le chargeur 220 et que j'ai actuellement 13.4 volts volt
Je mesure a l'entrée du régulateur OK 21 volts en sortie rien...
Je trouve le fusible (7.5 A) entre le regulateur et la batterie HS
Je le remplace par un de 10 A (j'avais que ça sous la main) et il claque aussi sec
Je mesure apres avoir débranché le panneau la resistance en sortie du regulateur 15000 ohms
Si une personne avait le meme regulateur ou mieux le schema et pouvait me confirmer la tension de sortie qui doit etre de 14 volt ça m'avancerai un peu dans mes recherches
Je precise que j'ai rechargé la batterie avec le chargeur 220 et que j'ai actuellement 13.4 volts volt
merci par avance
http://cross-technologies.pagesperso-or ... ntrev0.pdf
merci par avance
