Plus de froid
Publié : mar. 06 mars, 2012 13:19
par dupont.pl
J'ai un réfrigérateur Electrolux modèle RM 4230 de 1996 et depuis quelques temps il ne fait plus de froid. Il s'est mis à congeler et d'un coup plus rien. Les voyants secxteur et batterie s"allument mais c'est tout. Je viens de tenter de le rallumer par le gaz et il me semble que l'étincelle se fait au piezo manuel. Je viens de vérifier le gaz fonctionne (chaleur à la cheminée). Je vais voir tout à l'heure si le froid se fait. J'ai vérifié le fusible qui est sous l'évier, il est bon (les voyants étant allumés il est donc OK nul que je suis!).
Avez vous une solution autre que le "balancer"?
J'ai un autoroller 3 de 1996 et le frigo n'a jamais eu de pb .
D'avance merci.
PLD
Re: Plus de froid
Publié : mar. 06 mars, 2012 15:29
par jacquot
bonjour.
le manque de froid sur un frigo à absorbtion "ancien" provient souvent d'un bouchon dans le circuit car si le moyen de chauffage est bon,il n'y a pas de pièces en mouvement dans ce système.
un peu de technique:le système à absorbtion,est donc très fiable.
pour simplifier,il sagit de chauffer(brûleur gaz,résistances 12v ou 220v) un liquide(mélange d'eau et d'amoniaque)dans une tubulure,ce qui produit un gaz,ce gaz en se détendant génère du froid qu'il communique à l'intérieur du frigo par l'échangeur(la partie alu à ailettes),puis redescend sous forme liquide.
tout ceci se passe derrière le frigo dans la tubulure noire.
les deux pannes possibles,hormis le mode de chauffage,sont,les bouchons,et le percement de la tubulure.
il arrive qu'après de très nombreux cycles de froid,ce liquide finisse donc par christaliser aux endroits ou il est ralenti,de préférence dans les coudes,formant ainsi des bouchons.
donc,tout d'abord,vérifier que le gaz,l'électricité chauffent bien,il est rare cepandant que les deux sources de chaleur tombe en panne en même temps!
si ça chauffe pas,vérifier le bruleur,et,ou,la résistance(il y a des tutos la dessus dans le forum)
si ça chauffe bien c'est qu'il y a alors probablement un bouchon quelque part et la seule solution, qui n'est cependant pas éternelle(sur le mien je l'ai prolongé de 4 ans quand même et l'ai fait avant sur d'autres) est de démonter le frigo,puis de le retourner,le laisser quelques temps à l'envers(24 heures),et de recommencer deux ou trois fois.
Au retournement on entend un "glou-glou"(une bonne indication: si le bruit dure que quelques secondes c'est le signe d'un bouchon dans le circuit).Plus le glou-glou dure longtemps(30 sec mini)meilleur signe c'est.
on peut aussi tapoter sur la tubulure(de petites fréquences,pas des coups de masse!!)pour débloquer le système.
personnellement,aprèq avoir testé que le bruleur gaz fonctionnait, j'ai fait les essais en 220v,car c'est plus facile à mettre en oeuvre que le gaz.
il est à noter qu'une phase retournement préventive exécutée tous les 2 ou 3 ans empêche ces désagréments.
bon courage pour la suite.
Re: Plus de froid
Publié : mar. 06 mars, 2012 15:46
par dupont.pl
Merci pour l'info. Je vais le sortir de son logement et le retourner. J'ai mis une bouteille à refroidir à midi, je verrai ce soir.
Bien cordialement
PLD
Re: Plus de froid
Publié : mar. 06 mars, 2012 19:02
par René & Odile
En temps qu'ancien frigoriste de métier, Je confirme les indications de Jacquot !
Re: Plus de froid
Publié : mer. 07 mars, 2012 13:07
par dupont.pl
J'ai laissé tourner le frigo sur le gaz toute la nuit et il refroidit. Je l'ai basculé sur le 220 et je vais attendre demain pour vérifier si cela fonctionne.
Bien cordialement et encore merci pour vos informations.
PLD
Re: Plus de froid
Publié : mer. 07 mars, 2012 14:09
par YAKAROULER
jacquot a écrit :bonjour.
cela fonctionne souvent
, j'ai déja utiliser cette méthode après consultation d'une personne frigoriste depuis + de 40 ans et déja sauver pour + années du matériel...
Re: Plus de froid
Publié : mer. 07 mars, 2012 16:59
par jacquot
à ton post,j'en déduit PLD,que visiblement il fonctionne toujours (l'avais tu retourné ?):s
si jamais,il ne fait pas de froid sur 220v,ou 12v ce sera que la résistance est HS.
c'est très facile à changer,et pas bien cher chez NA.
pour accèder à la résistance,une fois le frigo déposé,il suffit de déssertir le capotage autour de la cheminée,enlever la laine de verre,puis on accède facilement au deux résistance 12 et 220v,il n'y a plus qu'à tirer la coupable vers le haut car elle est logée dans un petit tube soudé le long du conduit de cheminée,puis repose d'une neuve,regarnissage de laine de roche neuve si tu as,et refermer le capotage.
avec 2 ou 3 retournements complets,ton frigo sera reparti pour un tour
tant qu'il est "ouvert",un nettoyage du bruleur et ramonage de la cheminée ne seront peut-être pas de trop!
bon courage
Re: Plus de froid
Publié : jeu. 08 mars, 2012 20:00
par dupont.pl
Sur le 220, pas de froid, donc la résistance doit être hs. J'essaierai le 12 v un peu plus tard, devant aller à Paris prochainement. Je verrai et si il ne fait pas de froid, je suivrai vos conseils et je jouerai au mécano.
Merci encore
Bien cdlt
PLD
Re: Plus de froid
Publié : lun. 06 août, 2012 21:30
par ced fordmessenger
bonsoir a tous
j ai retourner mon frigo comme dit plus haut , et la un gros glood et apres des petit glood glood glood .... sa a durer meme pas 10 second. !!! frigo hs???
Re: Plus de froid
Publié : lun. 06 août, 2012 23:22
plus de frigo du tout
Re: Plus de froid
Publié : mer. 08 août, 2012 21:48
bsr
mon frigo ne fait plus du tout de froid en 12 volts 220 vlots et aau gaz .
tout chauffe bien . au niveau du condenseur entree est chaud la sortie est froid .
on entend un bruit qui se passe dans les tuyaus a l arriere du frigo mes ses pas continu . merci a vous
