chauffage alde en panne
Publié : dim. 26 févr., 2012 9:30
par mapoly
Bonjour a tous, voila depis 3 jours, je n'arive pas a avoir du chauffage dans mon autostar athenor 525.La chaudiere alde fonctionne parfaitement , j'ai l'eau chaude, le bocal contenant le glycom chauffe egaement, mais les radiateurs que j'ai purges restent froids.Je ne sais plus quoi faire.J'ai debranche et rebranche l'accelarateur, mis le cc en pente rien a faire.Aidez moi! je pete les plombs.merci a tous
Re: chauffage alde en panne
Publié : dim. 26 févr., 2012 11:57
par 12bru34
Bonjour...
je t'ai répondu sur un autre post... mais je recommence: est ce le LDR est chaud dans le vase d'expension?
parce que si tu as purgé, c'est qu'il y a du LDR, si tu es sur que ton circulateur fonctionne, il faut peut être aussi regarder le thermostat...
soit il est HS, soit il est mal règlé...
courage!
Publié : dim. 26 févr., 2012 12:22
par mapoly
Merci pour ta reponse rapide.Oui le liquide est chaud.l'accelerateur fonctionne.Le thermostat s'allumme normalement mais les radiateurs restent froids
Publié : dim. 26 févr., 2012 20:49
par 12bru34
quand tu as purgé tes radiateurs, tu avais du liquide sous pression à chaque purge?
parce que là, ça laisse penser qu'un tuyau est bouché quelque part...
Publié : dim. 26 févr., 2012 22:38
par mapoly
non, pas de liquide de pression. Ca coulait doucement.
Publié : dim. 26 févr., 2012 22:46
par JMR
Bonsoir!
Et tu as trouvé tous les purgeurs??
Il y en a au moins 1 dans chaque angle de la cellule!
Amitiés
JMR
Publié : lun. 27 févr., 2012 8:20
par 12bru34
re...
au fait, j'y pense, dans mon cc, la pompe et son moteur sont reliés par aimantation, c'est à dire que si la partie "pompe" ne peut pas tourner, le moteur tourne, lui... ce qui évite de le griller ou de cramer le fusible...
je ne sais pas si c'est clair, ce que j'ai écrit???
ce qui signifie qu'il faut démonter la partie pompe du chauffage...
les concessionnaires cc ont des pinces qui leur évitent de vidanger tout le circuit de chauffage
bon courage!
Publié : lun. 27 févr., 2012 9:11
par mapoly
merci a tous, ke vous tiens au courant cordialement
Publié : sam. 17 mars, 2012 9:37
par mapoly
Bonjour, je reviens vers vous au sujet du chauffage .Apres avoir vu 3 techniciens, il s'avere que le radiateur etait bouche.netoyage avec anti calcaire et plusieurs purges.Nous l'avons fait rouler et maintenant tout fonctionne. Merci pour votre aide
