niveau d'eau prope
Publié : ven. 24 févr., 2012 9:17
par romerc
Bjr a tous après plusieurs jours de fouille sur le net je viens de recevoir la notice du tableau SHEIBER Réf 09.202.0 que je viens d'envoyer a Mr REMY pour le publier, voila le principe de la mesure d'eau propre fonctionne avec une masse sur le fond du réservoir et un + sur le coté, mais pas de sonde simplement une simple bande d'aluminium fixé sur le coté et le fond qui peut me dire si cette bande est gradué ou alors une simple bande autocollante en alu ferais l'affaire si joint le shéma
Re: niveau d'eau prope
Publié : ven. 24 févr., 2012 12:09
Il s'agit d'une mesure par effet capacitif, donc une bande d'alu de largeur et d’épaisseur adéquate fera l'affaire ( en principe c'est des bandes autocollantes)
J'avais le même système sur mon Challenger de 1989 ( j'en ai d'ailleurs un neuf dans le garage) mais c'est une merde pas possible qui n'a aucune fiabilité , malgré une nécessité de l’étalonner a chaque remplissage
le mieux et le plus simple est de fabriquer une jauge avec 4 ou 5 leds et des vis inox traversant le réservoir
la résistance créé par l'eau permet de las faire fonctionner sans aucun pbs en 12 v
Publié : dim. 26 févr., 2012 7:34
par romerc
Publié : dim. 26 févr., 2012 8:09
il te suffit d'y encastrer les quelques leds nécessaires sans le changer par exemple en juxtaposant une plaquette dans laquelle tu encastre tes leds a la place de la jauge actuelle
voila un rapide schéma de principe :
edit: je m’aperçoit que j'ai inversé les couleurs de leds, il n’y a qu'a rectifier ..
