Vase d'expansion FIAMMA A20
Publié : lun. 20 févr., 2012 18:00
par MYSTERE
Petit problème avec ma pompe à eau FIAMMA AQUA 8, je trouve que celle ci tourne davantage que par le passé pour refaire sa mise en pression. Après nettoyage du filtre, j'ai pensé à regarder le vase d'expansion et après démontage de celui ci je me pose la question de la pression d'utilisation !
Est il possible de refaire le gonflage ? : sur l'étiquette il est mentionné la pression préchargée de 0,9 bar
qu'en pensez vous ? Merci de vos conseils
Re: Vase d'expansion FIAMMA A20
Publié : lun. 20 févr., 2012 18:35
par 8spirit
Il faut vérifier sa pression régulièrement.
Si la pression chute rapidement ou ne se maintient pas.
La membrane est peut être HS.
Sinon le fait que la pompe "rame" ;) est peut dû à une fuite ou à un robinet qui ferme mal
Publié : lun. 20 févr., 2012 19:45
par MYSTERE
Merci de cette réponse, je pense pas à une fuite car une fois en pression la pompe ne tourne pas , alors que s'il y avait une fuite à un robinet elle se mettrait en marche assez souvent.
Je vais donc refaire un gonflage au vase d'expansion pour voir la pression et ferai ensuite un essai
bonsoir & à bientôt
Publié : mar. 21 févr., 2012 8:06
par alain01
Pour ta pression de gonflage mettre un peu moins que celle marquée sur ta pompe (si tu as 1,2 sur ta pompe tu peut mettre 1 à 1,1 de gonflage)
Publié : mar. 21 févr., 2012 12:44
par MYSTERE
Bonjour Alain,
Merci de ton conseil, sur mon vase il est noté 0,9bar et je vais la contrôler dès cet après midi
à + pour te faire le commentaire
Publié : mar. 21 févr., 2012 19:34
par patrice.LFE
bonjour à tous,
Je possède ce vase d'expansion et en suis satisfait.
par contre, je trouve que je dois refaire la pression assez souvent. Pratiquement au bout de 3 semaines.
Qu'en est il pour vous?
Amitiés
Patrice
Publié : mar. 21 févr., 2012 20:40
par MYSTERE
Moi c'est la première fois que je fais la pression, mais il fallait vraiment car j'avais vraiment plus rien et j'ai mis 1 bar. Et toi Patrice combien mets tu chaque fois que tu refais la pression de ton vase ?
autre question : lorsque le vase est sans pression, quel est vraiment le problème ?
@ + de te lire
Demain je remet en eau mon circuit et vous ferais part de son fonctionnement
:h
Publié : mer. 22 févr., 2012 9:35
par patrice.LFE
KIK a écrit :Bonsoir,
Je met également 1 bar.
La pompe fonctionne par à coup, et le débit d'eau, au robinet, est saccadée.
@ + de te lire
:h
pour KIK, les réponses en bleu dans ton texte
Amitiés
Patrice
Publié : mer. 22 févr., 2012 20:36
par MYSTERE
Comme convenu voici mes commentaires, après avoir bien nettoyé le filtre de la pompe et remis le vase en pression, je viens de tout remonter et cela fonctionne parfaitement, quel bonheur d'avoir l'eau courante !!
Pas de saccade, et la pompe tourne moins longtemps.
Une fois de plus nous constatons qu'il faut être bricoleur lorsque l'on possède un camping car.
Encore merci à tous pour vos conseils, ils sont toujours les bienvenus
Bonne fin de semaine et.....
:h
