Déposer la batterie porteur -> conséquences ?
Publié : lun. 13 févr., 2012 8:55
par JeanP30
Salut à tous,
Ayant lu par ci par là que certains déposent leur batterie porteur pour les préserver des affres hivernales , je pose la question suivante :
Pour un porteur Fiat Ducato (2009-2010) , qu'advient-il de la clé qui apparaitrait au tableau de bord après repose de la-dite batterie ?
Re: Déposer la batterie porteur -> conséquences ?
Publié : lun. 13 févr., 2012 16:21
par le lorrain
j'ai deposé mes batteries cellule et porteur du cc annee 2010,cette annee et l'an dernier,et je n'ai rien constaté d'anormal au rebranchement.
D'ailleurs il m'arrive de laisser le cc plusieurs semaines sans le sortir et je debranche tjs la borne negative et pas de pb,juste remettre ordi a jour
Eric
Publié : lun. 13 févr., 2012 20:14
par Flym
Bonsoir ,
Pour éviter un éventuel problème qui arrive 2 ou 3 fois sur 1000 :retirer la clé de contact et attendre 4 ou 5 mn (un relais se déclenche ou s'enclenche dans ce laps de temps ) pour déconnecter la batterie (confirmer par plusieurs colistiers ,moi c'est le chef d'atelier de Citroën qui me l'a conseillé )
Publié : mar. 14 févr., 2012 10:08
par JeanP30
Alors , pas de clé d'intervention au niveau du tableau de bord ?
par voie de conséquence , si j"en profite pour faire la vidange , pas besoin de la "valise" ?
Publié : jeu. 16 févr., 2012 14:16
par JeanP30
Bon , si personne ne répond c'est qu'il ne doit pas y avoir de problème :bc :ar
Publié : jeu. 16 févr., 2012 18:07
par le lorrain
bonsoir,pas sauvage
non je ne crois pas que tu doit rencontrer quelque pb que ce soit.
Je l'ai fait moi meme :ras
Eric :c
Publié : ven. 17 févr., 2012 9:04
par JeanP30
Merci Le Lorrain :oag :ar
Publié : ven. 17 févr., 2012 9:48
par galoupiot
Bonjour. J'avais l'Adria 690 sp de 2008. Je l'ai eu dèbranchè plusieurs fois, pour faire des appoints d'eau. (3 bouchons ne sont pas accècibles avec la platine juste audessus)
Je n'ai eu aucun problème. Galoupiot.
Publié : ven. 17 févr., 2012 13:16
par jovi
J'ai installé un coupe batterie depuis 2 mois et aucun souci à la remise en route du moteur.
