cache grille frigo
Publié : mer. 08 févr., 2012 22:21
par seb087
Je voudrais savoir ou peut on acheter des caches pour la grille ext pour le frigo??? Apparement il en existe qui bouche pas totalemment l entree d air mais qui diminue l entree du froid.
D ailleurs plus generalement doit on mettre des caches sur toutes les sorties des appareils tel que boiler chauffage plaque cuisson???
Merci d avance
cdlt
Re: cache grille frigo
Publié : mer. 08 févr., 2012 22:53
par le lorrain
bonsoir,
tu peux acheter ces grilles chez les concessionnaires de cc( clc,narbonne ectect) par contre prends bien la ref de ton frigo
Eric
Publié : ven. 10 févr., 2012 1:34
par seb087
Merci de l info j ai trouvé mon bonheur pour 4e mais voila ces caches pour la grille du frigo sont seulement pour l hivernage??? parce qu en faite il y a deja une chemine pour evacuer les gaz brules du frigo donc a quoi sert cette aeration (je parle de la 2eme grille la plus haute parce que j en est une plus grande tout en bas qui s ouvre avec une clef et qui donne sur le bas du frigo) et ma question est peut on garder cette grille bouché alors que l on est dans le cc avec le frigo qui tourne??? Est ce seulement une grille qui sert a l aeration de l air dans le vehicule ou alors est ce que cette grille sert au bon fonctionnement du frigo???
j espere avoir etait clair et que vous allez pouvoir m eclairais parce que cete grille est un gouffre a air froid et avec l hiver que nous connaissont si je pouvais la boucher ca m arrangerais mais je ne veut pas endommager mon frigo pour autant.
Merci d avance.
CDLT
Publié : ven. 10 févr., 2012 6:21
par Rigadin
bonjour a tous
parfois une 3eme grille au dessus du frigo , car petit four a gaz . compartiment qui peut etre bouché a condition de ne pas utiliser le four ou mettre un volet mobile . deja vu ce montage sur plusieurs cc , en été pas de probleme mai l'hiver dur de supporter ce courant d'air froid .
pour le frigo le compartiment est etanche par rapport a la cellule . donc bien regarder avant toute intervention , pour sa securité ?..
Publié : ven. 10 févr., 2012 7:08
Normalement, sur les frigos récents ( ceux qui n'ont pas de cheminées indépendante de sortie des gaz brulés vers l’extérieur) , le montage doit être parfaitement étanche entre le compartiment AR et l'habitacle du CC
Les obturateurs partiels ont donc pour but, non pas de réduire l'entrée de courant d'air froid, mais ne pas trop refroidir l’agrégat
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =25&t=8279
