anti gel alimentaire
Publié : mar. 07 févr., 2012 22:55
par seb087
Bonsoir a tous
En faite je me pose plusieurs questions voila je compte partir avec mon cc au ski et et comment faire pour eviter que le reservoir d eaux grises gel ainsi que le reservoir d eaux noire et n ayant pas mise hors gel sur mon reservoir d eaux grises (d ailleurs j y connais pas grand chose mais j ai 1 burstner de 1990 et je crois pas avoir la mise hors gel alors au passage si quelqu un pouvais me le confirmer) comment eviter que celui ci gel ou alors la tuyauterie a par avec de l anti gel alimentaire. Est ce que quelqu un peut me conseiller un produit de ce type ou alors un autre ou meme une astuce pour eviter tout cela. Existe t il un produit que l on peut directement mettre dans le reservoir d eaux propre afin d assurer la mise hors gel de tout le circuit d eau. Pour ce qui est du reservoir d eau propre pas de soucis il est a l interieur du cc mais les tuyaux qui l amene jusqu au boiiler est ce que cela peuvent risquer de geler aussi???
Voila toutes ces questions n attendent que vos reponses de camping caristes avises et je suis preneur de toutes les astuces concernant mon probleme.
Bonne soiree et restez au chaud ici en limousin on tourne a -10° en moyenne jusqu a du -18° en campagne.
CDLT
Re: anti gel alimentaire
Publié : mar. 07 févr., 2012 23:12
par Jacquou25
Bsr
Anti gel ALIMENTAIRE ... ça se boit ? :lol:
Publié : mer. 08 févr., 2012 6:53
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonjour Jacquou25
Oui,un exemple :
http://www.randoequipement.com/produits ... ire-25.htm
Philippe
Publié : mer. 08 févr., 2012 9:11
par seb087
Bonjour merci pour ton lien mais sur le produit est ecrit pour l hivernage uniquement donc je pense pas que ce soit potable et en meme temps cela m etonnerais ca a pas l air tres naturel comme produit.
Publié : mer. 08 févr., 2012 10:35
par rémy
l'antigel alimentaire ne sert à rien si vous avez fait une bonne purge de votre installation avant les grands froids (en cas de non utilisation du cc) .
en utilisation il n'y a que :
- une bonne isolation de vos tuyaux qui se trouvent près de la cloison ou à risques .
- faire tourner le chauffage continuellement de préférence avec la ventilation pour le coffre et les zones à risques .
c'est tout ;)
Publié : mer. 08 févr., 2012 10:43
par gwalarn
seb087 a écrit : Existe t il un produit que l on peut directement mettre dans le reservoir d eaux propre afin d assurer la mise hors gel de tout le circuit d eau.
Tu mets moitié eau moitié whisky, ça doit suffire :lol:
Sérieusement, si ton CC n'a pas de double plancher chauffé, par les temps qui courent, le mieux c'est le caravaneige et tu te sers des services du camping.
Publié : mer. 08 févr., 2012 13:14
par seb087
ok merci a tous. Et moitie eau moitie whyskie c est pour le conducteur ou le vehicule???? :ri :ri :ri
