Chauffage ALDE vidange du chauffe eau
Publié : mar. 07 févr., 2012 18:20
par jeanmarc72
Bonjour a tous,
J'aurai voulu savoir si apres avoir vidange le chauffe eau de la chaudiere Alde on peut mettre le chauffage en route sans avoir d'eau dans le chauffe eau.Avec le truma on pouvait mais la je ne sais pas.
Jean-Marc
Re: Chauffage ALDE vidange du chauffe eau
Publié : mar. 07 févr., 2012 22:05
par JMR
Bonsoir!
Tu ne donnes pas la référence de ta chaudière...
J'ai une 2921, le chauffe-eau est derrière la chaudière.
Ce chauffe-eau est en deux parties: le "primaire", où circule le liquide caloporteur. Le "secondaire", où passe l'eau à réchauffer.
Ces 2 éléments sont isolés l'un de l'autre. Je peux donx faire fonctionner le chauffage sans eau dans le circuit "eau propre".
Amitiés
JMR
Publié : mer. 08 févr., 2012 13:07
par jeanmarc72
Moi c'est une ALDE 3010 avec chauffe eau incorpore.
J'ai regarde sur le bouquin mais rien de marque a ce sujet.
Merci de ta reponse.
Jean-Marc
Publié : mer. 08 févr., 2012 13:39
par harrycof1
Perso c'est une 3000.
J'ai la possibilité avec le tableau de commande de ne pas solliciter le chauffe eau, actuellement elle est activé en fonction hors gele donc seulement les radiateurs fonctionnent.
Tu as un tableau de commande manuel ou électronique ?
Publié : dim. 12 févr., 2012 11:07
par bebel
Extrait du mode d'emploi de l'Alde Compact 3010 :
INFORMATIONS IMPORTANTES
• La chaudière à gaz et la cartouche
électrique peuvent fonctionner simultanément.
• Le système de chauffage peut fonctionner
sans que le chauffe-eau soit
rempli d’eau.
• Fermez toujours le disjoncteur principal
de la chaudière lorsque le véhicule
n’est pas utilisé.
• Videz toujours le chauffe-eau lorsqu’il
y a risque de gel.
• La chaudière ne doit pas fonctionner
quand vous mettez du carburant
dans le véhicule, dans un garage ou
similaire.
• Ne démarrez jamais la chaudière
sans liquide au glycol.
• Lors du lavage du véhicule, ne projetez
jamais de l’eau directement sur
la cheminée.
Publié : lun. 16 avr., 2012 14:27
par ELLIOT99
bonjour à vous j'ais une chaudière alde 2829,est t'il possible d'avoir de l'eau chaude en roulent,sens pour cela,mettre le chauffage??
a bientôt.
Publié : lun. 16 avr., 2012 22:24
par JMR
Bonsoir!
C'est possible, à condition que ton véhicule soit équipé d'un échangeur moteur/cellule.
Sur le mien, la vanne d'arrêt se trouve sous le siège conducteur.
Amitiés
JMR
Publié : mer. 18 avr., 2012 12:26
par ELLIOT99
: BONJOUR à vous oui mon cc est équiper, mais je ne veux pas qu'il chauffe l'habitacle l’été mais que de l'eau de la chaudière :
Publié : mer. 18 avr., 2012 22:23
par JMR
Bonsoir!
Alors il te reste à trouver la vanne de l'échangeur! (sous le siège conducteur pour le mien...)
Amitiés
JMR
