Re: Platine anti brouillard Fiat Ducato, besoin d'aide ...
Publié : jeu. 02 févr., 2012 17:46
par Gerard 57
d'après moi tu ouvre ta boite à gants ensuite au niveau d'ancrage de la serrure tu as des visses à enlevées la paroi de la boite à gants devrais se libérée et la tu devrais avoir accès aux platines interrupteurs ,déjà démonté pour changé filtre habitacle
Publié : jeu. 02 févr., 2012 18:35
par roblor
Sous le cendrier, la boite plastique ronde, enlever le petit disque souple en plastique et une vis apparait.
Dévisser puis déclipser le plastique autour des 6 boutons en partant de la gauche avec un tournevis.
Si pas clair , le dire lol
Publié : jeu. 02 févr., 2012 20:57
par duc
bonsoir,
les feux antibrouillards sont une option a commander avant l´achat.
Si l´interrupteur de mise en route manque, c´est qu´il n´y a rien de prevu, quand a la " platine "la je ne sais pas..., normalement il s´agit d´un simple interrupteur.
Publié : ven. 03 févr., 2012 17:49
par duc
Steve & Nathalie a écrit :Salut Duc,
Je me suis renseigner chez Fiat, ils m'ont confirmé que tous les Ducato étaient précablés, chose vérifié par moi même, et effectivement, le mien en tout cas c'est tout bon
Cela m'étonnerai beaucoup que sur la chaine de fabrication, il y est deux faisceaux différents
concernant le cablage, cela est en partie exact, mais cela dépend de quelles options:
ex., si pas de radio commandé: pas d´antenne dans le retroviseur droit.
Je sais que les concessionaires seuls ont accès aux bases de données concernant l´équipement d´un porteur sortant d´usine et doivent se renseigner a ce sujet.
Mais si FIAT prétend que le cablage pour feux brouillards est existant il doit pouvoir les pièces pour complèter.
Vérifier aussi si le relais de commande est deja installé , c´est le T4 dans le repartiteur sous le capot moteur.
Publié : ven. 03 févr., 2012 18:43
par duc
Steve & Nathalie a écrit :mmmhhhhhhh la tu éguise ma curiosité, une photo de cet emplacement du relais duc ???
bonsoir,
dans le manuel d´utilisation il devrait y a voir l´identification des fusibles et relais, si pas je dois me renseigner.
Mais entretemps j´ai obtenu l´info suivante:
en 2009 une concession FIAT que je connais bien, proposait un kit feux anti brouillard complet avec et sans cablage.
249€ sans cablage
349€ avec cablage
pour info,
Publié : mer. 15 févr., 2012 6:46
par malasa
Je viens de faire l'aquisition d'un Ducato dont la premiére imatriculation est de Mai 2011. Je souhaite aussi rajouter les AB avant.
Je vu que mon véhicule est précablé mais la concession Fiat à coté de chez moi me dit que l'installation peut ce faire qu'a l'usine.
As-tu finis des les poser,fonctionne-t-il?
merci d'avance
Publié : mer. 15 févr., 2012 19:40
par malasa
Bonsoir Steve,
Merci pour les infos, je parts dés demain chez citroën pour tout acheter
Malasa
Publié : jeu. 16 févr., 2012 18:59
par malasa
bonsoir Steve,
Je reviens de chez Citroën mais bredouille car il leur fallait les réfferences piéces.
Pourais-tu me transmettre les réfférences constructeurs des AB avec leurs supports ainsi que le relais T14 et de la Platine
Merci d'avance
Malasa
Publié : sam. 18 févr., 2012 20:04
par malasa
Ok merci et bonne vacances
Publié : mer. 29 févr., 2012 20:31
par malasa
Merci mais la réfférence qui me pose le plus de probléme est celle de la platine avec la commande Ab avant du tableau de bord.
Matthieu
Publié : mer. 07 mars, 2012 17:36
par malasa
Je viens de monter la platine et le relais.
Je suis allé dans un garage pour faire valider la fonction mais le garagiste n'a pas réussi.
As-tu reussi à faire valider la fonction anti-brouillard?
Publié : lun. 12 mars, 2012 19:21
par malasa
Non, je suis allez chez citroên car il y en a un à coté de chez moi.
J'irais donc dans un Fiat
