Driver antenne alpha 1000
Publié : dim. 29 janv., 2012 11:12
par Les Dgimis
Le bon choix du driver.
Si on veux avoir la possibilité d' émettre en 1 w. ( illégal en France uniquement 0.1w en TX ) il faut installer le driver FCC et à l'installation mettre en langue Français (Canada ) pour déjouer l' installation par défaut .
Il y a toujours possibilité dans l' onglet Avancé de choisir dans le menu déroulant "Plan du Canal" de changer
FCC ..... pour amérique du nord
IC ..... je n'ai pas trouvé à quoi ça correspond
ETSI ..... Europe
Spain
France
MKK ..... je n'ai pas trouvé
MKK1 .....je n'ai pas trouvé
Israël
Telec ..... par défaut ETSI
Bonne bidouille à tous
Re: Driver antenne alpha 1000
Publié : dim. 29 janv., 2012 11:23
par al56forum
Beaucoup plus simple d'utiliser le curseur de réglage
http://www.avenir-informatique.eu/image ... _power.jpg
Publié : sam. 04 févr., 2012 19:50
par GEGE83
bonsoir,
à l'aide, je n'arrives pas à configurer mon antenne alfa 1000 et trouver les drivers compatibles avec windows 7
comment faire,
merci d'avance aux pros !!!
Publié : dim. 05 févr., 2012 8:53
par al56forum
L'installation se fait simplement avec le CD !
Sinon drivers ici:
http://www.alfa.com.tw/in/front/bin/ptl ... ory=105397
Il faut télécharger le "Power Control Driver" Windows 7 de USB Adapter Drivers
de l'Alfa 1000 AWUS036H
Publié : mar. 07 févr., 2012 17:10
par GEGE83
bonsoir,
merci les GYMIS,
ça marche impec, l'alpha 1000
bien à vous !!!
Publié : mar. 07 févr., 2012 17:11
par GEGE83
bonsoir,
plutot alph 56 forum, merci
Publié : jeu. 09 févr., 2012 15:25
par Les Dgimis
Slt
Si tu as le curseur, c'est que tu est configuré en ETSI donc à 100% tu émet à 100MW
Quand on renseigne le pays donc ...... France tu passe automatiquement en ETSI
Configurer en FCC pour 1W en mettant Canada français ( voir plus haut )
Publié : jeu. 09 févr., 2012 16:17
Je viens de vérifier, et mon application est déjà configuré en FCC, sans avoir choisi canada a l'install
Publié : jeu. 09 févr., 2012 18:03
par fafar031
Bonjour, l’ALPHA : AWUS036H peut atteindre une puissance d’émission maximale de 30dBm (1000mW) et une sensibilité de réception maximale de -99dBm. Elle est réputée par les « crackeurs » de wifi, mais ceci mentionne que lorsqu’on la règle pour une émission maximale on peut la griller. Moi personnellement je m’en sers pour la réception couplée avec une antenne omnidirectionnelle de 8 dbi ou une antenne directionnelle « YAKI » de 16 dbi. De plus de fosses cartes de ce nom circulent sur le net.
Publié : jeu. 09 févr., 2012 18:38
par al56forum
Slt
Bonne remarque, je n'ai jamais vérifié
mais tu vas perdre les canaux 12 et 13 ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_canaux_Wi-Fi
Quand je vais recevoir ma nouvelle Alfa 1000, je ferai des tests.
Et tu peux recevoir les canaux 12 et 13 ?
Publié : jeu. 09 févr., 2012 19:10
C'est quoi ça ????
ma fois, avec l'alpha, qui etait d'ailleurs une 500, et pour laquelle j'ai mis le nouveau driver car j'ai un nouveau portable avec windows 7, j'ai fait les essais en me connectant sur ma box sfr, et j'ai aussi reçu, sans me connecter, celle du voisin ( sfr aussi)
Publié : jeu. 09 févr., 2012 21:32
par al56forum
En France les hotspots wifi émettent sur les canaux wifi de 1 à 13
Par exemple sur le relevé radio du lien ci-dessous
http://img.clubic.com/03311208-photo-inssider.jpg
on voit qu'une Fonéra émet un signal non crypté "FON_FREE_INTERNET" sur le canal 1
et un signal "MyPlace" crypté également sur le canal 1.
Par contre le signal "OneCare_4212" est émis sur le canal 11.
Donc si ta box sfr émet sur un canal de 1 à 11, pas de problème tu la reçois,
par contre une box sfr sur canal 12 ou 13 ne sera pas reçu si tu n'as pas le bon driver Alfa.
Un hotspot wifi peut être programmé sur un canal wifi automatique ou manuel.
Quand on a des problèmes de réception wifi, on peut être amené à changer de canal
par exemple si tous nos voisins sont sur le canal 6.
Publié : ven. 10 févr., 2012 7:00
OK, merci, je ne connaissais pas ces subtilités
Publié : sam. 11 févr., 2012 9:15
par al56forum
Slt
Mes tests montrent que la puissance émise est identique
donc avec le curseur à 100 % la puissance est à 1000 mW et non 100 mW.
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 86#p214986
Edit:
je viens de refaire des tests avec pour choix de la langue
- Français (canada)
- Anglais
Résultats:
même pilote et même puissance wifi max émise
