regulateur de tension 12v
Publié : mer. 18 janv., 2012 22:55
par bounnaire33
bonsoir a toutes et tous
est il possible d'installer un régulateur de tension 12v de manière a avoir du 12v regulier en sortie transfo (je pense a la télé et démo qui sont prévu en 12v via un transfo 220v et que je voudrais alimenter en 12v direct batterie en modifiant le cable alimentation ) ils sont moins cher a l'achat avec transfo 220v/12v .
j'ai un challenger 102 de 2002 , ps 100w , 2 batteries gel cellule 80ah . antenne parabole manuelle .
merci cordialement
Re: regulateur de tension 12v
Publié : mer. 18 janv., 2012 23:11
par rmlc460
Mais, le meilleur régulateur de tension, c'est justement une batterie!!!
Tu peux donc te brancher direct,.
A condition que ta batterie soit en bon état, bien sur. Sinon, faut la changer.
Pas plus compliqué que cela...
R.
Publié : jeu. 19 janv., 2012 7:33
par danielfauquet
rmlc460 a écrit :Mais, le meilleur régulateur de tension, c'est justement une batterie!!!
Ce n'est pas sûr.
La tension de batterie, même en bon état, peut varier entre 11V et 14.7V (AGM).
Selon l'équipement à raccorder, il peut accepter ou pas cet écart (par rapport à 12V, entre - 8% et + 22%) alors que si ce "12V" est fourni par un transfo 220V, la tension peut varier de moins de 15%, ou encore beaucoup moins si ce "transfo" est muni d'un régulateur à 12V.
Je dirais donc que ça dépend des spécifications de l'appareil, en particulier des variations admissibles sur son entrée 12V, lesquelles sont assez souvent inconnues car l'appareil n'est pas censé être utilisé sans son transfo d'origine.
Donc notre colistier a raison de se poser la question, d'autant qu'on rapporte que certains appareils grillés dans des CC ont été refusés en garantie parce que utilisés sans leur transfo d'origine.
Publié : jeu. 19 janv., 2012 8:08
par Joe27
Le démodulateur TV que j'ai installé doit être alimenté par un bloc 220v/12 v.
Afin de ne pas dépasser les 12 volts, je l'alimente par
http://www.conrad.fr/adaptateur_de_voit ... 735096_FAS
Publié : jeu. 19 janv., 2012 9:18
par rémy
bounnaire33 a écrit :bonsoir a toutes et tous
merci cordialement
les téléviseurs en 12v accepte les plages de tensions de la batterie soit( 12 à 14v) vous n'avez du 14v que pendant un temps très cours ensuite avec les consommateurs habituels votre tension se stabilise autour de 12 ,5V d'une part ,
d'autre part dans vos équipements 12v ,il y a un régulateur de tension ,
donc il n'est pas nécessaire d'acheter un équipement spécial .
Publié : jeu. 19 janv., 2012 9:28
par danielfauquet
Bonjour émy,
Je pense que notre colistier ne voulait pas parler d'un équipement prévu d'origine pour fonctionner en 12V, mais d'un équipement prévu pour fonctionner en 220V, avec un "transfo" externe qui transforme le 220 en un 12V.
Dans ce cas on ne sait pas où est le régulateur, il peut être dans le "transfo" externe ou dans l'équipement. Et s'il est dans l'équipement, on ne sait pas si sa plage de tension admissible dépasse la plage de variation relative du réseau 220.
Donc en fait, on n'a pas de certitude, même si en général ça passe.
Publié : jeu. 19 janv., 2012 9:37
par alain01
Comme toi,mais j'ai pris le 5amp 60w et avec j'alimente mon décodeur et ma télé
Publié : jeu. 19 janv., 2012 9:39
par rémy
ce sont bien des appareils pour le 12v donc équipés de régulateur de tension interne.
Publié : jeu. 19 janv., 2012 12:32
par rmlc460
danielfauquet a écrit :...d'autant qu'on rapporte que certains appareils grillés dans des CC ont été refusés en garantie parce que utilisés sans leur transfo d'origine.
On, c'est un kon, comme disait mon grand père (eh oui, déjà à cette époque...). Tu nous a pourtant habitués à plus de rigueur!!
Et alors ta phrase me fait furieusement penser à Coluche... C'est fait exprès???
On se plait à penser, dans les milieux autorisés...
Des nom, des noms, des nom!!!
Soyons sérieux: si la matos claque, personne ne pourra prouver qu'il a passé la porte d'un CC!
R.
Publié : jeu. 19 janv., 2012 13:10
par danielfauquet
rmlc460 a écrit :danielfauquet a écrit :...d'autant qu'on rapporte que certains appareils grillés dans des CC ont été refusés en garantie parce que utilisés sans leur transfo d'origine.
R.
Je ne sais pas comment ça s'est passé. Le gars a peut-être gardé le câble relié au transfo, coupé et remplacé le transfo par une prise allume-cigare, et rendu l'appareil avec le cordon modifié. Dans ce cas-là, c'est évident qu'il l'a mis dans un CC, il n'a pas besoin de le dire ni de le nier.
A part ça, je n'ai pas trop compris le sens de ta remarque, je dois être bouché ????
Publié : jeu. 19 janv., 2012 23:51
par rmlc460
Pas du tout...
Sacré Daniel!! Toujours aussi susceptible!!! Il n'y a pourtant rien de caché dans ce que je dis. Je relève une phrase, et je m'amuse. On est là pour ça, non?
Pour en revenir à l'objet du post, dans le cas que tu évoques, de toute manière, claqué ou pas, la garantie, il n'y en a plus, puisque le truc a été modifié... Dans ces cas là, même pas la peine d'aller embêter un vendeur!!!
De là à en déduire que c'est la source 12V qui en est la cause, encore faudrait-il aller y voir... Si ça se trouve, c'était juste un court-jus dans la prise!!!
D'une manière générale, avoir de la rigueur, ne jamais faire de conclusion hâtive, ne jamais donner d'exemples sujets à contestation, citer ses sources, c'est ça qui fait avancer le schmilblick, non?
Bon, moi, je dis ça, je dis rien!!!
R.
Publié : ven. 20 janv., 2012 9:42
par basto81
aucun risque pour vos télé même a 14.5v mon Oncle est dépanneur hifi , ma fait un simple test , il ma montrer les tensions en sortie des transfo origine et certain monte a 14v , il ma dit c'est pas 1v ou 2 qui vont provoquer un problème
il ma dit si tu veut tu peu installer des grosse diode zener , mais reste a trouver un modèle assez gros ( 60w en crête )
Publié : ven. 20 janv., 2012 11:11
par danielfauquet
basto81 a écrit :c'est pas 1v ou 2 qui vont provoquer un problème
Ca, c'est typiquement un raisonnement de bricolo qui peut marcher dans 90% des cas, mais pas dans tous les cas.
Par exemple, supposons que dans l'appareil il y ait un régulateur "ballast" (régulateur bon marché qui se contente de chuter l'excès de tension et de la convertir en chaleur). Supposons que ce régulateur ramène la tension extérieure dite de 12V vers la tension de service intérieure de, par exemple, 10V. Dans le cas normal, de 12 à 10V, le régulateur va chuter 2V, et si l'appareil consomme 1A, le régulateur va dissiper 2 watt et chauffer plus ou moins selon le dimensionnement de son radiateur.
Si ce n'est plus 12V mais 14V, il va chauffer 2 fois plus, et il résistera peut-être, surtout s'il ne fait pas trop chaud dans le CC.
Mais si c'est 14.5v et que c'est l'été en plein midi, que l'appareil est enfermé dans un espace restreint et non ventilé, tiendra-t-il ??
Et même s'il tient, il est fort possible que ça réduise fortement son espérance de vie : les composants en surchauffe vieillissent beaucoup plus vite.
Donc notre colistier a le choix. Il peut prendre le risque, ou assurer, selon son caractère.
Publié : mar. 24 janv., 2012 20:36
par jcpe51
personnellement, je ne me suis même pas posé la question.
J'ai acheté une télé à carre ouf à 49roros avec tnt intégrée fonctionnant au 12V.
Sans réfléchir, j'ai coupé le fil avant le transfo et mis ma prise allume cigare.
Tout marche nickel.
Après je ne dis pas que j'aurai fait pareil si la télé coutait 400 euros.
Au pire, ma télé crame et je pourrai vous faire un retour d expérience, mais pour le moment, tout est nickel.
Bonne soirée à tous
Publié : mar. 24 janv., 2012 20:51
par danielfauquet
Tu sais qu'il y a un petit risque, et tu l'assumes. Ca me va très bien, comme raisonnement.
Publié : dim. 13 août, 2023 9:37
par Cloulux
Ma télé fonctionne avec une alimentation 12v d'origine...
En tant normal, c'est parfait..
Mais avec le chargeur 220v des batteries cellule (420Ah) , la forte puissance de ce dernier met en défaut ma télé !!
Dans un vieux catalogue NB de 2016, il existait un boitier Safepower 100 qui pourrait réguler le souci ... Mais plus en vente !!
Si vous connaissez un équivalent, ce serait top..
Publié : dim. 13 août, 2023 10:09
par pat
Si tu veux un régulateur de tension 12 V, il y a ça , existe en 5 et 10 A (10 A pour toi)
reg de tensio 12V
Publié : dim. 13 août, 2023 10:58
par Rigadin
bonjour a tous ;
beaucoup d'ecriture .
la regulation 12 volts est dans l'appareil utilisé ; suffit de voir a la connection .
les transfo 220/ 12 ou 24 v donne du continu avec une valeur a vide .
pour les tv suivant la grandeur de l'ecran soit sont en 12 ou 24 volts ; en maison ou en CC .
les adaptateurs sont fournis suivant utilisation maison 220 v ou avec allume-cigare , a remarquer que tous ont la meme polarités
bonne journée
Publié : dim. 13 août, 2023 11:12
Étonnant ce problème?
Les appareils 12V ont une plage de fonctionnement +/- importante suivant la qualité et la génération, voir ici:
https://www.civisol.fr/vos-questions-su ... ateur.html
Si la tension monte au point de faire déconner la télé? Il serait bon de contrôler la tension en sortie du chargeur, si c'est vraiment trop haut ça peux faire des dégâts dans l'installation et la/les batteries.
