isolation fenêtre été
Publié : mar. 17 janv., 2012 12:09
par biloute6218
quelqu'un aurait il une idée pour fabriquer soi même des panneaux isolants ( été ) à mettre sur les fenêtres
Re: isolation fenêtre été
Publié : mar. 17 janv., 2012 12:52
par phil29
je suis en train de faire les miens pour les baies en hiver ,l'été cela devrait etre pareil une fois fini je post les photos
Publié : mar. 17 janv., 2012 13:29
par phil29
re j'ai pris de l'isolant toiture Alu (chute chez un collegue qui isolait sa maison)
deux solutions plaquer sur les baies vitrées a l'intérieur ;ou les mettres a l'extérieur avec attache sur velcro plus performants a mon avis ,mais tu auras sans doute d'autres avis plus éclairés
Publié : mar. 17 janv., 2012 13:48
par biloute6218
Publié : mar. 17 janv., 2012 14:08
phil29 a écrit :deux solutions plaquer sur les baies vitrées a l'intérieur ;A+
je deconseillerais cette solution ,
si la baie en plastique ainsi équipé est située coté soleil l'ai emprisoné entre l'isolant et la baie va monter très haut en température et risque de déformer le plastique.
il faut que l'isolant soit éloigné du plastique, j'emploie le meme type d'isolant pour les lanternaux mais posés sur l'occultant , ce qui maintien une bonne épaisseur d'air et n'obstrue pas la ventilation entre isolant et plastique. pour les baies j'ai des rideaux isolant extérieurs (soplair) fixation par 4 élastiques aux 4 angles.
Publié : mar. 17 janv., 2012 14:30
par phil29
ok merci jlb
Publié : mar. 17 janv., 2012 19:05
par gibus3347
:h Bonsoir;
Comme Jalibovingsept. L'isolant il faut toujours le mettre à l'extérieur, il est beaucoup plus efficace. S'il est à l'intérieur il faut lui laisser un espace avec le verre(ou acrylique). La réflexion du soleil et la différence de temp. cré un choc thermique et fait fissurer le verre. Chose courante sur les fenêtres de toit, dans les maisons. :ar
Publié : mer. 18 janv., 2012 15:19
par biloute6218
merci pour toutes ces explications ; on va se mettre au boulot
