Le laisser branché ou pas?
Publié : mer. 11 janv., 2012 16:56
par franck30
Voilà une petite question, j'ai un panneau solaire sur mon CC mais je viens de terminer un abris pour qu'il passe un bon hiver: la question, faut il le laisser branché ou pas? depuis qu'il n'est
plus au soleil forcement le voyant rouge de charge limite clignote.
Peut on le laisser comme cela?
merci de vos réponse.
Re: Le laisser branché ou pas?
Publié : mer. 11 janv., 2012 19:46
par Flym
Bonne question ,j'attends les réponses ,moi ,j'en avais marre de voir clignoter ce voyant "attente charge" que je l'ai débranché !
Publié : mer. 11 janv., 2012 22:10
par jp33
bonsoir,
comme son nom l'indique il s'agit du voyant de charge limite ==> le panneau solaire est une source cette source ne produit pas de ce fait le voyant "manque alimentation" s'allume donc pas d'inquietude et inutile de débrancher si possible laisser le cc branché sur le réseau
Publié : jeu. 12 janv., 2012 16:47
par franck30
merci pour ta réponse, j'avais quand même une petite inquiétude mais je suis rassuré!!
cdt
Publié : jeu. 12 janv., 2012 19:50
par 8spirit
Pour ma part.
Pendants l'hivernage sous un abris assez lumineux, je retire le fusible et je couvre les panneaux solaire .
Et je retire la batterie du porteur et de la cellule.
Que je maintiens à niveau, bien au chaud à mon domicile, grâce à des chargeurs floating.
Publié : sam. 14 janv., 2012 22:08
par José Bigorneau
J'ai un ami qui a résolu le problème : il a installé une tôle ondulée transparente sur son abri CC à l'endroit précis où se trouvait son panneau solaire. Impeccable. A un détail prêt, car il a changé son CC l'année suivante, et bien évidemment, ça ne collait plus :ri ... d'où une seconde intervention sur la toiture (et c'est un poème, remplacer une tôle fibrociment au milieu d'un toit !)
Publié : dim. 15 janv., 2012 9:48
par fredolabricole
Salut , idem , j'ai mis une tole transparente , cela permet de maintenir la batterie en charge .
Publié : lun. 16 janv., 2012 14:52
par bernard40
Bonjour, :h
Euh........C'est quoi une tôle transparente?????????????????? :bc :ma1 :ur
Publié : lun. 16 janv., 2012 15:34
par fredolabricole
