TF1 en HD
Publié : lun. 09 janv., 2012 10:44
par tustus
Bonjour a tous,d'abord bonne année a tous!! ;)
Voila ma question,depuis leur bordel de passage en HD je ne reçois plus TF1 et les autre chaine en HD (par contre je capte les autres), j'ai un télèvieur écran plat (mais vieille génèration)et un antenne satélite automatique avec un démo antarion!!
Je voudrais savoir OU est le probléme,ma tv,mon démo,mon anténne.....
merci d'avance de votre aide!! :c
Re: TF1 en HD
Publié : lun. 09 janv., 2012 11:18
Le téléviseur n'est pas HD, reçoit donc toutes les chaines exceptées les quelques chaines qui diffusent en HD (TF1HD, A2HD, M6HD, etc).
Re: TF1 en HD
Publié : lun. 09 janv., 2012 11:42
par tustus
donc faut que je change la TV !!!! :ma1
merci gérard !! :c
Re: TF1 en HD
Publié : lun. 09 janv., 2012 11:47
tustus a écrit :donc faut que je change la TV !!!! :ma1
merci gérard !! :c
re-
Pas forcément,
Je possède une installation avec antenne terreste et je capte TF1, A2 et les autres... mais pas TF1-HD, A2-HD...
Ce sont les mêmes programmes, mais les chaînes HD ont une meilleures définition de l'image.
Re: TF1 en HD
Publié : lun. 09 janv., 2012 11:50
par tustus
le truc c'est que je capte pratiquement tous A2,M6 mais plus TF1 ça me marque "aucun signal"!!
alors qu'avant je capter TF1 normalement.
Re: TF1 en HD
Publié : lun. 09 janv., 2012 14:45
par INTREPIDE82
bONJOUR à tous,
A mon avis TUSTUS tu ne perds pas grand-chose sans TF1.
BON, :hu :js :oag :oag
Re: TF1 en HD
Publié : lun. 09 janv., 2012 15:02
par tustus
je suis d'accord avec toi,mais j'aime bien quand tout marche!!
Re: TF1 en HD
Publié : lun. 09 janv., 2012 15:15
tustus a écrit :je suis d'accord avec toi,mais j'aime bien quand tout marche!!
Re-
A voir ta 'tête' on voit bien que tu es fâché...
Re: TF1 en HD
Publié : lun. 09 janv., 2012 15:23
par cityvan27
A tu essayé les canaux de 51 à 56 qui ne sont pas en HD.
Re: TF1 en HD
Publié : lun. 09 janv., 2012 15:38
par tustus
oui ça me marque"pas de signal" !!
Re: TF1 en HD
Publié : lun. 09 janv., 2012 16:27
par INTREPIDE82
Bon je redeviens sérieux !. As-tu une installation similaire chez toi, à domicile ?. Si tu fonctionnes par SAT et que tu reçois TF1 en HD enfin que tout fonctionne normalement, remplace dans un premier temps la télé qui doit alors te donner la chaîne et alors ton prob vient du démodulateur de ton CC. SInon c'est ta télé qui a un problème. Un démo te donne toutes les chaînes difusées sur le Satellite, une télé ancienne génération devrait la diffusée mais dans une qualité inférieure à la HD. Je suppose que tu as déjà dû faire ces manips ! (j'essaye de me racheter)... Cordialement. :v :v :s
Re: TF1 en HD
Publié : lun. 09 janv., 2012 16:32
par INTREPIDE82
Je pense à autre chose : je cale manuellement ma parabole de 60 sur mon CC. J'ai remarqué qu'un léger décalage pouvait entrainer l'absence de quelques chaines. Peut-être que le décalage provient de ta parabole automatique (qui s'est déréglée) ? :h
Re: TF1 en HD
Publié : lun. 09 janv., 2012 16:40
par Joe27
A mon avis les chaines en HD peuvent être reçues par la TNT terrestre lorsque l'on a une TV HD.
Sinon par le satellite par exemple Canalsat ou TNTSAT, il faut un décodeur HD.
Il est possible aussi que les chaines aient changé de canal sur le satellite.
Re: TF1 en HD
Publié : lun. 09 janv., 2012 18:51
par Herald
Bonsoir tutus,
J'ai comme toi à la maison un écran plat de 4 ans donc ancienne génération(car si je comprends bien c'est de ton domicile que tu parle)
Avec cette tv ancienne génération je capte les 19 chaines TNT et étant donné que ma tv est dépourvu des émissions HD je les captes à la perfections.
Du clavier de mon ordinateur je vois déjà que tu as envi de me posé une question n'est ce pas ? et bien je vais te répondre.
Tout simplement j'ai acheter un décodeur TNT HD AKIRA lequel est relié à la tv par prise HDMI et c'est le rêve, la simplicité même à l'utilisation, avec branchement d'une clé USB qui permet de remplacer le lecteur enregistreur et cerise sur le gâteau le tout pour 60 petits roros avec image époustouflante même sur les chaines qui ne sont pas HD :s
Re: TF1 en HD
Publié : lun. 09 janv., 2012 20:18
par fredolabricole
Joe27 a écrit : Sinon par le satellite par exemple Canalsat ou TNTSAT, il faut un décodeur HD.
Bonjour , depuis quand doit t'on avoir un decodeur HD pour capter canalsat ?
Au dernière nouvelle en ce qui me concerne , je capte les TF1 non HD sur astra , avec mon decodeur non HD , a moins qu'il y est eu une recente modification depuis le 11 octobre 2011 .
Quoi qu'il en soit la TV n'a rien a voir dans tout sa , seul le decodeur rentre en compte , si il recois du HD il diffusera du HD meme sur une TV non HD , seulement la TV n'affichera pas en HD evidement .
J'ai canal sat , avec un decodeur HD sur une TV non HD , quand je regarde TF1 , il y a ecris TF1 HD en haut a droite .
Perso je penche plus pour un mauvais réglage , il faut regarder la puissance de reception sur les chaines capter deja pour se donner une idée .
Re: TF1 en HD
Publié : mar. 10 janv., 2012 7:10
par tustus
je vais reprendre les réglages,pour info (ci-dessus)c'est pour mon camping car pas pour la maison!!
Re: TF1 en HD
Publié : mar. 10 janv., 2012 7:38
par fredolabricole
Salut maison ou cc c'est pareil de toute façon ;) mais je l'avais bien compris comme cela . Qu'à tu comme carte , et sur quel sat te met tu ?
Re: TF1 en HD
Publié : mar. 10 janv., 2012 8:18
par Joe27
J'ai bien écrit qu'il fallait un décodeur HD satellite pour recevoir la tv en HD et tu le confirmes puisque tu en as un.
En plus sur Canalsat tu paies un abonnement supplémentaire pour les recevoir.
Quant à regarder une chaine HD à l'aide d'un décodeur HD avec une tV ancienne génération, je suis sceptique quant à la définition de l'image.
Re: TF1 en HD
Publié : mar. 10 janv., 2012 8:54
par Herald
Joe27 a écrit :
Compte tenu que tu mets ma parole en doute :nn je suis désolé de te contredire mais je n'ai pas l'habitude de raconter des conneries. Cela m’apporterait quoi ?
Il faut savoir que l'AKIRA décodeur HD devient le tuner donc par définition distributeur d'image et distribue celle ci en HD, quant à la TV celle ci ne sert plus à rien si non que pour l'écran et les HP .
Pour faire simple vous mettez un décodeur HD avec un écran d'ordinateur et tout cela fonctionne à merveille en HD .
Tout cela bien sur en se raccordant à l'antenne et avoir les HP sur l'écran ou en externe.
Bonne journée :c
Re: TF1 en HD
Publié : mar. 10 janv., 2012 9:22
par alain01
tustus a écrit :je vais reprendre les réglages,pour info (ci-dessus)c'est pour mon camping car pas pour la maison!!
Quand j'ai un problème,en premier je vais dans Menu et après Règlages d'usine,ce n'est pas toujours la solution,,mais essaye :s
Re: TF1 en HD
Publié : mar. 10 janv., 2012 12:00
par Joe27
Bonne journée :c
Re bonjour,
Je suis désolé mais regarder la TV HD avec un écran de basse résolution ne permettra pas d' avoir une image haute définition.
Il ne suffit pas de la recevoir pour que la restitution soit en HD.
Lis la suite http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fin ... %C3%A9cran
Re: TF1 en HD
Publié : mar. 10 janv., 2012 12:17
par fredolabricole
Salut , hey liser ce qui est ecrit :shock: , je n'est jamais dis que on visonnais de la HD sur une TV non HD , j'ai dis que je visionnais TF1 HD sur une tv non HD , cela ne veut pas dire que la qualité est en HD , mais celle qui sort du demodulateur oui .
J'ai dis cela pour pour confirmer que le faite de ne pas recevoir TF1 HD sur une TV non HD n'etait pas du a la TV non HD , mais un autre probleme .
Re: TF1 en HD
Publié : mar. 10 janv., 2012 12:59
par fredolabricole
Alain01 , grosomodo , la HD c'est une hisoire de "" pixel ""
quand tu visionne un film ou emission diffuser en HD il sort bien de la HD du demodulateur mais sur un vielle ecran la resolution est inferieur a la HD et donc la qualité ne peut pas etre conciderer comme de la HD , seulement , lorsque tu visionne de la HD sur une TV standard tu a l'impression que la qualité est meilleur , cependant ce n'est pas de la HD ;) , mais je suis ok avec toi l'impression de qualité est meilleur il n'y a pas photo ;)
A partir de 1280 X 720 c'est de la HD , en dessous non .
La resolution de ta TV te limite elle ne peut afficher plus de pixel que ce qu'elle a .
Re: TF1 en HD
Publié : mar. 10 janv., 2012 13:40
par tustus
fredolabricole a écrit :Salut maison ou cc c'est pareil de toute façon ;) mais je l'avais bien compris comme cela . Qu'à tu comme carte , et sur quel sat te met tu ?
J'ai pas de carte et pour capter le sat c'est l'antenne qui est automatique qui prend tel ou tel sat!!!!
je vais refaire une remise a zéro des réglage de l'antenne et je verais biens!!
merci a tous :c
Re: TF1 en HD
Publié : mar. 10 janv., 2012 14:46
par alain01
fredolabricole a écrit :Alain01 , grosomodo , la HD c'est une hisoire de "" pixel ""
Ta réponse ne devait pas m'ètre destiné :ri
Re: TF1 en HD
Publié : mar. 10 janv., 2012 16:19
par fredolabricole
Désoler effectivement c'etait pour Herald ;)
Re: TF1 en HD
Publié : jeu. 12 janv., 2012 19:30
par jcf68500
tustus a écrit :Bonjour a tous,d'abord bonne année a tous!! ;)
TF1 émet en SD et en HD, alors, selon ton installation, tu recevras l'un des 2.
Le problème se situe ailleurs que dans la télé.
Re: TF1 en HD
Publié : sam. 14 janv., 2012 20:25
par tustus
Alors j'ai revus les réglages et toujour pas de TF1 et M6!!
méme avec l'antenne terrestre et le démo TNT j'ai pas TF1 !!!
ça serais pas mon démo ANTARION qui serais plus a la page avec tout leur changement???
Re: TF1 en HD
Publié : sam. 14 janv., 2012 20:47
par Herald
Il arrive parfois que l'on ne capte pas toutes les chaines en camping car avec une antenne terrestre mais c'est généralement très rare, pourquoi? je ne sais pas.
Par contre avec ton antenne satellite c'est tout ou rien, bien entendu il te faut un démodulateur numérique avec au minimum la carte viacess3 gratuite livrée avec le démo :s :cc :cc :cc
Re: TF1 en HD
Publié : sam. 14 janv., 2012 22:11
par fredolabricole
Herald a écrit :Par contre avec ton antenne satellite c'est tout ou rien,
Salut , je ne suis pas d'accord avec toi , j'ai canal sat et j'ai re régler ma parabole justement parce-que je ne captait plus certaine chaîne , et le faite de la re régler ma permis de retrouver les chaîne indisponible ;)
Mais la visiblement dans le probleme de tustus il doit s'agir effectivement d'un soucis d'abonnement tf1 et m6 , hummm
