Installation Coupe batterie?
Publié : sam. 07 janv., 2012 9:53
par franck30
Certainement cette question a déjà été posée, mais je vais le refaire avec mon matériel c'est plus simple pour moi (nul en électricité). J'ai une consommation sur la batterie moteur que je
n'arrive pas à résoudre donc je passe au coupe batterie.
Sur le + batterie, grosse arrivée (alternateur je pense) et pas moins de 6 départs pour l'alimentation des organes du CC. Un coupe circuit sur lequel il y a deux gros départs et deux autres mais plus petits.
Ma question est la suivante, je branche quoi à qui????
Si quelqu'un avait un petit croquis, ce serait mieux.
Merci...
Au fait bonne et heureuse année à tous.
Re: Installation Coupe batterie?
Publié : sam. 07 janv., 2012 13:44
par franck30
j'ai installé un coupe circuit sur l'autoradio qui devait certainement consommé du courant mais pour le reste je n'ai pas contrôlé. Par contre je vais contrôler les fusibles un à un comme le dit dalton peut être
que cela va me donner plus d'info.
Publié : dim. 08 janv., 2012 9:53
par jovi
Question qui tombe à pic! je viens d'en installer un sur mon porteur Fiat Ducato x250 et sur celui d'un ami en même temps.
Je l'ai installé à gauche du siège conducteur sur le cache en plastique gris.
L'ai préféré faire la coupure par le - c'est plus facile. Procédure: enlever le petit câble de mise à la masse mais laisser la cosse qui est sur la borne-, tirer un câble qui va au coupe batterie et revenir de celui-ci avec un autre câble qui se branchera sur le boulon de masse du châssis.
Il faut environ 2 m de câble 35mm2, 4 cosses à souder ou à sertir.
Plus de consommation parasite qui mettait la batterie à plat en quelques semaines (pourtant cela ne venait pas de l'autoradio)
Voila! ya plus ka!!!!! bon courage mais ça vaut le coup.
Publié : dim. 08 janv., 2012 13:49
par franck30
Merci pour ta réponse, donc si j'ai bien compris, au lieu de brancher ton coupe batterie sur le + de la batterie où j'ai un gros câble (celui du démarreur) et 5 câbles plus petit qui doivent certainement alimenter
d'autres appareils, tu as fait la même manipulation sur la borne - de la cosse batterie.
Pour faire simple: le câble de la cosse - de la batterie va sur une cosse du coupe batterie et il part un autre câble de l'autre cosse du coupe batterie qui se dirige sur le boulon chassis? OK
Publié : dim. 08 janv., 2012 17:54
par jovi
franck30 a écrit :Bonjour,
Oui c'est tout à fait ça
Publié : dim. 08 janv., 2012 18:07
par franck30
Et bien merci pour cette info. franchement je ne savais pas que tu pouvais placer le coupe batterie sur le -. J'ai navigué sur le net et effectivement il s'avère que cela reste plus efficace.
Publié : jeu. 12 janv., 2012 13:53
par choupette
dis moi Jovis tu n'aurais pas une photo de ton installation ?
Quel type de coupe batterie as tu installé ?
Par où passe les 2 câbles ?
J'ai une perte assez importante de courant sur la batterie porteur (140mA), je vais donc faire de même car la batterie ne tient que 3 semaines.
Merci d'avance.
Publié : jeu. 12 janv., 2012 17:02
par jovi
C'est un coupe batterie de ce genre http://cgi.ebay.fr/COUPE-BATTERIE-500A- ... 588e015551
Comme je le disais j'ai coupé le - Les câbles "aller/retour" passent dans le bac batterie et sortent près du câble rouge, ensuite les passer sous le tapis pour les mettre sous le siège conducteur et poser le coupe batterie sur la partie plastique grise, il se trouvera en fait derrière la poignée de frein à main.
Cette modif faite; plus de consommation parasite mais il faudra remettre la montre à l'heure à chaque fois...pas gênant pour moi et aucun danger pour la programmation la réponse à la question Puis-je débrancher la batterie de mon camping-car si je ne l'utilise pas pendant une période prolongée ? Cela peut-il provoquer un problème quelconque Voir: http://www.fiatcamper.com/extras/fr/faq
Publié : jeu. 12 janv., 2012 17:19
par choupette
Merci pour les infos.
Est ce que le coupe batterie ne déborde pas trop ?
Pas de danger d'accroche ?
Publié : jeu. 12 janv., 2012 18:34
par jovi
choupette a écrit :Merci pour les infos.
Je ne vois pas comment on pourrait "l'accrocher" ya pas de souci.
Publié : jeu. 12 janv., 2012 20:08
par choupette
Ok merci, j'irai en acheter un et dès que j'ai un peu de temps je m'y attelle.
:c
Publié : jeu. 12 janv., 2012 23:00
par jovi
choupette a écrit :Ok merci, j'irai en acheter un et dès que j'ai un peu de temps je m'y attelle.
:c
Bon montage alors! et ensuite que du bonheur car on ne se pose plus la question du démarrage après un certain temps d'immobilisation.
Si tu as besoin de mes modestes conseils, fait signe.
Publié : ven. 24 févr., 2012 17:08
par choupette
Voilà ca y est, j'ai installé le coupe Batterie. :oag
Merci pour les infos qui m'ont permis d'installer le coupe batterie.
:c
