branchement panneau solaire
Publié : sam. 17 déc., 2011 17:44
par moniclaud
bonjour,voila comment j'ai fais mon branchement partant du panneau j'ai mis un disjoncteur 2 phases + & - de 20 amps de celuici je part vers le regulateur en 6 carré coté branchement panneau je repart de ce regulateur sur le coté batterie toujours en 6 carré vers un autre disjoncteur de 20 amps et la sortie de celui-ci part a la batterie j'ai fait ce montage dans le but de pouvoir isoler le panneau et le regulateur pour travailler dessus sans risque de court circuit donc j'ai une petite question a poser aux specialistes y a t'il un probleme de perte de puissance pour la charge de la batterie ?? je vous remerçie pour votre reponse et vous souhaites de bonnes fetes de fin d'année
jean-claude
Re: branchement panneau solaire
Publié : sam. 17 déc., 2011 18:27
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Moniclaud
Un petit renseignement , ton disjoncteur 2 poles + terre est il du genre de ceux que l'on mets dans les panneaux de distribution domestique.
Si oui , tu vas avoir des problèmes car il est prévu pour fonctionner en 220 V.
A +
Publié : sam. 17 déc., 2011 18:48
par rémy
bonsoir ,
ces disjoncteurs ne sont pas utiles , il suffit de mettre un carton sur une partie de vos panneaux pour qu'ils ne débitent plus , si vous voulez travailler dessus ( mais une fois l'installation faite , on n'a jamais à intervenir sur les panneaux )
pour le reste votre installation est en 6mm2 , c'est bon ,les disjoncteurs ( ou fusibles ) ne pénalisent pas .
Publié : lun. 19 déc., 2011 16:18
par moniclaud
bonjour les amis, pour guy 83 oui il s'agit bien de disjoncteurs qui servent pour l'utilisation domestique ils ont une connection phase et neutre et je les utilise tout simplement comme coupe circuit et non pas comme disjoncteurs pour isoler soit le panneau ou le regulateur en cas de probleme !!!! pour remy j'ai monté ce principe car si j'avais besoin de travailler sur mon branchement loin de mon habitation je n'aurai peut'etre pas d'echelle pour acceder au panneau sur le toit de mon fourgon pour y placer un carton et je suis rassuré que tu me dises que cela ne penalise pas ouf!!! alors pour moi c'est une petite bidouille de plus car j'ai fait l'installation complete de mon fourgon master et la je finis ma table qui se leve et s'abaisse au moyen d'un verin electrique pour faire planche de lit mais j'en reparlerai dans un autre sujet au cas ou quelqu'un serait interessé par le systeme donc je vous remerçie encore (car je sais que l'on a besoin quelques fois de bons conseils) et je vous souhaites encore de bonnes fetes de fin d'année ainsi qu'a tous les amis de camping car bricoloisirs amicalement
jean-claude (moniclaud)
Publié : lun. 19 déc., 2011 18:52
par guy83
Salut Moniclaud
Etant électricien de (premier) métier, je te renseigne sur les risques.
Ton disjoncteur est étudié pour fonctionner en 220 V courant alternatif et le panneau va sortir du 20 V en courant continu,tu risque de flinguer ton panneau à la moindre anicroche (pour celui entre le panneau et le régulateur) et de flinguer ton régulateur pour celui situé après, car dans les disjonteurs il y a de petites bobines qui analysent le courant passant pour couper le jus en cas de problêmes.
A mon avis si tu veut continuer dans cette voie, remplace les deux disjoncteurs par de portes fusibles avec des fusibles traditionnels.
A +
Publié : mer. 21 déc., 2011 16:13
par moniclaud
bonjour guy,je vais suivre ton conseil je retire ces disjoncteurs mais penses-tu que je puisse mettre des( coupe circuit) domestiques avec fusibles qui iraient dans le boitier tableau electrique a la place des disjoncteurs afin de pouvoir isoler le plus en cas de besoin ???? je m'excuse de t'ennuyer mais je n'ai que des bases simples en electricité et les conseils de pro me sont toujours les bienvenus amicalement jean-claude (moniclaud)
Publié : mer. 21 déc., 2011 16:37
par jft62
Pour moi, la seule protection à assurer est celle du régulateur; en général c'est déjà fait; le mien possède un fusible intégré et pouvant s'extraire, on peut en sortie de régulateur en ajouter un autre. Le panneau solaire n'a pas besoin d'être protégé puisque il peut être mis en circuit ouvert ou court circuiter sans dommage; il se comporte comme un générateur de courant, différent d'une batterie ( générateur de tension )
Publié : jeu. 22 déc., 2011 11:25
par moniclaud
bonjourjft62, je te remerçie pour le renseignement et te souhaites de bonnes fetes de fin d'année et comme tu n'habites pas tres loin peut'etre a un de ces jour au crotoy (j'habite pres de la gare) amicalement jean-claude (moniclaud)
Publié : jeu. 22 déc., 2011 13:14
par jft62
moniclaud a écrit :bonjourjft62, je te remerçie pour le renseignement et te souhaites de bonnes fetes de fin d'année et comme tu n'habites pas tres loin peut'etre a un de ces jour au crotoy (j'habite pres de la gare) amicalement jean-claude (moniclaud)
J'y suis allé en juin, je vais sur l'aire mais quand c'est ouvert ( hors saison ) dans un camping rue de la Bassé
Bonnes fêtes de fin d'année
Publié : lun. 09 janv., 2012 16:45
par joel.refort
bonjour.je possede 1panneau 100w et un regulateur 150w je voudrais brancher 1 panneau 50w en plus dois je le brancher au 1er panneau ou directement au regulateur. merci.
Publié : lun. 09 janv., 2012 21:08
par rmlc460
Les disjoncteurs des tableaux d'abonné ne servent à rien, et sont même dangereux!!
La raison en est simple: c'est l'espace entre les contacts ouverts qui sont insuffisants.
En cas de court circuit, l'arc électrique va tout simplement coller les contacts, parce qu'il n'y a pas assez d'air entre eux pour les isoler. Il faudrait au minimum 3mm.
D'autant que les intensités en 12V sont bien plus importantes qu'en 220!!
Et il est inutile d'isoler la masse: tout est à la masse, dans un véhicule!!
Donc, effectivement, le plus simple est d'utiliser des portes fusibles unipolaires, avec des fusibles de 16, 20 ou 32A.
R.
Publié : jeu. 26 avr., 2012 19:11
par jeannot du 06
bonjour je viens d'acheter un panneau solaire de 100w je voudrais un renseignement pour le branchement sur batterie.
je suis oblige de tirer une ligne vers la batterie ou je peus me brancher au dijoncteur du camping car merci de m'aider.
Publié : ven. 27 avr., 2012 10:23
par rémy
pour avoir le moins de perte possible , il vaut mieux brancher en direct avec du 6 .
