alarme boutielle de gaz vide
Publié : sam. 03 déc., 2011 14:51
par picons
Bonjour a tous,je suis nouveau sur le forum c'est donc mon premier post.Je voudrais vous soumetre mon idee pour savoir si c'est realisable sans danger pour l'electronique du truma combi.Pour m'alerter la nuit quand la bouteille de gaz et vide je voudrais brancher un petit buzzer en parrallele sur la led rouge (defaut) du boitier de commande de mon truma.
De cette façon quand il ni a plus de gaz la led rouge s'allume et le buzzer avec.
Re: alarme boutielle de gaz vide
Publié : sam. 03 déc., 2011 17:29
par René & Odile
Oui, ton idée est bonne !
Si je tombe en panne de gaz, j'entend le beep du frigo. Cela m'est arrivé une nuit !
Publié : dim. 04 déc., 2011 11:59
Il existe un inverseur automatique équipé d'un "mouchard" de basculement,
ça nécessite néanmoins de regarder régulièrement (en hiver 1 fois par jour) si l'inverseur a basculé afin de remplacer la bouteille vide.
Publié : mar. 06 déc., 2011 9:58
par picons
Merci pour vos reponces.
Publié : mar. 06 déc., 2011 11:23
par JeanP30
Personnellement , j'utilise le detecto gaz de chez Primagaz .
Il emet un signal sonore selon le niveau où on l'a placé sur la bouteille .
Cela fonctionne bien ...
Publié : jeu. 22 déc., 2011 15:53
par yerbouti
Je viens d'acheter Detecto et je ne l'ai donc pas testé en situation.
Pour répondre à un message assez ancien, et parce que je me suis interrogé :
Comment marche Detecto ?
En mesurant les variations de température, tout simplement, c'est indiqué au dos de l'emballage interne.
Cordialement à tous...
Publié : sam. 24 déc., 2011 16:04
par JeanP30
En fait , il s'agit d'une caractéristique physique du gaz :
Le gaz est introduit dans la bouteille sous sa forme liquide (réfrigérée) .
Quand on libère ce gaz , il produit du froid en se gazéifiant dans la partie de la bouteille "vide".
Le detecto "détecte" cette différence de température et donne l'alarme du niveau où il est placé .
Bien reçu ?
Publié : sam. 24 déc., 2011 17:25
par picons
J'ai acheté un petit buzzer (3 euros qui fonctionne a partir de 3v continu jusqu’à 12v )que j'ai branchez directement en parallèle sur la led rouge (défaut) .Fait les essai ,hyper concluant .
Publié : dim. 25 déc., 2011 10:56
par Gérard 59
Le mono sortie de bouteille zéro, je l'ai balancé
L'inverseur automatique avec indicateur OK et de plus un petit pesons acheté
chez Conrad me donne la quantité de gaz restant dans les bouteilles que je remets dans le CC avant départ , et peut servir a peser autres choses, il est muni d'un
thermomètre et mètre à ruban toujours utile : léger et pas cher
Amicalement Gérard
Publié : dim. 25 déc., 2011 11:10
par duc
j´ai depuis 2 années le DUO Control de Truma avec un capteur et 2 LED de controle ( vert bouteille 1, rouge bouteille 2 ) a l´intérieur du cc, ainsi qu´un interrupteur pour mise en route du Eisex, systeme pour empecher la formation de givre sur le col de la bouteille.
Publié : dim. 25 déc., 2011 19:15
par bricoleur315
je viens de lire votre sujet, et mon CC Rapido de 2008 est équipé de ce DUO Control de Truma
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 34&t=15977
Le mien n'est pas équipé de contrôle électrique.
Est ce adaptable ?
Je n'ai pas de notice, est ce que quelqu'un en aurait une ?
Merci.
Publié : dim. 25 déc., 2011 22:11
par duc
bricoleur315 a écrit :Bonjour,
Est ce adaptable ?
Merci.
oui, c´est une option avec le degivreur de bouteile et l´afficheur interne:
coute env. 90 €
pour info,
Publié : dim. 25 déc., 2011 23:18
par bricoleur315
Bonsoir duc
seul le capteur m’intéresserait, mais je n'ai trouvé aucun lien.
J'ai vérifié, il doit se clipser sur le détendeur.
Publié : dim. 25 déc., 2011 23:23
par breizh22
Bonsoir ,je comprends pas le prrob suis novice mon cc a plus de 10 ans et avec lui j ouvre les deux bouteilles et quand une et vide cela bascule vers l'autre en auto et c'est a moi de gérer dans mon caillou ...
Publié : dim. 25 déc., 2011 23:26
par breizh22
gerard férolles a écrit :Bonjour à tous,
Voili voila
Publié : lun. 26 déc., 2011 10:41
par duc
bricoleur315 a écrit :Bonsoir duc
a quoi sert le capteur seul sans l´afficheur?
Sur le DUO Control existe deja une signalisation verte/rouge...
ce capteur existe seul aussi, mais sous " pièce de rechange "
Publié : lun. 26 déc., 2011 14:56
par bricoleur315
Bonjour duc
Je travaillais dans l'électronique, le capteur seul me suffit pour faire un montage avec une Led d'alarme de bouteille vide à l’intérieur du CC .
Par contre aurais tu un lien ?
Je n'ai rien trouvé.
bricoleur315
Publié : lun. 26 déc., 2011 16:21
par duc
bricoleur315 a écrit :Bonjour duc
bricoleur315
il n´y a qu´une concession TRUMA qui peut procurer cette pièce seule, les concessions normales ne vendent que le kit complet..
Publié : lun. 26 déc., 2011 17:52
par bricoleur315
Bonsoir duc
merci du renseignement, j'ai justement un Magasin Euro Accessoires près de chez moi.
bricoleur315
