Re: TV 12v avec tnt intégrée
Publié : mar. 22 nov., 2011 18:18
par dudu1949
bonsoir husson pour ce qui et de ta télé avec TNT il n'y a pas de problème avec une antenne terrestre directionnel ou omnidirectionnel tu n'a pas besoin de décodeur par contre avec ton antenne satellite manuel il te faudra un démodulateur satellite soit sur astra ou l'autre ? et si tu achète ce démodulateur prend le avec bip de recherche satellite incorporée voila j’espère que cela t'aideras et il y auras d'autre colistier qui te guiderons amitié j louis
Publié : jeu. 24 nov., 2011 15:08
par dudu1949
bonjour la pour ce qui est de ce décodeur je ne le connais pas donc si tu le dit ainsi que certain donc tu sais ce que tu dois faire mais regarde bien si il fait le 12 volts ainsi que le 220 volts
voila amitié j louis
Publié : jeu. 24 nov., 2011 18:09
par brutus
Bonsoir.
Je viens d'installer le décodeur axil 3230 de brico dépôt, je signale que celui qui fait 80€ n'a pas le bip. C'est certainement celui qui fait 140€ et qui est HD. Pour nos télés, je ne vois pas l'utilité du HD. Par contre, il fait bien 12 V; mais, il faut faire une petite modif. Il fait 12v par une prise 220v transfo. J'ai coupé cette prise et j'ai relié les fils du décodeur a l'intérupteur de l'ancien décodeur analogique, en faisant attention de bien faire correspondre les fils + et -.
Pour trouver le satellite, il faut rentrer dans menu, se positionner sur recherche satellite. Puis, ouvrir la parabole a l'horizontale, la mettre sur 19°2 est, puis continuer l'ouverture lentement jusqu'à voir les 2 barres se remplir au maxi. Et là, le son apparait, sortir du menu et nous avons toutes les chaines tnt. Petit renseignement, le cc bien a plat, j'ai repéré que mon compteur de la parabole était a 87,5. Attention, il faut que le cc soit parfaitement a plat, ce qui veut dire que selon la position, cela peut varier sensiblement.
amitiés.
Publié : dim. 27 nov., 2011 16:42
par dev17
il faut aller dans: Menu du demo-------->recherche de chaines------->pointage du satellite et la dès que la barre du signal apparait
la monte le plus possible en verifiant si tu est bien sur Astra 19.2 et en bas tu qualité du signal et puissance ;le signal de puissance
en general 100 % et la qualité du signal a partir de 40 %et plus si c'est possible. a partir de la tu sors du Menu et l'image doit apparaitre sur la chaine que tu as selectionnée . apres avec l'habitude en 1 a 2 minute tu captes mais toujours tout doux quand tu
fait l'elevation et la rotation. a plus
Publié : mer. 30 nov., 2011 10:57
par bricoleur315
