"hivernage "des batteries
Publié : dim. 20 nov., 2011 19:30
par tzpagnol
Est ce que on peut laisser brancher le cc sur le 220 v pendant l'hivernage pour entretenir les batteries?
Par avance merci
Re: "hivernage "des batteries
Publié : dim. 20 nov., 2011 19:34
par 8spirit
Pour la batterie cellule pourquoi pas, si le système le permet ?
Mais pour la batterie du porteur, ce n'est pas toujours possible
Publié : lun. 21 nov., 2011 13:04
par YAKAROULER
Il existe des tout petit chargeur "de complément" qui servent uniquement a laisser votre batterie en charge, ces chargeurs s'arrêtent et repartent en charge lorsque besoin...
J'utilise ce genre de chargeur depuis bien longtemps sur mes motos et autos qui ne roulent pas régulièrement et cela fonctionne très bien.
un exemple:
http://images.imagehotel.net/?i5ug74e2yl.jpg
Publié : lun. 21 nov., 2011 18:57
par 8spirit
C'est se que l'on nomme un chargeur floating
Les chargeurs de type floating, ont la particularité de contrôler la charge de la batterie, lorsque la tension atteint 14 volts, la charge de la batterie s’arrête et reprend dès que cette tension est inférieure à 12,5 volts.
Mais il faut débrancher la batterie, pour éviter les incohérences .
C'est ce ce type de chargeur que j'utilise moi aussi pour mes batteries (bien au chaud à mon domicile).
Sinon le chargeur embarqué peut lui aussi servir à maintenir la batterie cellule chargée, mais la plupart surtout les plus anciens, ne permette pas la recharge de la batterie du porteur
Publié : lun. 21 nov., 2011 20:47
par tzpagnol
merci pour vos réponses rapides
