regulateur logic mr 10
Publié : mer. 16 nov., 2011 12:10
par domtail
un regulateur logic mr 10 et un panneau solaire 100W sont installés d'origine sur mon cc mais je ne sais pas comment il fonctionne puisque ma batterie c'est déchargée malgré le grand soleil des jours derniers.
il y a un bouton sur le regulateur, mais doit il etre sur le coté "ampoule" ou carré plein?
j'ai fait tourné un peu le moteur pour remonter la batterie (1h) et j'ai une seule lumiere verte allumée comment savoir si le panneau recharge la batterie?
Merci d'une complete néophite
Domtail
Voici le modèle:
http://maguysama.free.fr/images/mrxx4_6_10.jpg
Re: regulateur logic mr 10
Publié : dim. 29 janv., 2012 13:48
par finisterien
salut,
nous sommes fin janvier 2012 et je crois que tu as sollicité une aide pour savoir comment doit être installé ton régulateur logic MR10.
Sur l'image que tu présentes sur le site, tu as trois boutons numérotés de 1 a 3. Le 1 doit être positionné vers le haut, et les deux autres vers le bas.
FONCTIONNEMENT DE CHARGE DU PANNEAU SOLAIRE / lumière vert continue : charge de ta ou tes deux batteries,
lumière verte clignotante, en charge diminué à la descente de la nuit
lumière orange : soit batterie en demie charge ou manque de luminosité pour le panneau solaire ( qui doit être toujours propre afin d'avoir une meilleure efficacité,
lumière rouge : batterie à plat ou panneau solaire hors fonction ( soit par manque de luminosité totale, soit panne, soit parce que la batterie est à plat par trop d'utilisation, manque d'eau, ou tout simplement mal branchée.
Pour ma part, cela fait cinq années que je me battais contre des moulins a vents, j'avais ua départ une batterie auxiliaire de 75 amp/heure, puis 2 batteries de 100 amp/h et mon chauffage se mettait dès le matin en sécurité totale. problème résolu, mauvais branchement du panneau solaire tout simplement.
SI Besoin, je pourrai te renseigner, car nous ne sommes pas les premiers qui ont ces mêmes problèmes.
Cordialement,
mich
Publié : dim. 29 janv., 2012 13:53
par finisterien
astuce supplémentaire : Pour recharger des batteries auxiliaires, ou porteur, en restant à l'arrêt, d'après renseignements reçus d'une personne compétente, mettre en marche le porteur, et allumer les veilleuses afin de solliciter une meilleure efficacité de l'alternateur et laisser tourner 10 a 15 mm.
Mich
Publié : lun. 30 janv., 2012 9:06
par Rigadin
bonjour a tous;
et pour voir si les batteries cellule sont a 13,8 regarder votre régulateur solaire s'éteint .alors si le regu fonctionne laisser le moteur tourner .
juste de l'observation de son cc et un petit contrôleur de tension a 10 € .
