Filtre électronique stabilisateur
Publié : mar. 15 nov., 2011 19:07
par superleo
je suis entrain de faire l'acquisition d'un demodulateur numerique satellite pour mon CC afin de remplacer l'ancien Philips DSR 2020 (grose daube) qui a cramé.
Mais pour éviter que ça ne fasse pareil je vais le brancher ainsi que la télé en direct sur la batterie cellule avec du fil je pense en 4 mm2. Mais je voudrais aussi protéger l'ensemble des sur et sous tensions. Alors sur le site de NA j'ai vu ça :
http://www.narbonneaccessoires.fr/energ ... peres.html
Est-ce ce qu'il faut ? 5 ampères est ce que c'est pas trop ? et 120€ c'est pas un peu cher pour ce que c'est.
En bref comme je ni connais que très peu en électricité, j'aimerais avoir votre avis et vos conseils.
Merci d'avance
Re: Filtre électronique stabilisateur
Publié : mar. 15 nov., 2011 19:21
par jp33
au prix du filtre tu vas pouvoir changer de démo souvent
,je n'en vois pas l'utilité apres du 4mm2 pour alimenté le démo alors là je dis stop nous sommes en pleine restriction budgétaire
si tu peux nous dire la consommation qui est noté sur l'étiquette de la bête cela me rassurerai
le dsr 2020 perso pas de problème depuis 2ans quel à été le tien?
Publié : mar. 15 nov., 2011 20:34
par superleo
J'ai pas encore la bête donc la conso je peut pas dire. Mais je suis parti pour le Fransat TSF4500C.
Le dsr2020 au bout de 15 mn un message d'erreur me disant que la smartcard allait etre controlé. Dès que le niveau electrique de la batterie cellule baissait il déconnait. Des reboots de 10mn. Finalement il a fini par ne plus marcher. En plus Philips dégage toutes responsabilités car c un modèle de salon modifié par NA. NA admet que c'est pas un modèle formidable mais refuse de le prendre en garantie. Si bien que maintenant NA liquide les stocks et ne souhaite plus avoir ce modèle.
Bref vaut mieux avoir un modèle dédié au équipements 12v que de joué les apprentis sorciers avec un modèle salon bidouillé pour le 12v.
Publié : mer. 16 nov., 2011 7:49
par jp33
superleo a écrit :car c un modèle de salon modifié par NA
je serais curieux si ce n'est indiscret d savoir pourquoi il a été modifié et à quel niveau
superleo a écrit :Bref vaut mieux avoir un modèle dédié au équipements 12v que de joué les apprentis sorciers avec un modèle salon bidouillé pour le 12v.
je n'avais pas lu jusqu'au bout effectivement si bidouille sans connaitre il va de soit qu'il y a des risques ce que je ne comprends pas c'est que le mien comme d'autres sont équipés de la prise 12v donc no problème
Pour ton nouveau décodeur du 1,5mm2 sont amplement suffisant
Publié : mer. 16 nov., 2011 8:41
par Joe27
J'ai un Philips dsr2020 standard et je n'ai pas de problème mais je l'alimente par ceci
http://www.conrad.fr/voltcraft_bloc_d_a ... 717166_FAS
Effectivement, ces appareils ne sont prévus que pour fonctionner avec une alimentation 220v/12v qui ne dépasse jamais 12 volt, au delà il y a un risque de détérioration.
Publié : mer. 16 nov., 2011 23:22
par superleo
Ils ont simplement rajouté un beep sur le signal sat quand il le trouve, branché deux fils avec extension pour le déport télécommande et ajouté un cable 12v avec un anti inversseur de polarité.
Acheté à bas prix chez Philips en grande quantité, modif à deux bales par 3 troul du c... de chez NA et revendu à prix d'or chez NA.
Publié : mer. 16 nov., 2011 23:31
par superleo
Ca a l'air bien mais sur la doc en ligne de l'appareil au chapitre 4 il est marqué "toutes les tensions de sortie (sauf 12v) sont stabilisées". Si le 12v n'est pas stabilisé, ça n'a pas beaucoup d'intéret non ?
Publié : jeu. 17 nov., 2011 8:34
par Joe27
Oui effectivement c'est ce qui est écrit. Je pense que cela signifie que s'il y a par exemple 11.8 volts à la batterie, il n'y aura pas 12 volts
en sortie puisque ce n'est pas un réhausseur de tension.
J'ai mesuré la tension d'alimentation avec le démodulateur branché, il y a 11.9 volts pour 13.8 et 12.5 en entrée.
Si la tension de la batterie descend à 11.5, je ne sais pas ce qui se passe, mais personnellement je ne descend jamais à cette valeur.
Publié : ven. 18 nov., 2011 9:05
par superleo
jp33 a écrit :Pour ton nouveau décodeur du 1,5mm2 sont amplement suffisant
Effectivement ca serait surement suffisant.
Mais par contre si je le branche directement à la batterie il sera en permanence alimenté (mode veille) et dans les périodes où le CC n'est pas utilisé même si la conso en veille est faible il risque de décharger complètement la batterie, ce qui n'est pas bon pour elle.
Question, pour ceux qui sont branché de cette façon comment procédez vous pour qu'il ne soit pas alimenté en permanence ?
Publié : ven. 18 nov., 2011 13:25
par Joe27
J'ai intercalé au niveau du câble d'alimentation un interrupteur à bascule type lampe de chevet.
