BATTERIE 100AH POUR ALTERNATEUR 70A
Publié : mer. 09 nov., 2011 19:46
par seb087
Je reviens a la charge avec encore une question sur le choix de sa batterie cellule voila precedemment DUC ma conseillé une batterie 85ah par rapport a mon alternateur de 70a il faut preciser que j ai un panneau solaire de 120w et ma question est la suivante: si je met une batterie 100ah est ce que ca comprend mecaniquement mon alternateur ou serais ce parce que comme alternateur ne fais que 70a et que du coup ma batterie cellule ne serais jamais assez rechargé parce que si c est cela meme si mon alternateur est trop faible est ce que avec le panneau solaire ca aiderais mon alternateur.
Est ce que ce serais grave si je mettais une batterie de 100ah pour mon alternateur ou pas?
Je ne sait pas si j ai etais clair mais je me pose beaucoup de questions sur l autonomie de mon cc.
Merci pour toutes les reponses precedentes et les prochaines.
Re: BATTERIE 100AH POUR ALTERNATEUR 70A
Publié : mer. 09 nov., 2011 20:17
par basto81
sur mon CC j'ai 200A en cellules et 100A moteur et un ALT de 70A et ça marche nickel , se qui change c'est le temps qu'il faut pour avoir le max de charge ;) ;)
:cc :cc
Publié : mer. 09 nov., 2011 21:45
par duc
basto81 a écrit :bonsoir
:cc :cc
bonsoir,
le max. de charge de la batterie cellule est en general limitee a 85%...le reste tombe sous la loi d´un certain monsieur Ohm... :mrgreen:
Publié : mer. 09 nov., 2011 22:49
par basto81
:cc :cc
bonsoir,
il y a pas beaucoup de CC qui ont des batt charger a 100% :mrgreen: ;)
:cc :cc
