sangle de sécurité élastique !!!
Publié : lun. 07 nov., 2011 13:12
Je vous propose une petite astuce, simple à réaliser.
Comment rendre élastique et conserver la robustesse d'une sangle .
Voilà, dans le cas de figure, les sangles bleues sur la 1er photo ont pour fonction d'éviter que le scoot ne tombe au cas ou le bridage de celui ci viendrait à lâcher.
Inconvénients : les sangles tendues transmettent une contrainte permanente à la paroi AR du CC, sans compter sur les vibrations qui ne sont pas la pour arranger les choses, j'ai souhaité remédier au problème.
Solution : Ajouter une élastique sur la sangle , ce qui permet de la mettre sous tension sans qu'elle soit rigide.
Si ça peux servir !
A plus................L'Escargot
Si ça peux servir !
