Demontage du bandeau de commande sur Dometic serie 7000
Publié : dim. 06 nov., 2011 13:11
par KristIsa
Bonjour a toutes et a tous
Voila j'ai un petit probleme sur mon frigo je ne peux plus regler la temperature il reste au max
en fait le bouton de commande tourne dans le vide
donc j'ai voulu demonter le bandeau de commande mais impossible d'enlever le bouton de choix gaz 220 12 ou auto
avez une ruse ????
de meme je ne trouve aucune fixation de ce coté alors que de l'autre j'ai bien trouvé les deux vis cruciformes
voici les images du frigo et bandeau
Re: Demontage du bandeau de commande sur Dometic serie 7000
Publié : dim. 06 nov., 2011 13:38
par Joe27
Il y a aussi une vis de maintien du bandeau derrière ce bouton.
Pour l'enlever, il suffit de tirer, le montage est le même que les autres.
Utiliser une pince après avoir mis une protection (chiffon, papier, scotch..)
Publié : dim. 06 nov., 2011 15:02
par KristIsa
Merci pour la ruse
je n'arrivais pas a l'enlever et comme je suis un peux bourin je ne voulais pas tout abimer
Publié : dim. 06 nov., 2011 17:31
par bricoleur315
Il y a une vis derrière les deux boutons.
Par contre j'en profite pour poser une question:
- Est ce que quelqu'un a déjà eu le problème suivant: en position automatique le frigo fonctionne normalement, mais quand je roule et qu'il passe en 12Volts, il ne redémarre pas sur Gaz quand je m’arrête. Il faut que je le mette en manuel sur Gaz pour qu'il redémarre, puis 1/2Heure plus tard si je le remet en automatique, il reste sur Gaz.
- Est ce que quelqu'un sait si la carte électronique est moulée ou non ? j'ai voulu la démonter mais les fils étant trop courts, j'ai remis cela à plus tard.
@+ :cc
Publié : dim. 06 nov., 2011 17:36
par KristIsa
Arzew a sorti la platine il me semble
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 25&t=22449
Publié : dim. 06 nov., 2011 17:41
par Les quenteloux
Pour Bricoleur 315
a priori, c'est normal, il y a une temporisation de 15 mn, lorsque l'on coupe le contact .
Pour sortir le module, il faut avancer le frigo : 4 vis de fixation et débrancher l'arrivée de gaz à l'arrière.
Coco et Yves
Publié : dim. 06 nov., 2011 17:45
par bricoleur315
KristIsa a écrit :Arzew a sorti la platine il me semble
Merci pour la réponse.
Je vais essayer de trouver du mou sur les fils pour pouvoir la tester, j'espère ne pas être obligé de sortir le frigo.
@+ :cc
Publié : dim. 06 nov., 2011 18:01
par bricoleur315
Tu as été plus rapide que moi, je n'avais pas vu pour la temporisation, je vais essayer, il me semblait qu'avant il basculait directement ou que le temps était plus court.
@+ :cc
Publié : lun. 07 nov., 2011 11:39
par KristIsa
Voila j'ai continué le demontage ce matin et trouvé la cause de ma panne
une fois le bandeau enlevé faut tirer tres fort sur le bouton de choix d'alimentation pince + chiffon pour ne rien deteriorer
on trouve la centrale electronique
la j'ai ouvert ce boitier 3 cruciformes enlever la ralonge en plastique
elle est cassée a raz de la resistance variable
pour enlever le morceau j'ai utilisé une aiguille portée a rouge et voici le morceau
reste plus qu'a recoller celui ci en attendant de trouver une ralonge neuve
bonne journée a vous tous et merci encore
Publié : lun. 07 nov., 2011 13:05
par fazer08
Comme je te disais en MP j'ai le même souci que toi et j'espert que ma panne est identique à la tienne et non la résistance variable qui serait HS
Merci de tes réponses en Mp et sur le post. :c
@+Fazer08
