Page 1 sur 2
Antenne Satellite automatique TELECO
Publié : sam. 22 oct., 2011 12:56
par MYSTERE
Pouvez vous me conseiller, j'ai sur mon CC une antenne satellite Automatique TELECO MAGIC SAT de référence 2002A, je pense qu'a partir de novembre je ne vais plus recevoir les chaines. D'après les revues et les pubs de Narbonne, Destinéa et autres, il va falloir investir dans la migration pour un système TELECO et changer beaucoup de choses dont le démodulateur pour un cout d'environ 900€ minimum. Est il exact qu'il faille faire ce type de dépense ou bien laisser tomber l'antenne satellite ?
Merci de vos lumières
Bonne soirée
Re: Antenne Satellite automatique TELECO
Publié : sam. 22 oct., 2011 12:59
par MYSTERE
complément d'infos,
Apparemment pour une antenne de marque TELECO faut d'abord avoir un boitier spécial pour migrer !
Si vous avez le dernier petit catalogue de chez NARBONNE Accessoires du 18/10 au 5/11 vous verrez en page 5 le cas N°5 et là c'est bien noté : coût 1128€ bradé à 989€ (quelle affaire)!!!
Y a t'il des camping caristes dans mon cas et il serait intéressant de faire d'autres démarches auprès du fabricant TELECO et essayer de se regrouper.
Bonne soirée
Publié : sam. 22 oct., 2011 22:51
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut KIK.
Comme je te le disais l'autre jour, garde ton démo Analogique afin de commander ta parabole vers ASTRA, ensuite tu coupe ton démo et tu allumes ton démo numérique et tout roule correctement
Mon démo numerique TNT est un Engel RS 3200 à 99 Euros chez Brico Dépot avec alimentation en 12 V .
Donc inutile de de mèttre des sommes folles
A +
Publié : dim. 23 oct., 2011 8:52
par MYSTERE
Salut Guy,
Je pense vraiment que tu as raison, mais étant pas trop branché en électricité et encore moins en électronique, cela m’effraie un peu. Il me faudrait voir comment çà marche et comment sont fait les branchements. Je vais donc attendre la fin de l'année et déjà voir si dans mon brico dépôt proche de chez moi, s'il y a en vente le démo que tu sites dans ton message et si tu es d'accord de me monter en direct ton installation lors d'une de mes balades dans le 83
Merci pour tes bons renseignements et bon dimanche
Cdt,
Publié : dim. 23 oct., 2011 18:57
par guy83
Salut Kik
Tout a fait d'accord pour le coup de main, mais il faudra prendre rendez vous car pour nous les départs inopinés c'est courant! ! !
je te joins le schéma (simplifié) de branchement
A +
Publié : dim. 23 oct., 2011 21:09
par MYSTERE
Bonsoir Guy
Ah veinard, je vois que tu fais parti de la famille des retraités, tu as bien raison faut profiter des bons moments.....
Merci encore pour tes explications et le schéma, juste un dernière précision : tu as aussi une parabole de marque téléco ?
Publié : mar. 25 oct., 2011 12:29
par guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salut KIK
Non c'est une alden
Je suis toujour a ta disposition pour des réponses à ma portée.
A +
Publié : mar. 25 oct., 2011 12:46
par MYSTERE
Bonjour Guy,
D'après Ypo Camp chez TELECO, c'est pas comme pour les autres, moins compatible, voilà reste à voir si ton système peut fonctionner pour moi
Merci encore
Publié : mer. 02 nov., 2011 10:25
par Philo 500
Salut Guy83,
Merci pour ton schéma, pourrais-tu mettre des n° sur les appareils et les confirmer dans la réponse, j'ai du mal à voir ou sont situés les appareils.
En tout cas merci pour ton aide
Philippe
Publié : mer. 02 nov., 2011 19:18
par guy83
Salut Philo500
Comme tout schema il est principalement impénétrable pour un néophite.
Le démo analogique a était placé dans un placard par l'installateur et le déport infrarouge collé au dessus de la T V le démo numérique est lui placé avec des velcros au dessus de la T V.
Le cable venant de la tête L N B est lui fixé sur un répartiteur avec deux sorties (une pour chacun des deux démos) compter 15 roros.
L'alimentation en 12 V : avec un coupleur deux sorties (5 roros) sur prise allume cigare équipant d'origine l'emplacement T V du C C.
Et pour finir les cables péritel sortants de chaque démo sont raccordés sur un coupleur péritel avec une sortie allant vers la
T V a 5 roros chez Electo dépot.
A ta disposition
A +
Publié : jeu. 03 nov., 2011 9:25
par Philo 500
Merci,
Je suis monté hier chez un revendeur de c/c, le résultat pour mon antenne Alden qui a un boitier A-OL-L-V2 pour la réception, et bien chez Alden il est obligatoire de changer ce boitier par le pack GOTO TNT à 549€ plus le câble à 49€.
Donc tu me dis si je mets un décodeur en // sur le coax une fois la parabolle réglée cela doit marcher, pour le prix demandé par le marchand l'essai vaut largement le cout.
Je vous tiens au courrant de l'essai
Mreci
Philippe
Publié : jeu. 03 nov., 2011 16:57
par guy83
Salut Philo500
Procéde avec sagesse et calme et tout ira bien.
bon bricolage .
A +
Publié : mar. 07 févr., 2012 16:56
par JOSE31
GUY 83, BONJOUR
je souhaiterais connaitre la qualite ou meme la reference des deux coupleurs reperes sur le croquis.
je ne trouve plus l'engel rs 3200 puis-je faire avec une autre marque.
merci de ta conprehension
Publié : mar. 07 févr., 2012 19:10
par guy83
Salut José31
Pour le démo l'essentiel c'est qu'il soit en 12 V, pas la peine d'y mettre un prix faramineux, pour le coupleur d'antenne c'est un produit standard il faut surtout qu'il permette le passage de l'alimention de la L N B.
Pour le coupleur péritel c'est aussi un truc standart du moment que tu puisse choisir a l'aide de boutons les sorties.
Par contre je pense qu'il te faudrais envisager l'achat d'un S S C car les émissions en Analogique vont cesser sur ASTRA au mois d'Avril, je suis moi meme en train de rechercher une nouvelle solution.
A +
Publié : mar. 07 févr., 2012 19:55
par yves59
Bonsoir à tous,
kik,je suis dans ton cas ,j'avais exactement la meme antenne.et depuis l'année derniere,j'ai cherché la solution,je pensais l'avoir trouvée en passant par astra sur une chaine allemande,mais comme ils passeront au numerique en mai prochain,par quel biais trouvera t'on un accés au satellite astra? La semaine derniere,j'ai trouvé chez NA une antenne de 65 cm manuelle,avec le demo,prete à installer,en promo pour 400 euros.Bien sur, ce ne sera plus automatique,mais au moins le problème sera réglé et je repars avec du neuf.la mienne datait de 2006 et il fallait remettre 900euros. Je pense avoir fait un choix correct.
cordialement,
yves
Publié : mar. 07 févr., 2012 20:40
par MYSTERE
Moi je suis encore indécis, j'ai plus de télé en ce moment et j'attends le printemps pour décider.
J'ai une proposition d'un concessionnaire de camping car qui me propose un démo TNT Free sat et un répartiteur de signal, pour être précis je conserve mon ancien démo et il y a une manipulation à faire entre les 2 démos pour que mon antenne automatique fonctionne et capte. coût 400 € avec la pose.
Je risque rien, je règle que si cela marche !
que penses tu de cette formule ?
Bonne soirée cordialement,
Publié : mar. 07 févr., 2012 21:10
par yves59
rebonsoir kik,
si le vendeur te garantit l'accès au satellite après que l'allemagne sera passée au numérique, cela se defend ! après tout, tu ne perds rien à attendre le mois de mai pour voir comment evoluent les choses. dans tous les cas,si on se perd de vue,j'aimerais que tu reviennes me parler de ton choix et de ta reussite quand cela sera fait.
je compte sur toi !
cordialement,
yves
Publié : mar. 07 févr., 2012 23:04
par Herald
je prends le train en marche pour vous dire qu'a brico machin le ENGEL est remplacé par le AXIL RS 3230 qui est exactement le même que le ENGEL car fabriqué dans la même usine.
Si je peu vous donner un coup de main, vous regler votre en AXIL sur ASTRA 19°2 E et d'office il prendra tout en mémoire une fois pour toute, pas besoin d'autre appareil.
ceci est valable pour les antennes satellites manuelles,(
pour les antennes automatique je ne suis pas sur)
Publié : mer. 08 févr., 2012 9:41
par JOSE31
bonjour guy83
merci pour tes connaissances tres utiles
j'ai pris en compte les remarques de herald , je vous tiendrais au courant apres mon installation
amites
Publié : mer. 08 févr., 2012 9:51
par Herald
JOSE31 a écrit :bonjour guy83
amites
Bonjour JOSE31,
Si tu as besoin, fait moi signe en MP pour que je t'explique par téléphone ce sera plus facile.
Publié : mer. 08 févr., 2012 13:07
par MYSTERE
Bonjour Yves 59,
C'est ok, je te tiendrai au courant dès que j'aurai fait mon choix.
Je vais aussi suivre les forums, si pas hasard quelqu'un avait une autre solution intéressante .
Bonne journée bien au chaud !
Publié : mer. 08 févr., 2012 13:48
par Herald
KIK a écrit :Bonjour Yves 59,
Bonjour KIK,
Si tu désir de l'aide tu peux m'appeler en ce moment en MP ( je suis bien au chaud )
Publié : mer. 08 févr., 2012 15:54
par guy83
Pour moi avec une Alden 65 cm automatique, il faut que je trouve un S S C compatible pour piloter ma parabole, cela reste pour l'instant la seule solution, sinon ? ? ? ?.
A +
Publié : mer. 08 févr., 2012 16:20
par Herald
guy83 a écrit :Bonjour
A +
Bonjour GUY,
hélas! c'est le problème des automatiques,car si non il te faut juste mettre un démo .
Bonne chance dans ta recherche
Publié : mer. 08 févr., 2012 16:58
par yves59
bonjour à tous,
kik, c'est OK,j'espere le plus vite possible pour toi
a bientot
yves
Publié : sam. 18 févr., 2012 19:32
par dominique 76
C'est quoi un S S C
Publié : sam. 18 févr., 2012 20:35
par Herald
Bonsoir Guy,
Peut être le DSF80 de TELECO ferait ton affaire ? pour moi qui l'utilise en antenne manuelle je trouve cela extra.
Publié : dim. 19 févr., 2012 11:50
par guy83
Salut Herald
Malheureusement pour moi, possédant une automatique Alden il me faut un appareil sachant la piloter, c'est a dire un S S C Alden
plus le cable de liaison.
Car il est évident que tout ce matériel est d'un équipement captif de la marque.
A moins que quelqu'un connaisse un dispositif idoine.
A +
Publié : mar. 24 avr., 2012 21:59
par tipousse
bonjour tout le monde .
je viens de vendre mon challenger 450 sx (dans lequel j'ai passé de supers moments)
mais bon , c'est comme ça.je suis sur un piote atlantis mais le proprietaire n'a jamais fait installé d'antenne et je me demande quel cout a peu pres ,il faut compter pour une antenne directionnelle (pose comprise) chez un pro
Publié : mer. 25 avr., 2012 6:48
par lemich42
j'ai mis le kit migration téléco
790 eur
