Fuite fenetre
Publié : lun. 17 oct., 2011 14:16
par jcpe51
j'ai un petit soucis sur mon CC, plus exactement sur une fenetre.
En effet, j'ai quelques gouttes d'eau qui sortent à l'intérieur, au niveau de la fixation de la fenetre en elle meme (vis qui servent à plaquer la fenetre contre la carrosserie et qui maintiennent à l'intérieur les stores).
Le plus gros soucis, c'est qu'il s'agit de la fenetre de la capucine...
Je pense qu'il s'agit du joint de la baie qui n'est plus étanche, qu'en pensez-vous??
Merci pour votre aide.
JC et Yza
(Il s'agit de la fenetre du haut...)
Re: Fuite fenetre
Publié : lun. 17 oct., 2011 18:24
par frankia47
slt bjr,
je pense que c'est bien vu,joint a refaire rapidement,en espérant qu'il n'y ai pas encore trop de dégats,voir a l'humidometre,
Re: Fuite fenetre
Publié : lun. 17 oct., 2011 18:53
par Autostar81
Bonsoir jcpe51,
Fuite à une fenêtre de capucine, malheureusement un grand classique dans le domaine des infiltrations en tous genres...
Démontez le châssis de la fenêtre, bien nettoyer l'appui , mettre un scotch intérieur et extérieur, appliquer le SIKA (il y a un modèle spécifique pour les baies de caravane et camping-cars, pour moi la seule marque de produit efficace dans le temps, sans pub !)
http://fra.sika.com/fr/solutions_et_pro ... ravan.html
N'utilisez que des vis inox pour le remontage, légèrement plus grosses que celles existantes au démontage, lissez le joint et retirer l'excédent - qui a débordé sur le scotch (cqfd) - c'est fait.
Par contre, je vous invite à faire un diagnostic de tous vos autres ouvrants, fenêtres mais aussi lanterneaux, portes de soute ou cassette WC car, la fenêtre de la capucine n'est - peut-être - qu'un signe avant coureur de désordres plus nombreux. Toutefois, lié aux contraintes de la structure du véhicule, de la pression de l'air en roulant, il est fréquent que la fenêtre de capucine soit seule en cause ; gardez espoir.
Bonne réparation.
Re: Fuite fenetre
Publié : lun. 17 oct., 2011 20:56
par jcpe51
Bonsoir à vous et merci des conseils.
Je vais refaire le joint entièrement. Pour cela, Reims-Loisirs (centre de vente CC) m'a vendu le produit qu'ils utilisent pour cela (également employé par Bursner); a priori, le meilleur en terme d'étanchéité et de durée dans le temps.
Merci beaucoup Esterel95 pour les explications (vis inox,sika,...) et l'astuce(scotch) qui me seront d'une grande aide.
Je n'ai pas d'autre dégat car j'ai déja démonté l'intérieur suite à une fuite sur le toit...grrrrrrr mais bon tout est bien réparé, bien mieux que certains pro... je dis ca car cette fuite avait été réparée il y a 1an1/2 par un pro, facture à l'appui et vla le désastre: il a remis du silicone classique sur un joint poreux!!!
Bref plus de peur que de mal car la fuite a été vite repérée. Actuellement, le séchage de l'intérieur est en cours.
J'attaquerai les travaux dès qu'il fera beau dans la région (Marne).
Bonne soirée à tous et encore merci.
Re: Fuite fenetre
Publié : lun. 17 oct., 2011 22:38
par JMR
Bonsoir voisin!
Juste une question: Dors-tu dans ta capucine?
Si oui, il peut s'agir tout simplement de condensation!
Ca m'est arrivé! Le remède: ventilation. Je dors maintenant avec le lanterneau plus ou mons ouvert, selon la météo, et le problème est réglé.
Amitiés
JMR
Re: Fuite fenetre
Publié : mar. 18 oct., 2011 14:16
par jcpe51
Bonjour JMR,
effectivement nous dormons dans la capucine mais le pb est que la présence d'eau qui s'évacue par la vis en inox n'a lieu que lorsqu'il pleut...
Je vais pas pouvoir faire les travaux aujourd'hui vu le superbe temps sur Reims
C'est pas grave, pour l'instant j'ai d'autres choses à faire mais j'espère quand même une amélioration du temps pour ce week end.
A plus et merci.
JC et Yza
