Truma 6000 pas de puissance chauffage
Publié : dim. 09 oct., 2011 9:49
par patclau29
Je viens de changer de CC, sur mon ancien CC, le TRUMA 3402 montait très rapidement en température position chauffage, la ventilation régulait (grande vitesse au début et dès que la température etait atteinte la ventilation passait en petite vitesse).
Sur mon nouveau CC Le TRUMA 6000 n' a pas de régulation de vitesse, il reste tout le temps en petite vitesse et met un temps infini à chauffer la cellule est-ce normal ?
Re: Truma 6000 pas de puissance chauffage
Publié : dim. 09 oct., 2011 10:16
par duc
je suppose qu´il s´agit du C4 ou 6 ou 6002 , car le 6000 il y a des lustres qu´il n´est plus commercialisé..
Publié : dim. 09 oct., 2011 10:22
par patclau29
Antant pour moi, il s'agit du combi 6
Publié : dim. 09 oct., 2011 10:56
par duc
patclau29 a écrit :Antant pour moi, il s'agit du combi 6
bon...reste a vérifier si le constructeur de la cellule a installé corectement la sonde externe de température.
Publié : dim. 09 oct., 2011 11:24
par patclau29
Elle est au dessus de la porte d'entrée, à coté du tableau de cde
Publié : dim. 09 oct., 2011 11:55
par duc
si la sonde est montée au dessus de la porte, cela est correct, mais ne peut pas etre recouverte par un store ou autre.
Un de mes colistiers allemand a effectué des mesures avec un " Logger " et voici le résultat:
La ligne rouge est l´hysterese de la sonde montée d´origine.
La ligne bleue est celle de la sonde qu´il a démonté et placée provisoirement dans un autre endroit.
http://up.picr.de/8436012are.jpg
Donc peut etre qu´un déplacement de cette sonde pourrait améliorer la situation, sinon c´est un cas pour le SAV de Truma ou de la concession si le cc. est encore sous garantie
