démontage volant fiat ducato
Publié : sam. 08 oct., 2011 20:27
quelqu'un sait il comment déposer sans risque (airbag dans le volant) mon probléme est que je n'ai plus de klaxon et on me dit que en dessous du volant (les autres test ont été fait) que le problème vient du fait qu'en dessous du volant 2 lamelles de cuivre sont installées pour que le klacxon fonctionne dans toute les position du volant lorsqu'on appui sur le klacxon le contatc se fait avec la lamelle du dessous et ca marche. apparemment parfois la lamelle bouge et il faut la refixer. Or, j'ai beau regarder je ne vois aucune vis et en plus avec l airbag j'aurai peu d'y toucher. donc, si quelqu'un s'y connait tres bien je suis preneur et pourrai essayer de regler le probléme moi mêm. merci a ceux qui pourrai m aider.
bonne ami campincariste
