Panneau solaire comment ca marche?
Publié : ven. 07 oct., 2011 11:08
par luzstan
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous explique:
Je viens de trouver un panneau solaire 310mm X 310mm. Je relève la tension en sortie (il faut mauvais aujourd'hui): environ 16V
Il n'y a pas de marque mais seulement un numéro de série.
1: Quelle est la puissance de ce panneau d'après vous? Comment puis-je la tester?
2: Quel schéma dois-je respecter pour le monter dans mon camion?
3: A quoi sert un régulateur? Dois-je comprendre "régulateur de tension"? Si oui, a quoi sert il?
Ps: voici ce que j'ai compris des panneaux dans les camion ou camping car:
Les panneaux servent à recharger les batteries, et non pas à alimenter un circuit type éclairage, poste radio...
Question branchement: en sortie du panneau je pense brancher directement la batterie (batterie de démarrage 12V / 83 A)
Re: Panneau solaire comment ca marche?
Publié : ven. 07 oct., 2011 12:44
par duc
ce panneau solaire n´est pas conçus pour un cc. et recharger une batterie de 83Ah, tout au plus une batterie pour jouet...
cordialement,
Publié : ven. 07 oct., 2011 13:27
par danielfauquet
luzstan a écrit : Je viens de trouver un panneau solaire 310mm X 310mm. Je relève la tension en sortie (il faut mauvais aujourd'hui): environ 16V
La tension à vide en sortie n'est pas une indication pertinente pour connaître la puissance d'un panneau.
310*310, ça fait peut-être 270*270 de surface active, soit 0.07 m2, avec un rendement de 15%, ça donne environ 10 watts crête.
Sans utilité sur un CC.
Publié : ven. 07 oct., 2011 13:30
par jp33
Avec ce type de panneau tout ce que tu peux faire c'est maintenir ta batterie porteur quand tu es en stationnaire et ainsi palier aux consommations statiques
Publié : ven. 07 oct., 2011 13:35
par duc
jp33 a écrit :Bonjour,
a cet effet il faut au moins 2 Amp...
cordialement,
Publié : ven. 07 oct., 2011 14:13
par luzstan
Ok merci pour vos réponses.
Avec ce panneau, je maintenir ma batterie en charge, concrètement, comment dois je câbler?
Avec un panneau de ce type, j'ai essayer de brancher une petite ampoule 12V 2W, mais rien ne s'allume, pourquoi?
Publié : ven. 07 oct., 2011 14:28
par danielfauquet
luzstan a écrit : Avec un panneau de ce type, j'ai essayer de brancher une petite ampoule 12V 2W, mais rien ne s'allume, pourquoi?
Si tu n'es pas en plein soleil, c'est normal. Il fournit moins de 2W.
Si tu es en plein soleil et face au soleil à midi, il devrait fournir au moins 2W et même tuer ta petite ampoule. S'il ne le fait pas, le panneau est peut-être naze. Le fait qu'il donne 16V à vide ne signifie rien.
