plus de son
Publié : mer. 21 sept., 2011 14:53
par bounnaire33
bonjour a toutes et tous
ma tele fonctionne tres bien sur 12v du camping car ,mais lorsque je branche le 220 v sur une aire tout fonctionne sauf le son....
je debranche le 220v le son fonctionne a nouveau.....
si quelqu'un peut m'expliquer c'est avec plaisir. (camping cariste depuis juste un an )
challenger 102 , de 2002 , fiat ducato 14 , moteur 2,0 litre ,115000km ,panneau solaire 100w , 2 batterries gel cellules ,
merci a tous pour vos reponses
Re: plus de son
Publié : ven. 23 sept., 2011 11:53
par rémy
que le son ne fonctionne pas en 12v mais seulement en 220v pourrait se comprendre davantage ,
mais que votre télé ne fonctionne pas en 220v , c'est étonnant !
avez vous essayé votre télé à la maison sur le secteur ?
Re: plus de son
Publié : ven. 23 sept., 2011 13:31
par bounnaire33
bonjour a toutes et tous.
merci remy pour la réponse.
je me suis mal explique.
ma tele fonctionne bien sur le 12v de la cellule(batterie) , mais lorsque sur une aire,par exemple , je branche le 220v sur le camping car ,ma tele est toujours sur le 12v (prise allume cigare ) ,et la tout fonctionne ,sauf le son...si je debranche le 220v , aussitot le son revient....
je ne comprends plus ....
merci encore
Re: plus de son
Publié : ven. 23 sept., 2011 14:18
par rémy
re:
moi non plus pour l'instant .
Re: plus de son
Publié : ven. 23 sept., 2011 19:11
par guy83
BOnsoir a toutes et a tous
Salut Bounnaire 33.
Il y a parfois des phénomênes inexpliquables.
Il y a quelques mois j'ai acheté une ampoule LED pour mettre dans le spot au dessus de la table et le premier soir n'ayant pas envie d'allumer la T V, j'ai mis l'auto radio et l'obscurité venant j'ai allumé le spot et là plus de son sur l'auto radio et cela a perduré pendant un bout de temps, à l'heure actuelle tout est redevenu normal sans aucune explication.
A +
Re: plus de son
Publié : ven. 23 sept., 2011 23:00
par db29bzh
Et pour moi lorsque mes panneaux solaires donnent a plein je n'ai plus de son aussi , pourquoi ? , ma télé Haier Led
Re: plus de son
Publié : sam. 24 sept., 2011 7:26
par jp33
Voir dans un premier temps la tension en fonctionnement normal (son & image) puis faire la mesure dans le cas ou le son est coupé la mesure est à faire sur la prise servant d'alimentation et de préference avec un appareil numérique. y a t'il une parabole auto?
Re: plus de son
Publié : sam. 24 sept., 2011 8:30
par db29bzh
Non pas de parabole auto , mais info sup. il suffit que je me mette a l'ombre et je n'ai plus de problème de son
Re: plus de son
Publié : sam. 24 sept., 2011 10:16
par jp33
db29bzh a écrit :il suffit que je me mette a l'ombre et je n'ai plus de problème de son
cela rejoint le problème de bounnaire33 en clair si la tension est trop forte ==> plus de son, dans ton cas voir le branchement du panneau et le regulateur, il y a aussi la possibilité d'une batterie quelque peu faiblarde qui prends beaucoup de charge au départ et suivant les modèles de tv surtout si ceux ci ne sont pas à la base dédié au :cc il y a une sécurité suivant les circuits voilà pourquoi il faut faire un relevé de tension afin de déterminer le pb
Re: plus de son
Publié : sam. 24 sept., 2011 11:25
par db29bzh
Merci de ta réponse
Je crois que c'est un problème de marque Télé , avant j'avais une Tv Lcd de marque Scott pas de problème de son mais l'image n'était pas belle
meme branchée a la maison sur le 220 alors j'ai changer de Tv , je sais pas quelle marque sont totalement compatible ?
A++
Re: plus de son
Publié : sam. 24 sept., 2011 17:06
par jp33
db29bzh a écrit :Je crois que c'est un problème de marque Télé , avant j'avais une Tv Lcd de marque Scott pas de problème de son mais l'image n'était pas belle
c'est pour cela qu'il faut verifier la tension car dans ton cas comme dans l'autre des qu'une source exterieur apporte la charge il y a coupure sans doute qu'en mettant un regualteur 12v cela fonctionnerait sans problème et moins cher que de changer la télé ;)
Re: plus de son
Publié : sam. 24 sept., 2011 17:16
par db29bzh
Merci je vais voir , et ou je peux trouver un regulateur 12 volt ?
Re: plus de son
Publié : dim. 25 sept., 2011 17:12
par bounnaire33
merci pour vos réponses.
des que je peux je vais essayer de mesurer la tension .
je vais voir aussi pour un régulateur
encore merci bien cordialement a toutes et tous.
