réparation toit relevable
Publié : dim. 18 sept., 2011 16:26
par simorlabrasse
Ce weekend j'ai massacré le toit relevable de mon volkswagen transporter aménagé par lando (blue mountain) de la manière la plus stupide qu'il soit... :/
Étendu des dégâts : La toile est toute déchirée, un des verrins est complètement tordu et il y a 2 petites fissures sur le toit en lui même.
Image ici : Image
Vos conseil pourrai me sauvé, connaissez vous un atelier qui serait capable de réparer une toile de toit relevable dans la région parisienne ? J'en ai trouvai un à Coigniére (qui s’appelle A.C.L.) mais cela coûterait plus de 1500€ et surtout, ils ne peuvent le faire qu'en hiver.
Et saurez vous comment colmater les fissure du toit ? J'ai vu qu'il existe plusieurs kit pour des réparations dans ce genre mais le problème est que je n'arrive pas à savoir quel est le matériel du toit, si c'est du polyester ou quelque chose comme ça...
Je vais appeler Lando demain pour savoir si il peuvent m'envoyer le verrin comme pièce détaché et s'ils peuvent faire quelque chose pour la toile.
Voila, si vous avez des idées, n'importe quoi qui pourrait m'aider, n'hésiter pas !
Merci beaucoup :)
Re: réparation toit relevable
Publié : dim. 18 sept., 2011 16:44
par rémy
je pense que c'est la meilleure solution dans l'immédiat , demandez également si votre toit est en polyester , ce qui est vraisemblable ?
Publié : dim. 18 sept., 2011 16:58
par simorlabrasse
Merci de répondre si rapidement :)
Si le toit est effectivement en polyester, est-ce facile à réparer ?
Publié : dim. 18 sept., 2011 17:20
par rémy
re:
le polyester se répare très facilement . :D
Publié : dim. 18 sept., 2011 20:56
par simorlabrasse
Bonne nouvelle, de quel matériel ai-je besoin ? Connaissez vous un tutoriel qui explique comment faire simplement ?
Publié : lun. 19 sept., 2011 8:08
par gerard44
bonjour,tu a tout cela sur le forum .
Publié : lun. 19 sept., 2011 8:24
par P. du BOISGUEHENNEUC
Je pense quen passant tout d'abord par la case "PRESENTATION" vous obtiendrez plus d'infos.
Pourquoi l'avoir "massacré" ce toit ???
Il ne voulait pas obéir !!! :,
Philippe.
Publié : lun. 19 sept., 2011 13:25
par kressala
:h
Si votre toit est en fibre, voyez un réparateur et ou revendeur de bateaux de plaisance: ils travaillent bien le polyester et ou la fibre de verre!
Pour la toile je pense qu'en contactant un spécialiste de stores & bâches, vous pourriez trouver une solution, mais à quel prix ? il faut les rencontrer et voir où ça vous emmène!
Tenez nous au courant des avancées !
:ar
Publié : lun. 19 sept., 2011 14:02
par rémy
simorlabrasse a écrit :Bonne nouvelle, de quel matériel ai-je besoin ? Connaissez vous un tutoriel qui explique comment faire simplement ?
re:
il nous faudrait une photo de la partie détériorée , pour vous donnez des conseils de réparation .
un tuto intéressant http://www.brico.be/wabs/fiches/pdf/fr/3-7.pdf
Publié : lun. 19 sept., 2011 21:36
par simorlabrasse
Merci beaucoup pour toute vos réponses :) :b
Alors résultat de la journée de dépatouille,
J'ai réparé le fissure du toit avec ça : http://www.norauto.fr/Acheter-Kit-de-re ... SI-/1.html, c'est pas mal, il reste plus qu'à poncer et à repeindre un peu ? Vous savez si c'est bien étanche ou si une peinture adéquate est nécessaire ?
Sinon j'ai appelé lando... il me font tourner de standard en standard jusqu’à ce que je tombe sur une messagerie (et ça 3 fois...)
Je suis allé chez un tôlier pour voir si il pouvait me redresser le verrin... Bah ça parait impossible bien que ce ne soit pas la partie avec la suspension qui soit tordu... :( chez norauto ils peuvent pas non plus...
Et je suis aller chez la maif pour voir si ils remboursait un peu... Bah le truc c'est que je leur expliquer que je ne pouvais pas le réparer dans la plupart des garage dans je suis pas sorti de l'auberge... j'ai juste gagné un malus pour mes parents ... :(
Voila où j'en suis... Vous ne savez pas comment redresser un verin ?
Publié : lun. 19 sept., 2011 23:04
par Autostar81
Bonsoir simorlabrasse,
Pour la réparation du toit s'il est en polyester :
1) poncer un peu pour décaper la partie abimée et son environnement
2) si besoin, creuser - un peu - pour assurer la reprise de la réparation
3) mélanger la résine au durcisseur - seulement pour la quantité désirée - après avoir couper qq bandelettes de fibre de verre.
Il vaut mieux procéder par petits morceaux qu'un grand tout de suite qd on a pas l'habitude
4) étaler le mélange résine+durcisseur sur la partie à réparer
5) poser une ou des bandelettes de fibre de verre en les imbibant bien, du mélange ci-dessus
6) chasser l'air puis, recommencer l'opération selon l'épaisseur à réparer.
On peut facilement faire plusieurs mm d'épaisseur ; après séchage, c'est non seulement étanche mais dur comme du métal (bas de portes de J7, complètement reconstruites, il y a ... beaucoup d'années déjà !)
7) appliquer du gel-coat, après l'avoir teinté dans la masse OU finir avec du mastic de carrossier et repeindre (comme c'est le toit, une différence de teinte n'aura que peu d'incidence)
Pour le vérin :
Je ne vous conseille surtout pas de chercher à le redresser ; il y a une pression "hydraulique" (huile) à l'intérieur qui définit la charge qu'un vérin peut soulever ; cela peut atteindre plusieurs centaines de Bars et il y a un risque potentiel ...
Je pense que vous pouvez certainement trouver sur Internet des produits qui feront l'affaire.
Si non, LANDO doit être capable de le fournir en pièces détachées.
Et, comme c'est bientôt le salon au Bourget, vous trouverez certainement une solution là-bas. Avez-vous d'ailleurs consulté le catalogue de Narbonne Acc...... ?
Pour la toile :
Idem, faîtes une recherche sur le net ; pour ma part, j'avais - il y a toujours fort longtemps - eu un très bon contact avec un fabricant d'auvent qui - à l'époque - se trouvait à La Varenne St Hilaire (94), FAAC. Voir si vous retrouvez ses coordonnées, sinon allez faire un tour au salon du Bourget.
Bon courage.
Publié : mar. 20 sept., 2011 15:48
par simorlabrasse
Merci pour tout ces conseil esterel ! :) Surtout pour le salon, je pense que je vais en avoir besoin.
Sinon ça commence a avancer pas mal, j'ai trouver le verin sur oscaro. com (en fait la référence était parqué dessus donc ça aide à trouver !)
Et j'ai repeint les partie du toit réparé.
Le gros problème reste la toile ! J’espère que je vais trouver, sinon ça sera pour le salon ! :)
Publié : mar. 20 sept., 2011 20:04
par Autostar81
Bonsoir Simorlabrasse,
Je ne retrouve pas les coordonnées de FAAC sur Internet mais, en cherchant un peu avec comme thème "auvent" vous pourriez trouver :
1) Ets Delahaye - 40 r Carnot 89100 SENS - Tel 03 86 65 18 10 - site : http://www.auvent-caravane.com
2) SOPLAIR - 68 avenue du Général de Gaulle - 30130 - Pont Saint-Esprit - France
Tel :+33 4 66 39 21 05 - Fax :+33 4 66 39 10 13 - E-mail : soplair@wanadoo.fr - site : http://www.soplair.com
Si cela peut faire avancer le "chimili-blic" ...
et, de mémoire, SOPLAIR est en général au salon du Bourget.
C'est en bonne voie !
Publié : mar. 20 sept., 2011 21:58
par simorlabrasse
Moi non plus je n'ai pas retrouvé leurs coordonnées mais merci pour ces autres adresses ! Je vais voir ça demain ! :D
Publié : mer. 21 sept., 2011 9:52
par Autostar81
Bonjour Simorlabrasse,
Dernière idée du matin : aller voir un fabricant local de volets roulants et stores bannes. La toile d'un store banne est imperméable et souple ; une chute et un peu de couture, vous devriez pouvoir vous en sortir à pas trop cher..
Autre piste à explorer : tapez "fabricant de bâches" dans les Pages Jaunes, cela reste un bon moyen, simple, de trouver un professionnel près de chez soi...
Tenez-nous informés avec une photo quand ce sera fini.
Publié : mer. 21 sept., 2011 23:33
par simorlabrasse
Bonsoir !
En effet j'avais déjà pensé à la cuture, et je pense que c'est la meilleur solution, bien que mon père n'aime pas cette idée. Il pense que cela ne sera pas étanche.
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà cousu des toiles dans le style, genre tente, cela reste t'il étanche ?
Merci beaucoup !
Publié : jeu. 22 sept., 2011 0:12
par Autostar81
Juste pour rassurer votre papa :
1) vous pouvez recouvrir les coutures d'un gallon thermo-collé ou, plus simple,
2) les imprégner avec un spray dédié à l'imperméabilisation des anoraks
Et comment qu'ils font les fabricants d'auvents ?
"C'est en forgeant que l'on devient ...."
Publié : jeu. 22 sept., 2011 0:28
par simorlabrasse
Oooooh ! Milles merciiis ! :b C'est exactement ce dont j'avais besoin ! :)
Je vais m'y atteler demain ! Merci beaucoup !
Publié : jeu. 06 oct., 2011 17:54
par simorlabrasse
C'est réparé !
Il manque juste le vérin qui n'est absolument pas standard, j'ai donc du le commander sur mesure : 95 cm de longueur 54 cm de course et 450 Newton :-)
Pour la toile on a d'abord tout dégrafer (le haut de la toile était agrafer et le bat coller) pour ensuite agrafer le store de la même manière et pouvoir coudre le deux morceau ensemble. Des pièces autocollante pour toile de tentes (trouver à la reine à montmartre) sur les coutures et le tour est joué ! C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique mais c'est propre et ça tiens ! :)
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 4810_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 2710_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 8891_n.jpg
J'ai d'autre photo, en particulier pour voir le final mais je n'ai pas le bon appareil avec moi donc je les mettrai en ligne plus tard !
Merci beaucoup pour votre aide ! :-)
Publié : jeu. 06 oct., 2011 19:23
par rémy
bonsoir ,
bravo pour la réparation :D
