truma vent sl3002
Publié : sam. 17 sept., 2011 14:30
par laurentdemartigues
Bonjour, :h
de retour de 15 jours de vacances dans le grand nord :ri du coté de valencienne
le chauffage marchait bien mais quand j'ai basculé de bouteille de gaz, (j'ai oublié de la purgé) plus moyen de le remettre en route :ma1 , on dirait que le gaz n'arrive plus heureusement que la plupars des congés nous avons pue avoir le 220V donc ont a racheté un petit chauffage soufflant.
pouvez vous m'aidé pour réparé le truma sl3002
merci à toutes et tous :ar
Re: truma vent sl3002
Publié : sam. 17 sept., 2011 14:41
par Lepreux
As-tu réamorcé le détendeur?(gros bouton rouge)
Publié : sam. 17 sept., 2011 15:07
oui j'ai réamorcé le chauffage est sur le meme détendeur que le chauffe eau celui ci fonctionne parfaitement
Publié : sam. 17 sept., 2011 15:25
par Lepreux
Regarde la doc sur ce site mais Michel L n'a rien à voir avec moi, c'est une pure coïncidence
http://www.lacaravane.com/documents/trumatic-s3002p.htm
Publié : sam. 17 sept., 2011 15:28
par Lepreux
Publié : sam. 17 sept., 2011 15:33
par Lepreux
Un autre site pour télécharger tes notices
http://mesnotices.fr/manuel-notice-mode ... %203002-_E
Publié : sam. 17 sept., 2011 15:36
Merci Michel mais le mien c'est le sl3002 à piezzo
Publié : sam. 17 sept., 2011 15:54
par Lepreux
OK, tu trouveras la notice dans les sites au dessus, mais je ne comprends pas pourquoi ton gaz n'arrive pas?
tu as regardé si un mauvais plaisant ne t'as pas bouché ton évacuation?
On dirait qu'il se colle en sécurité.
normalement le boiler est plus sensible donc c'est lui qui aurait dû tomber en panne avant.
Refais un réamorçage du détendeur, allume le boiler et allume le truma....reprends tout à zéro, même vérification des piles etc..
Publié : sam. 17 sept., 2011 16:16
Ok mais c'est pas un boilier mais encore un chauffe eau et c'est pas un piezzo électronique mais manuel merci on dirait que le gicleur est bouché
Publié : sam. 17 sept., 2011 18:53
Re ça y est chauffage réparé je l'ai démonté et nettoyé les gicleurs merci de votre aide
