réparation profilé
Publié : dim. 04 sept., 2011 10:33
par christiane38160
nous avons un camping car profilé challenger 107 monté sur citroen jumper .
la peinture du toit du profilé commence a cloquée !!! (tres petites cloques)
comment dois je réparer ? et avec quel produit ?
merci de vos réponses .
bon dimanche . christiane
Re: réparation profilé
Publié : dim. 04 sept., 2011 10:54
par basto81
une photo merci car ça sent l'infiltration avec une oxydation :shock:
Publié : dim. 04 sept., 2011 14:42
par 8spirit
EDITER
Publié : dim. 04 sept., 2011 16:25
par rémy
oui une photo faciliterait le diagnostic . :D
Publié : dim. 04 sept., 2011 16:33
basto81 a écrit :bonjour
Gratter une ou plusieurs cloques et verifier qu'elles ne contiennent pas un peu de la poudre blanche
si ou, vérifier s'il n'apparait pas un trou microscopique
si c'est le cas, il s'agit d'oxydation perforante passant de l'intérieur vers l'extérieur...
Et là, c'est assez grave :-(
Publié : mer. 07 sept., 2011 12:38
par christiane38160
j'espère arriver a mettre la photo
d'avance .merci
christiane
Publié : jeu. 08 sept., 2011 9:57
par rémy
Publié : mer. 14 sept., 2011 10:23
par christiane38160
bonjour et merci de votre réponse
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=
Publié : mer. 14 sept., 2011 10:30
par rémy
re:
l'url de l'image , n'a pas été bien recopiée ;)
Publié : mer. 14 sept., 2011 12:51
par christiane38160
veuillez m'excuser , mais je ne suis pas douée
je me suis mise sur l'ordi a 70 ans et cela ne rentre pas facilement
je réessaye. bonne journée
christiane
http://www.hostingpics.net(img)http://img
Publié : mer. 14 sept., 2011 13:11
par rémy
re:
christianne , envoyez moi votre photo par email : postmaster@campingcar-bricoloisirs.net , je vais la mettre sur le forum :D
Publié : mer. 14 sept., 2011 14:33
par rémy
re:
voilà la photo que j'ai agrandi :
Publié : mer. 14 sept., 2011 14:38
par rémy
re:
il faudrait poncer légèrement une petite surface pour voir si l'alu est en bon état en dessous ( mais ce n'est pas la peinture d'origine qui est blanche ! )
si l'alu est en bon état , il suffit de poncer pour enlever cette peinture qui n'a pas été faite dans de bonnes conditions ( ou sous la pluie ) et de refaire une bonne laque au pistolet avec de la bonne peinture .
en attente de l'état de la tôle d'alu d'origine .
Publié : mer. 14 sept., 2011 20:50
par 8spirit
Le déflecteur du profilé n'est pas en composite ?
Pour en savoir plus, ouvrir une cloque doucement avec un cuter et voir si elle descend jusqu'au support ou sous celui ci, sinon jusqu'à quelle couche (laque, apprêt...)
Publié : jeu. 15 sept., 2011 9:34
par rémy
re:
pour le toit , c'est de la tôle d'alu ou du polyester ?
Publié : jeu. 15 sept., 2011 11:47
par christiane38160
le toit est en polyester
bonne journée .christiane
Publié : jeu. 15 sept., 2011 12:01
par rémy
re:
la peinture n'est pas d'origine , peut être :
- mauvaise qualité de peinture
- peinture effectuée dans de mauvaises conditions ( mauvais nettoyage ....)
avez vous gratté un peu sous les cloques pour voir l'état du polyester .
Publié : jeu. 15 sept., 2011 13:45
par christiane38160
oui j'ai poncé une cloche , rien n'ai abimé , le polyester est propre
Publié : jeu. 15 sept., 2011 14:17
par christiane38160
nous avons etaient a lurcy-levis et mon mari a fait la connaissance de François Rodde qui fait les réparations de carosserie du circuit
il nous a vendu de la laque gelcoat avec durcisseur , est ce bon ??? merci . christiane
Publié : jeu. 15 sept., 2011 16:29
par rémy
re:
le gelcoat est utilisé dans un moulage en premier ( c'est ce qui se voit après démoulage ) , la peinture gelcoat je ne connais pas mais lorsqu'on utilise un durcisseur ,il faut allez vite , quels sont les recommandations sur la boîte ?
de toute façon , bien nettoyer votre toit , enlever toute la peinture ancienne , poncez finement , rebouchage s'il y a lieu , cette préparation est essentielle .
vous allez peindre au :
- pinceau
- rouleau
- pistolet
Publié : jeu. 15 sept., 2011 17:08
par christiane38160
au pistolet en diluant surment la peinture ( a voir )
bonne soirée
christiane
Publié : jeu. 15 sept., 2011 17:10
par rémy
re:
vous nous ferez une photo du toit repeint :D
Publié : jeu. 15 sept., 2011 18:08
par christiane38160
pas de problème
cordialement . christiane
