Page 1 sur 3
Satellite et tnt
Publié : ven. 26 août, 2011 12:29
par Christophe87 athénor
Bonjour, à tous :
Voilà je dispose sur mon véhicule d'une antenne automatique TELECO MAGIC SAT DIGITAL PLUS CI et d'une TV avec le décodeur intégré; mais après plusieurs lectures je crois que le décodeur TV n'est pas compatible avec la réception satellite.
Ma question: comment obtenir les chaînes de la TNT avec mon matériel, faut il que j'achète un nouveau décodeur satellite et comment faire fonctionner la recherche de ma parabole si je la débranche de son décodeur actuel qui ne me permet que de recevoir les six chaînes grâce au satellite Telcom2 w.
Je précise que j'ai contacté la société TELECO en Italie qui me renvoie vers un technicien qui est comme moi je crois sans réponse directe ou alors avec un très gros investissement en matériel?
Merci pour vos aides ou de m'indiquer si sur le forum le sujet a déjà été traité.
Bon courage à tous avec ce temps merveilleux!!! :-(
Re: Satelliter et tnt
Publié : ven. 26 août, 2011 20:13
par leclown08
:h
si tu as une antenne sat auto + le demo,tu n'as que faire que ta tv est sa tnt,
ton démo va sur quel satellite astra ou eutelsat
tu fais allé ta parabole sur le sat qui va bien, et, branche e démo sur ta tv et dans le menu de ta télé, sur AV,
mais t'occupe pas de la tnt incorporé au tv,
Publié : sam. 27 août, 2011 0:10
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut christophe87 Athenor
Comme pour moi il te suffit de laisser en place ton démo analogique calé sur une chaine allemande, il va commander ta parabole.
une fois le sat trouvé et ta parabole calée tu désactive ton démo analogique et tu branche le démo T N T et le tour et joué et pour l'arrêt manoeuvre en sens inverse tu arrête ta T N T tu rallume l'analogique afin de baisser ta parabole.
Démodulateur ENGEL RS 3200 99 Roros chez Brico dépot.
A +
Publié : lun. 29 août, 2011 10:10
par tustus
bonjour,en faisant comme vous dites j'ai le son mais pas l'image????????
Publié : lun. 29 août, 2011 18:31
par guy83
bonoir a toutes et a tous
Salut Tustus
Si tu es bien calé sur une chaine allemande en analogique cela devrait marcher.
Sinon laisse ta T V en T N T et rebranche ton démo en analogique sans faire passer l'image et tente de regler l'orientation de ta parabole.
A +
Publié : mar. 30 août, 2011 15:23
par fazer08
tustus a écrit :bonjour,en faisant comme vous dites j'ai le son mais pas l'image????????
guy83 a surment raison mais avant regarde la péritel sur la télé et sur le démo si elle est bien enfoncer!!.Ensuite fais comme dit GUY.
@+((=_-))
fazer08
Publié : jeu. 01 sept., 2011 17:06
Bonjour à tous!!
Merci pour les réponses et idées que vous me transmettez.
Je vais faire des essais car pour le moment je n'ai que les six chaines en analogiques et en plus en écran réduit 4/3 !!
Il est dommage de ne pas avoir un système simple à mettre en route, mais bon....
Merci encore une fois et bonne route à tous, pour moi c'est la rentrée il faut aller bosser!!
A bientôt sur le forum
Christophe87 :c
Antenne Satellite automatique TELECO
Publié : mer. 14 sept., 2011 10:22
par 001bernie
Reporter au 29 Aou 2012
Publié : dim. 10 juin, 2012 20:14
par 001bernie
[clignote]Mise à jour le 28/08/2012[/clignote]
Je possède également une antenne automatique TELECO MAGIC SAT DIGITAL PLUS CI. (CI, pour Common Interface (lecteur de carte TNTSAT ou autres) au format PCMCIA)
Mode d'emploi (http://downloads.campingcar-bricoloisir ... _Fra_7.pdf).
Précision, je ne suis pas spécialiste, j'ai juste effectué quelques recherches sur le net pour éviter de dépenser des Euros inutilement.
Il faut savoir que ce démodulateur possède déjà une partie numérique (c'est d'ailleur repris dans l'appellation (digital)). 1200 Canaux Digitaux + 500 Canaux Analogiques pour la TV et la Radio
Configuration avec le TELECO MAGIC SAT DIGITAL PLUS CI seul:
Je parle ici principalement du satellite Astra 19.2, mais c'est pareil pour les autres satellites en modifiant la numérotation.
Je me cale (du côté analogique) sur ASTRA 19.2 (numéro de programme de 41(ARD) à 104 (Eurosport)).
Dès que le satellite est trouvé pressez sur la touche A/D de la télécommande pour passez en mode numérique et effectuez un recherche (voir le mode d'emploi, lien ci-dessus)
Vous pouvez également sélectionner directement le satellite en entrant le 401 sur la télécommande.
Les numéros 401 à 408 ne sont pas des chaines à proprement parler, ce sont des mémorisations de position des satellites préprogrammées avec commutation automatique vers le mode numérique du récepteur lorsque le satellite à été trouvé!
401= Astra 19,2°E, 402 = Astra 28°E, 403 = Hot Bird 13°E, 404 = Eutelsat 7°E, 405 = Atlantic Bird 5°W etc...
J'ai actuellement une quinzaine de chaînes gratuites en français (sur Astra 19.2)(BFM, ARTE, TV5, I>TELE, France24 Etc...).
J'aimerais maintenant testé le "Common Interface" avec une carte TNTSAT. Si qqn a ce matos (CAM) je suis preneur de toutes infos.
Configuration branchement avec le TELECO MAGIC SAT DIGITAL PLUS CI et un Démodulateur numérique (dans mon cas pour la TNTSAT):
Prendre le cable d'arrivée de l'antenne (LNB), à l'aide d'un répartiteur de signal (1 entrée, 2 sorties (quelques euros dans tous les bricos))
1 sortie
vers le TELECO MAGIC SAT DIGITAL PLUS CI (pour le pointage automatique, ainsi que les chaines dispo sans carte)
1 sortie
vers le Démodulateur numérique SAGEM ISD 91 HD (pour la TNT sat) ou tout autres démodulateurs.
Branchement des 2 démodulateurs à la TV: via la péritel pour le
TELECO MAGIC SAT DIGITAL PLUS CI et via HDMI pour le SAGEM ISD 91 HD. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à sélectionner la source sur le téléviseur (soit scart, soit HDMI). Si vous n'avez pas de prise HDMI, vous pouvez utilisez la péritel au lieu de HDMI via un coupleur péritel. Vous pouvez aussi utiliser via un cable coaxial la sortie TV (8 sur le dessin) dans ce cas vous devrez sélectionnez TV comme source sur le téléviseur.
Infos Complémentaires:
Si votre menu est protégé, positionnez-vous sur la ligne "Menus Protégés" de l'écran principal du récepteur analogique et introduisez via la télécommande 4 fois le 1 (1111) pour le déprotéger et inversement pour le protéger.
Pour modifier les paramètres satellites:
1- Appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour mettre MAGICSAT sous tension et dès que l’antenne commence à bouger, suspendez l’opération par la touche STOP .
2- Une fois que le message ‘RECHERCHE SUSPENDUE” s’est affiché sur écran, appuyez sur la touche MENU de la télécommande. Sélectionnez l’option ‘Menus protégés’ et, avec le curseur sur cette option, tapez 4 fois la touche ‘8’ (code 8888).
3- Une fois que vous avez tapé le code, le menu ‘MAGICSAT’ doit s’afficher. Sélectionnez la deuxième option ‘Critères de recherche’ de ce menu et pressez la touche MENU.(Telecommande pour le Magic Sat Digital Plus Ci, tapez la touche OK)
4- Sélectionnez l’option ‘Nom sat.’ et indiquez le nom du satellite à modifier par les touches vertes à droite et à gauche.
5- Programmez les nouveaux paramètres.
Ensuite:
1- Déplacez le curseur sur l’option ‘MENU MagicSAT’ et pressez la touche MENU.
2- Déplacez le curseur sur l’option ‘MENU Princ..’ et pressez la touche MENU.
3- Déplacez le curseur sur l’option ‘Quitter MENU’ et pressez la touche MENU.
À ce point-ci le système MAGICSAT a été mis à jour.
Derniers paramètres HOTBIRD 13E (http://www.support-telecogroup.com/publ ... 3E_Eng.pdf) du [clignote]23/05/2012[/clignote] en anglais
Derniers paramètres ASTRA2 28E (http://www.support-telecogroup.com/publ ... NGLISH.pdf) du 28/09/2010 en anglais
Derniers paramètres ASTRA1 19.2E (http://www.support-telecogroup.com/publ ... %20ENG.pdf) du [clignote]22/06/2012[/clignote] en anglais
Derniers paramètres SIRIUS 5.2E (http://www.kamafritid.se/Documents/BRUK ... Sirius.pdf) du 10/06/2009 en anglais
Derniers paramètres ATLANTICBIRD 5W (http://www.support-telecogroup.com/publ ... W%20Fr.pdf) du [clignote]18/01/2012[/clignote] en français
PS: Prenez note de vos anciens paramètres, on ne sait jamais ça peut toujours servir.
Il arrive de temps à autres que l'antenne donne l'impression de tourner folle et ne trouve pas le satellite.
J'attends alors que s'affiche à l'écran "contrôle du sat" pour la seconde fois (jamais la première fois parce que à ce moment là, il vérifie le sat sur lequel il pointe surtout dans le cas de recherche d'un sat vers un autre. Alors qu'à l'allumage du démo, la première fois peux être la bonne (c'est un avis personnel, mais en y réfléchissant cela m'a l'air logique)) et dès ce moment voir juste quand la recherche continue, j'appuie à répétition rapide sur la touche "stop", ensuite et si l'antenne ne tourne plus évidemment, je presse la touche "A/D" pour passer en numérique et la miracle je reçois les images du satellite sélectionné. Je viens de re-tester avec le sat Astra 1 (19°2) pas de problème j'y arrive 9 fois sur 10. J'ai également tester la manip avec le sat Astra 2 (28°2) mais je ne l'utilise quasi jamais et idem pour le résultat. J'ai installer la config avec 2 démos en ne retirant aucune connexion. C'est sans doute pour cela que quelques fois il trouve le sat automatiquement et d'autres fois je dois effectuer la manip en objet. il faudrait que j'essaie en directe avec le démo Teleco pour éviter la perte de signal dans le répartiteur.
Petite découverte, dans le but de centraliser les branchements, si vous possédez également une antenne TNT (terrestre) ce qui peut être intéressant si vous vous trouvez près d'obstacle (satellite) ou dans le but d'économie d'énergie, brancher l'antenne sur la connexion (9) du croquis ci-dessous et brancher la TV par le cable coaxial à la connexion (8). Il faut que le TELECO MAGIC SAT DIGITAL PLUS CI soit au moins en veille et que votre TV soit pourvue d'un tuner TNT. (Utilisation de la télécommande TV (on s'emmelle vite les pinceaux)). Vous pourrez alors sélectionner la source sur votre téléviseur soit SCART, soit HDMI, soit TNT.
Bonne route et bonne manip. (je suis preneur de toutes nouvelles info) Ma version logicielle (1.26 du 14 avr 2004) est suite à un échange de mail avec la maison mère en Italie la dernière version.
Bernie
Publié : lun. 11 juin, 2012 7:36
par lemich42
chapeau 001bernie et les autres qui font des recherches ! :D
j'aurais pas la patience , et c'est beaucoup trop compliqué pour moi , et a l'heure du feuilleton de madame, faut que ça marche :mrgreen:
quand aux magicsat téléco , les revendeurs en ont des pleins cartons suite au changement pour passer au kit migration !
felicitations a vous tous
michel
Publié : mer. 12 déc., 2012 23:49
par chalo380
Bonjour 001Bernie,
je viens d'acheter un Rapido d'occas avec une antenne auto Magic sat 2002 avec démo analogique ,je possède également un démo Metronic TNT,puis-je faire la même manip que sur votre super post de Juin dernier
Gilbert
Publié : jeu. 13 déc., 2012 9:05
par 001bernie
chalo380 a écrit :Bonjour 001Bernie,
Gilbert
Bonjour Gilbert,
Voir ce lien (http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 02#p228565)
Je pense que la manip peut être identique, si tu arrive à pointer Astra 19.2 la suite n'est plus que de la recherche sur ton Metronic.
Bien à toi
Bernie
Re: Satellite et tnt
Publié : dim. 24 mars, 2013 16:20
par 001bernie
:he
J'ai eu l'occasion lors d'une sortie de son hangar d'hivernage de tester le fonctionnement de l'installation sat.
C'était fin février 2013 et cela fonctionnait toujours.
Vous pouvez également sélectionner directement le satellite en entrant le 401 sur la télécommande.[clignote](J'utilise maintenant exclusivement les numéros 401 et 402)[/clignote]
:cle
Publié : lun. 25 mars, 2013 20:11
par lesconse
Dans le camping car d'occasion que je viens d'acheter il y a une antenne Alden manuelle ,sans doute par manque d'expérience je galère dur pour avoir les news a la veillée,aussi je me demande s'il est possible de rendre automatique cette antenne ou s'il existe un moyen moins fastidieux que le tâtonnement a partir de la position de l'antenne vue sur le cc du voisin.
Merci de vos avis.
Publié : lun. 25 mars, 2013 20:39
lesconse a écrit : s'il existe un moyen moins fastidieux que le tâtonnement a partir de la position de l'antenne vue sur le cc du voisin.
le module SSC Alden !! ;) :up
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... den#p74274
j'ai le mien a vendre car sur le nouveau CC, je suis passé a une parabole auto
Publié : lun. 25 mars, 2013 20:52
par 001bernie
Sinon tu tapes "sat finder" dans Google.
:ar
Publié : dim. 20 oct., 2013 22:37
par eliot66
je possede un camping car marano t590.
Équipé d'un modèle teleco avec un demo magic sat digital plus CI, en le mettant en marche, nous arrivons a le caler sur un satellite astra, mais l’écran reste noir avec le nom des chaînes en bas.
Je ne comprend pas pourquoi je n'arrive ps a avoir d'image , même si je change de chaîne, ou de satellite cela fait pareil.
Petite idée :
Cela peut t'il prévenir de mon demo qui ne serai que analogique, et que les signaux aujourd’hui sont numérique ?
ou je fais fausse route en pensant cela ?
Publié : lun. 21 oct., 2013 8:32
par lemich42
l'analogique c'est fini
normalement avec un demo numerique et ta parabole ça devrait fonctionner( peut etre aussi faire les mises a jour )
michel
Publié : lun. 21 oct., 2013 14:08
par eliot66
Mais visiblement après rererererelecture du livret il est compatible numérique.
J'ai donc mis a jour les paramètres satellite comme l'indique bernie, dans les liens qu'il indique plus haut.
Mais la parabole ne cesse de tourner sans trouver un satellite.
Mais dans les lien des mises ajour q'indique bernie, a on tombe sur un panneau avec des colonnes.
a quoi correspond la colonne "critère" ?
Merci d'avance pour votre aide
Publié : lun. 21 oct., 2013 16:02
par lemich42
tu devrais faire l'essai avec un petit démo numerique de la maison ou qu'on te prete ( juste pour voir )
michel
Publié : lun. 21 oct., 2013 18:51
par eliot66
ok alors après avoir rentrer les critères de chaque satellite, la parabolle tourne toujours.
Ou trouver les critères que nous indique bernie, pour m'assurer de leur validitées ?
car ils ont peut être changé non ?
Publié : lun. 21 oct., 2013 18:58
par jp33
quel démo possedes tu?
Publié : lun. 21 oct., 2013 19:00
par eliot66
un magicsat digital plus CI de chez teleco
Publié : lun. 21 oct., 2013 19:52
par jp33
eliot66 a écrit :un magicsat digital plus CI de chez teleco
de mémoire il ne s'agit que du pointeur d'ailleurs http://downloads.campingcar-bricoloisir ... _Fra_7.pdfqui plus est en analogique :,
Publié : lun. 21 oct., 2013 20:00
par eliot66
visiblement sur la doc ( que tu m'indique et que j'ai en version papier) il est écrit qu'il est aussi numérique.
Je suis allé sur le site de teleco pour le mettre a jour , mais il ont des utilitaire et un tuto pour faire la mise a jour via le port série, mais le démo ne possède pas de port série, en revanche il possède un port usb (carre) a l’intérieur, mais aucun utilitaire ne me permet de le mettre a jour via l'usb contrairement a ce qui es écrit sur leur doc.
Bref je tourne en rond et je marche sur la tête.
je vais tenter de le mettre a jour via satellite, en sachant très bien que pour le moment ma parabole ne ce cale sur aucun satellite.
Publié : lun. 21 oct., 2013 20:53
par jp33
eliot66 a écrit :je vais tenter de le mettre a jour via satellite, en sachant très bien que pour le moment ma parabole ne ce cale sur aucun satellite.
normale c'est de l'analogique :-(
Publié : lun. 21 oct., 2013 22:29
par 001bernie
Le Magicsat DIGITAL plus CI est bien Numérique et Analogique.
Pressez la touche rouge de la télécommande. l'antenne se déploie sur le dernier satellite recherché, appuyez sur la touche stop de la télécommande et entrez 401.
L'antenne redémarre, appuyez à nouveau sur stop.
Appuyez maintenant sur la touche Menu de la télécommande.
Descendez avec les flèches (haut/bas) jusque "Menu proteges" et tapez 8888 pour arriver sur le menu suivant.
Sélectionnez "critères de recherche" pour arriver sur les pages suivantes.
Vérifiez le nom du sat, qu'il soit bien sur ASTRA 19E.
Introduisez les critères 1,2 et 3. Les suivants n'ont pas d'importances. Juste vérifier (pour les suivants) que "signal" = ---.
Ensuite mémorisez avec la touche Memo de la télécommande.
Les critères datent du 22 Juin 2012 et sont toujours d'actualités (sites Allemand et Anglais)
Fin de la programmation pour le satellite Astra 19.2 (ASTRA 19E).
Maintenant sélectionnez un autre programme (par ex: 402) et arrêtez-le pendant sa recherche pour ensuite revenir sur le programme 401 (celui du sat Astra 19.2).
Si l'antenne ne s'arrête pas, ce qui risque d'être le cas, au prochain "contrôle sat" pressez à répétiton la touche stop de la télécommande. Vous devriez être sur Astra 19.2
Passez alors en digital en pressant la touche A/D de la télécommande et effectué la recherche des programmes sur ce satellite.
Pour ma part, à l'heure actuelle, cela fonctionne toujours malgré que j'utilise la configuration (voir plus haut) avec un répartiteur.
Publié : mar. 22 oct., 2013 0:18
par eliot66
Nikel, en rentrant le critère 4 cela fonctionne sur astra 19e, donc je te remercie, et si tu peut me faire passer tes paramétrages pour les autres satellites, merci.
je précise sans savoir si cela a son importance ou pas, que j'ai changé dans le menu des programmes, la fréquence haute et basse de astra, que j'ai trouvé sur wikipedia.
Donc si c'est le cas , et sans vouloir te faire perdre ton temps, merci de me communiquer les tiennes afin que je puisse mettre a jour les miennes , merci
un grand merci encore ! :c
Publié : mar. 22 oct., 2013 22:20
par 001bernie
Tous les paramètres se trouvent dans mon poste initial et sont toujours d'actualité (http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 06#p228082).
Mais je dois avouer que je n'utilise que Astra 19.2.
Voici pour les fréquences haute et basse de Astra 19.2.
Publié : mar. 22 oct., 2013 22:31
par eliot66
ok, pour les fréquence que tu a poster dans ton précédent topic, elle ne fonctionne pas chez moi.
je n'est que astra 19.2 et astra 28.
Merci quand même.
je pense que je vais arrêter la pour le moment , merci a ceux qui ont participé. :up
et si jamais vous avez d'autre fréquences pour atlanticbird3 n’hésitez pas a les poster ici, je passerai de temps en temps jeter un œil.
