Grille exterieure du frigo envolée
Publié : mer. 17 août, 2011 10:00
par maucerichris
Bonjour a tous,
Voila mon problème est que ce WE, la grille extérieur supérieure de mon frigo s'est envolée en roulant, j'en ai commandé une, mais comme cela va mettre quelques temps avant d'arriver, je voulais savoir si en attendant, pour pouvoir continuer a utiliser le frigo, je pouvais mettre la grille inférieure a la place de celle manquante (les 2grilles sont identique sur mon modèle), et condamner la grille inférieure. Il me semble que c'est surtout la grille supérieure qui doit rester aéré, n'est ce pas?
Merci.
Christophe.
Re: Grille exterieure du frigo envolée
Publié : mer. 17 août, 2011 10:14
par néné 13
Surtout ne condamner aucune des grilles,car il faut une circulation d'air qui entre par la grille basse et sort par la grille haute.Ton frigo peut très bien fonctionner sans la grille haute ou basse peu importe s'est qu'une question d'esthétique .
Publié : mer. 17 août, 2011 10:18
par gau
bonjour :D
non surtout pas .
laisser les 2 grilles ouvertes pour que l'air circule, surtout l’été + ventilos
Publié : mer. 17 août, 2011 10:20
par maucerichris
Ah, okok.... eheh, le souci c'est que je dois protéger le trou, car il ne faut pas que l'eau rentre non?
Publié : mer. 17 août, 2011 10:26
par 8spirit
S'il pleut l'eau va pénétré dans l'emplacement laissé libre :shock:
En attendant, il serait préférable de placer la grille du bas sur la partie haute et de calfeutrer l'emplacement du bas.
La chaleur ayant tendance à monter ;)
Sachant que chez Mooveo, au niveau du plancher et sous le frigo, une entrée d'air est souvent présente d'origine ;)
Publié : mer. 17 août, 2011 11:16
par maucerichris
ah, donc c bien ce que je disais au depart.. eheh. Ca me semble logique aussi
Publié : mer. 17 août, 2011 11:54
par fazer08
bonjour.
En ca de calfeutrage d'une grille ne pas la rendre hermétique car risque de surchauffe de ton groupe froid , l'air frais arrive par le bas et l'air chaud s'échappe par le haut .
En roulant je pense pas que sa pose problème mais à l'arret enlève le calfeutrage.
Publié : mer. 17 août, 2011 12:04
par j7
salut,
le temps cet été fiche le bazard hein ?
la migration des grilles de frigo a déjà commencé , c'est quand meme un peu tot
on va le payer cet hiver sur ! :ri
gaffe aux enjelures des pneus en decembre :ri :mrgreen:
sinon ta grille tu peu la remplacer par une petite tole d'alu percée de trous de 10 /12 mm
l'essentiel c'est de maintenir une circulation d'air entre celle du bas et sa copine d'en haut
bye
Publié : mer. 17 août, 2011 13:15
par maucerichris
ok c note merci bcp a tous
Publié : mer. 17 août, 2011 18:51
par berger
bonsoir, peut être dans un magasin de bricolage on peu trouver une ou de grilles de ventilation , qui assemblés pourraient faire l' affaire.J'ai déjà eu un coup du même genre. :cle
Publié : jeu. 18 août, 2011 11:20
par maucerichris
Ah ouai pas bete, je vais aller y regarder.
Merci pour l astuce.
