Cherche à remplacer Interrupteur AnSor pour Hymer
Publié : jeu. 11 août, 2011 16:25
par Snark
Boujour à tous,
Sur mon Hymer, un interrupteur doit être remplacé et Sublet St Priest (TopAccessoires) ne trouve pas de remplacement (ni aucun autres revendeurs de pièces CC sur la zone d'ailleurs, mais bon, c'est eux les interlocuteurs Hymer). Un vendeur de Sublet pense que je peux chercher dans les casses sur la Renault Master.
Là, à gauche en entrant, sur le bloc cuisine
Image de gauche à droite, un interrupteur pour l'éclairage extérieur, 1 bouton double, puis une ventil frigo.
Image sur le bouton double, le 1er pour le marche pied (position médiane comme neutre et monter et descendre), et l'interrupteur de l'entrée qui est HS
En réalité, il fonctionne électriquement, mais juste en poussoir (si vous voulez la lumière, faut garder le doigt sur le bouton, c'est toujours plus confortable qu'une fuite sur un barage :ri ) :
Une fois démonté, il montre des traces de présence ancienne d'eau et d'oxydation, mais il manque le mécanisme pour bloquer la bascule. A t'il toujours été ainsi, ou bricolé après, je ne sais rien :
J'ai trouvé un site AnSor en Italie, mais pas cette pièce.
Changer de modèle, implique de changer les 2 boutons. En général, ceux prévus pour cc et caravane sont plus petits, les traces sur la cloison vont se voir. Si on regarde dans le matériel pour bâtiment, avec du 12 Vcc au lieu du 240 Vac, il n'y a pas de raison, cela doit passer et même être plus solide, mais impossible de trouver le bouton pour le marchepied.
Des idées de solutions ?
Re: Cherche à remplacer Interrupteur AnSor pour Hymer
Publié : jeu. 11 août, 2011 19:29
par lelionchauve
Tu peux trouver sans soucis ce que tu cherches chez LEGRAND entre autre , dans la série MOSAÏC , sauf peut être le double inverseur marche pied (là en commande volet roulant)qui doit se faire , de souvenance en double module. Mais peut être est -il possible de mettre un 3ème module au dessus ou en dessous des 2 autres . Tu les paieras certainement beaucoup moins chers que chez nos accessoiristes .
Quitte à bricoler un peu . En regardant l'emplacement , avec une grille 3 postes , 2 inter simple , 1inverseur volet roulant , je pense que ça passe. Mais fais toi conseiller dans un magasin spécialisé pour le choix des éléments.
Jean
Publié : ven. 12 août, 2011 14:39
par Snark
Bonjour lelionchauve,
Merci pour ta proposition. C'était une idée que j'avais suivie il y a quelques mois, mais je n'avais par trouvé ce qu'il fallait. Je vais rejeter un oeil sur leur site.
