aide pour instalation tnt dans mon camping car
Publié : sam. 30 juil., 2011 1:50
par jenaram
bjr a tous et toutes ,voila mon probleme j airai besoin d aide pour installer la tnt dans mon vehicule j ai un ecran plat qui m a ete donner par le vendeur ,un recepeteur tnt acheter chez bricodepot et une Antenne GLOMEX Vega acheté sur internet mais je n arrive pas a avoir d image lors du reglage me marque "aucun signal " n etant pas doué en bricolage besoin de vous pour aide voir meme explication par photo par pouvoir configuré mon instalation merci a vous tous .
Re: aide pour instalation tnt dans mon camping car
Publié : sam. 30 juil., 2011 9:25
par diamant/emeraude
Bonjour jenaram
à priori ta TV ne reçoit pas le "signal" d'antenne..
es-tu en terrain dégagé?
les branchements sont ils sur les bonnes fiches entre tous les appareils?
Publié : sam. 30 juil., 2011 9:30
par Lepreux
ton écran a-t'il un tunner numérique?
va dans le menu TNT numérique et lance un scan
je pense que tu es encore en analogique
Publié : dim. 31 juil., 2011 10:29
par jenaram
j ai lancer plusieurs scan toujours pareils , j ai refait tous les branchement rien d anormal .je me demande si ce ne serait pas l antenne que je vien d acheter qui ne serait pas la cause du probleme elle vient de road plaisance c est une glomex vega ( analogique et digital ).Est ce que je doit acheter autre chose pour completé mon instalation ?en vous remerciant d avance pour votre aide .bon dimanche a vous tous
Publié : dim. 31 juil., 2011 11:10
par Lepreux
essaye de faire le branchement dans ta maison, tu verras donc si le récepteur de brico...fonctionne et si tu capte, c'est donc l'antenne de ton CC.
il faut procéder par élimination .A+
Publié : dim. 31 juil., 2011 17:57
par le lorrain
as tu une touche "info" sur ta telecommande,si oui,appuie é fois dessus,tu dois entendre un sifflement puis plus rien,ensuite oriente ton antenne doucement jusqu'a ce que le sifflement soit continu.
la tu dois capter ensuite pour arreter le son appuie sur exit
Eric
