angle de courbure de la ferrure de sécurité (rouge) pour une
Publié : dim. 24 juil., 2011 12:36
par desmartis
bonjour a tous et a toutes,
je cherche a savoir l'angle de torsion de la ferrure de sécurité qui est rouge, entre parabole et téte tournante et a partir du départ a combien de centimétres est t'elle courbée pour alden semi auto diamétre 85, et a combien de centimétre se trouve la téte par rapport au centre de la parabole et où doit pointer la téte en hauteur sur la parabole
merci d'avance.
eh oui, j'ai oublié l'antenne!!!!!!
bonne journée
:v
Re: angle de courbure de la ferrure de sécurité (rouge) pour
Publié : dim. 24 juil., 2011 13:39
par Joël & Monique
desmartis a écrit :bonjour a tous et a toutes,
merci d'avance.
bonne journée
:v
Publié : dim. 24 juil., 2011 14:03
par jp33
p'tin :so pour l'expression
desmartis a écrit :je cherche a savoir l'angle de torsion de la ferrure
pour moi l'angle de torsion et le couple sous lequel la piece va entré en déformation, en lisant la suite de ton post on peut supposer que tu veux refaire ta parabole????
reste à savoir ce qui reste opérationnel sur cette derniere et comparer les couts ;)
Publié : dim. 24 juil., 2011 15:21
par danielfauquet
Joël & Monique a écrit : Rien compris a ce que tu a écrit
Je traduis :
Tête en l'air il est parti avec l'antenne ouverte, et malheureusement l'antenne est pliée.
C'est la ferrure rouge qui tient la parabole qui a plié, le reste n'a pas souffert.
Il voudrait redresser lui-même la ferrure rouge, mais ça suppose de connaître l'angle normal que doit faire cette ferrure, et à quelle distance de la base se situe normalement l'angle sur ladite ferrure.
Publié : dim. 24 juil., 2011 16:38
par ester40
Bonjour à desmartis et à tous
Cette pièce est ( sur certaine antennes ) en plastique et sert de "fusible" en cas de grand vent. elle est donc flexible et encaisse les bourrasques jusqu'à la rupture pour éviter d'arracher le toit. En cas de rupture elle doit être remplacée à l'identique.
j'espère avoir répondu à ta question et évite le bricolage à ce niveau, sinon, c'est le toit qui dégage. Bien cordialement. Ester 40
Publié : dim. 24 juil., 2011 19:14
par jp33
on peut supposer qu'il s'agisse de cette pièce Image
dans ce cas là il doit être possible de se la procurer
