Surveillance du congélateur
Publié : jeu. 21 juil., 2011 20:17
Trouvé sur le net (forum de bricolage) un truc pour vérifier qu'un congélateur n'a pas décongelé ! ( intéressant pour le congel de la maison qui a pu être privé de courant pendant un certain temps) :
"Savoir si ses produits surgelés ont été décongelés lors d'une coupure de courant . Remplir une petite bouteille d'eau à moitié et mettre au congèl. Une fois congelée retourner la bouteille(le glaçon cylindrique descend jusqu'au rétrécissement). Si le glaçon est descendu jusqu'au bouchon, changer vos aliments. "
Simple et génial.
Re: Surveillance du congélateur
Publié : jeu. 21 juil., 2011 20:19
par P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir Gérard.
Merci pour cette info,je vais essayer !!
Philippe.
Publié : ven. 22 juil., 2011 5:08
par jp33
beau system D et pas cher
P. du BOISGUEHENNEUC a écrit :Merci pour cette info,je vais essayer !!
tu fais le test grandeur nature avec arret du congélo :js
Publié : ven. 22 juil., 2011 7:52
Bonjour JP.
Peut-être un peu concon,mais pas à ce point là !!!! ;)
Philippe.
Publié : ven. 22 juil., 2011 9:07
j'emploie ce systeme avec une variante,
une bouteille a moitié, congelé debout et ensuite stokée couchée, facile a voir si elle a été décongelée
Publié : ven. 22 juil., 2011 10:50
par calimol
malheureusement, les denrées congelées s'abîment bien avant la décongélation totale.
En principe la température ne doit jamais remonter au dessus de - 12°.
Un thermomètre maxima minima ne coûte pas très cher, et sera beaucoup plus fiable,à mon avis .... :mrgreen:
Publié : ven. 22 juil., 2011 21:14
par dudu1949
bonsoir merci Gerard pour cette info :h :ar j louis
